Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение partizan55 » 07 апр 2014, 12:55
ништяк! а на ауте то же так можно?
Сообщение Rcus » 07 апр 2014, 13:11
Можно, надо будет только стоковый лаунч отключать, чтобы не мешал.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Nameless » 07 апр 2014, 14:12
стоковый в печь)
Сообщение t527rus » 07 апр 2014, 14:32
Кстати,сейчас на Тюнингэво наткнулся на напоминание про синхронизацию ДПКВ и ДПРВ.Мне всегда хотелось сделать ее постоянной,а существующий алгоритм использовать при отказе ДПРВ.Леха,а насколько сложно это программно реализовать?
Сообщение Rcus » 07 апр 2014, 15:00
Не понял сути вопроса, что не так с текущим алгоритмом?
Rcus
Сообщение t527rus » 07 апр 2014, 15:13
Cинхронизация датчиков используется только при запуске,после можно вообще снять разъем с ДРВ(до следующего запуска).С одной стороны-это удобно(машина не заглохнет на ходу),но с другой-точность зажигания при этом не та.Хотя наверное,с существующим маркерным диском нормальной точности и не достичь
Сообщение Rcus » 07 апр 2014, 15:15
А как можно с помощью ДПРВ улучшить точность ДПКВ? Он же служит только для определения первого цилиндра?
Rcus
Сообщение t527rus » 07 апр 2014, 15:24
Это в нашем алгоритме.Ниссаны используют поцилиндровый контроль(правда,там и проблем с синхронизацией выше крыши),многие Тойоты-тоже.Но я уже понял,что у нас с существующим железом это трудно осуществимо.
Сообщение VVV » 07 апр 2014, 15:49
t527rus писал(а):Cинхронизация датчиков используется только при запуске,после можно вообще снять разъем с ДРВ(до следующего запуска).
Насколько я знаю, это не совсем так. Во всяком случае, периодически сталкиваюсь с заглохшими на ходу моторами и висящей в памяти ошибкой по датчику распредвала. После замены датчика глохнуть на ходу перестают. Есть мнение, синхронизация там осуществляется через какой-то интервал.
Сообщение jam » 07 апр 2014, 15:54
подтверждаю.
если датчик распредвала мандит или что-то не так с проводкой, мотор будет глохнуть.
Сообщение georg1970 » 07 апр 2014, 21:34
Филин же объяснил, что это связано с количеством зубьев на звездочке...
Сообщение VVV » 07 апр 2014, 22:45
georg1970 писал(а):Филин же объяснил, что это связано с количеством зубьев на звездочке...
Что связано и на какой звездочке??
Сообщение georg1970 » 08 апр 2014, 01:25
То, о чем Коля говорит. Хотя Макс на тюнингэво пишет, что количество зубьев не при чем, все дело в алгоритме подсчета УОЗ.
Сообщение Rcus » 08 апр 2014, 06:30
Я такое не готов обсуждать - одного погружения в код обработки ДПКВ/ДПРВ двигателя 4G15T (там другой диск на коленвале, многозубый с пропусками) мне хватило чтобы понять что модифицировать что-либо там - не мой уровень.
Мне проще взять контроллер и диск от 4G69 и открутить оттуда обработку рампы без обратки и прикрутить управление наддувом (правда там автомат не тот, так что гипотетически только M/T), чем сделать что-либо осмысленное с кодом синхронизации.
Rcus
Сообщение VVV » 08 апр 2014, 11:47
georg1970 писал(а):То, о чем Коля говорит. Хотя Макс на тюнингэво пишет, что количество зубьев не при чем, все дело в алгоритме подсчета УОЗ.
У нас маркерный диск, на нем зубьев нет вообще. Только 2 сектора.
Сообщение Rcus » 08 апр 2014, 11:59
С тем же успехом там могло быть 4 зуба :) Важно что с этим диском есть 4 точки синхронизации на 360 градусов.
Я не залезал в детали реализации зажигания, думаю в одной точке синхронизации контроллер рассчитывает время до включения катушки на основе УОЗ и скорости вращения коленвала (хотя тут могут учитываться и вторая и третья производные), в другой точке - расчёт времени до отключения катушки (момент зажигания).
Rcus
Сообщение VVV » 08 апр 2014, 12:07
Думаю, там еще учитывается время накопления заряда в катушке. Вроде в прошивке есть coil settings.
Сообщение Rcus » 08 апр 2014, 12:11
Это само собой разумеется. И 4 зуба на самом деле не заменяют маркерный диск, но для дискуссии важно наличие всего 4х точек синхронизации положения коленвала, которые ещё и симметричны (то есть по фронту можно определить что какой-то цилиндр находится в верхней точке, либо в средней точке, но не более).
Rcus
Сообщение t527rus » 08 апр 2014, 12:43
О чем и речь ;)
Сообщение Rcus » 08 апр 2014, 12:52
Идём дальше: цилиндр датчика положения распредвала MD 375814 - с двумя асиметричными секторами. Как 4 точки на 720 градусов могут сильно помочь?
Rcus
Сообщение t527rus » 08 апр 2014, 13:04
Я ж и говорю,что при этом железе что-то улучшить нереально.
Сообщение georg1970 » 08 апр 2014, 13:07
это 2 больших зуба- так их называют.
Сообщение Rcus » 10 апр 2014, 19:22
Сегодня испытал идею с попеременным отключением части цилиндров для стабилизации оборотов при лаунче. Так сказать П-регулятор :)
результат на видео: в начале - ограничение через топливную отсечку (аналогично стоковому лаунчу, разве что ещё зажигание откатывает)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 10 апр 2014, 19:41
Мягонькая отсечка ) Зачот.
Сообщение partizan55 » 10 апр 2014, 21:00
вобще отлично, а наддув при этом как держит?
