ништяк! а на ауте то же так можно?
Можно, надо будет только стоковый лаунч отключать, чтобы не мешал.
Rcus - Клубень Stage 3
Кстати,сейчас на Тюнингэво наткнулся на напоминание про синхронизацию ДПКВ и ДПРВ.Мне всегда хотелось сделать ее постоянной,а существующий алгоритм использовать при отказе ДПРВ.Леха,а насколько сложно это программно реализовать?
Не понял сути вопроса, что не так с текущим алгоритмом?
Cинхронизация датчиков используется только при запуске,после можно вообще снять разъем с ДРВ(до следующего запуска).С одной стороны-это удобно(машина не заглохнет на ходу),но с другой-точность зажигания при этом не та.Хотя наверное,с существующим маркерным диском нормальной точности и не достичь
А как можно с помощью ДПРВ улучшить точность ДПКВ? Он же служит только для определения первого цилиндра?
Это в нашем алгоритме.Ниссаны используют поцилиндровый контроль(правда,там и проблем с синхронизацией выше крыши),многие Тойоты-тоже.Но я уже понял,что у нас с существующим железом это трудно осуществимо.
t527rus писал(а):Cинхронизация датчиков используется только при запуске,после можно вообще снять разъем с ДРВ(до следующего запуска).
Насколько я знаю, это не совсем так. Во всяком случае, периодически сталкиваюсь с заглохшими на ходу моторами и висящей в памяти ошибкой по датчику распредвала. После замены датчика глохнуть на ходу перестают. Есть мнение, синхронизация там осуществляется через какой-то интервал.
подтверждаю.
если датчик распредвала мандит или что-то не так с проводкой, мотор будет глохнуть.
Филин же объяснил, что это связано с количеством зубьев на звездочке...
georg1970 писал(а):Филин же объяснил, что это связано с количеством зубьев на звездочке...
Что связано и на какой звездочке??
То, о чем Коля говорит. Хотя Макс на тюнингэво пишет, что количество зубьев не при чем, все дело в алгоритме подсчета УОЗ.
Я такое не готов обсуждать - одного погружения в код обработки ДПКВ/ДПРВ двигателя 4G15T (там другой диск на коленвале, многозубый с пропусками) мне хватило чтобы понять что модифицировать что-либо там - не мой уровень.
Мне проще взять контроллер и диск от 4G69 и открутить оттуда обработку рампы без обратки и прикрутить управление наддувом (правда там автомат не тот, так что гипотетически только M/T), чем сделать что-либо осмысленное с кодом синхронизации.
georg1970 писал(а):То, о чем Коля говорит. Хотя Макс на тюнингэво пишет, что количество зубьев не при чем, все дело в алгоритме подсчета УОЗ.
У нас маркерный диск, на нем зубьев нет вообще. Только 2 сектора.
С тем же успехом там могло быть 4 зуба :) Важно что с этим диском есть 4 точки синхронизации на 360 градусов.
Я не залезал в детали реализации зажигания, думаю в одной точке синхронизации контроллер рассчитывает время до включения катушки на основе УОЗ и скорости вращения коленвала (хотя тут могут учитываться и вторая и третья производные), в другой точке - расчёт времени до отключения катушки (момент зажигания).
Думаю, там еще учитывается время накопления заряда в катушке. Вроде в прошивке есть coil settings.
Это само собой разумеется. И 4 зуба на самом деле не заменяют маркерный диск, но для дискуссии важно наличие всего 4х точек синхронизации положения коленвала, которые ещё и симметричны (то есть по фронту можно определить что какой-то цилиндр находится в верхней точке, либо в средней точке, но не более).
О чем и речь
Идём дальше: цилиндр датчика положения распредвала MD 375814 - с двумя асиметричными секторами. Как 4 точки на 720 градусов могут сильно помочь?
Я ж и говорю,что при этом железе что-то улучшить нереально.
это 2 больших зуба- так их называют.
Сегодня испытал идею с попеременным отключением части цилиндров для стабилизации оборотов при лаунче. Так сказать П-регулятор :)
результат на видео: в начале - ограничение через топливную отсечку (аналогично стоковому лаунчу, разве что ещё зажигание откатывает)
Мягонькая отсечка ) Зачот.
вобще отлично, а наддув при этом как держит?
