Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение михаил82 » 24 дек 2013, 23:32
чтобы каждый раз не говорить спасибо на форуме писав сообщения, в правом нижнем углу каждого поста есть чудо кнопка ;)
Сообщение михаил82 » 04 янв 2014, 00:12
Сообщение georg1970 » 04 янв 2014, 08:40
Мих, это к чему было?))
Сообщение В888МВ96 » 04 янв 2014, 09:07
да хз к чему это все.Миха так посты набирает)))))))
Сообщение georg1970 » 04 янв 2014, 09:14
ПиАрится)))
Сообщение михаил82 » 04 янв 2014, 11:14
Ну я ,например, раньше думал что варекс не много по другому работает, пока этот ролик вчера не увидел. Вроде к выхлопу относится. Кто не в курсе думаю тоже полезно будет. Не все же в теме.
Сообщение georg1970 » 04 янв 2014, 11:31
Достойно отмазался, ПиАрщик)))
Сообщение михаил82 » 05 янв 2014, 04:06
Последнее время оч много литературы изучаю по выхлопу и в целом движение выхлопных газов в трубе. Часто натыкаюсь на такую тему, суть которой не вдаваясь в подробности следующаяя:
если в выпускной системе построить на некотором расстоянии от клапана отражатель, который называют резонатором, то в отличии от прямой трубы улучшится продувка цилиндров, что поднимет вращающий момент двигателя. Это явление называется "настроенный выхлоп" и используется для корректировки моментной кривой. Если задача стоит повысить мощность, как для спортивного мотора, то резонатор настраивают на падающий после максимума участок. Таким образом, продлевают момент.
Так выходит, что в нужном месте установленный резон (помните в сток системе у нас есть пустая банка? - это как раз отражатель) это лучше чем тупо прямая труба до банки ? Интересно Кто что думает по этому вопросу.
Ссыль где более подробно описан процесс выпуска:
http://motostrangers.ru/tech/exhaust-theory/
Сообщение C00LM4N » 05 янв 2014, 04:16
Это все больше для атмомоторов, когда выжимать мощность тупо больше нечем.
Работать отражатель будет только до турбины.
Если ты читал приведенную статью, там указано расстояние для резонансной продувки на 6000об - 82 см. Если ты готов соединить раннеры в 82 мм от фланца, а уже за этим соединением прикрутить турбу - вперед.
Сообщение михаил82 » 05 янв 2014, 10:45
В принципе логично, я тоже как раз над этим думал , ведь газы с разных тактов уже перемешались в трубе и дать противодавление в такт каждому цилиндру уже не получится. По ночухе сразу уже сам несообразил :D
Сообщение georg1970 » 06 янв 2014, 07:26
На атмо все просто и сложно. Там подбирается такая длинна и диаметр ранеров, чтобы выходяший импульс ОГ от одного цилиндра создавал разрежение у выпускного окна другого цилиндра на такте выпуса. От этого идет улучшенная вытяжка ОГ из цилиндра и чем она лучше, тем больше новой смеси попадет в цилиндр, т е можно получить больше мощности.
Ну а сложно от того, что на атмо расчеты никогда не совпадают с реальностью))) По расчетам все должно быть идеально, ставят- не едет)) Начинают подбирать по месту - конечный, едущий результат может быть очень далек от расчетного)))
Сообщение C00LM4N » 06 янв 2014, 12:39
Шота, ты привел пример для перекрестной продвки цилиндров, для низких оборотов. Для высоких оборотов длина подбирается так, чтобы каждый цилиндр продувал себя же. Для злого атмо низкие обороты никому не интересны )
Сообщение georg1970 » 06 янв 2014, 14:09
Для злого атмо нужен коллектор 4 в 1 с короткими ранерами большого диаметра для максимальной мощности на больших оборотах.
Сообщение olegacy » 06 янв 2014, 15:32
Как ты и сказал по расчетам да, 4 в 1 моща и крутильность на верхах а 4,2 в 1 тракторная тяга на низах , только на практике всё примерно одинаково , во всяком случае жопомер так говорит :D
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение georg1970 » 06 янв 2014, 16:14
мой талмуд говорит, что разница между 4-1 и 4-2-1 где-то +- 5 лошадей))) Для атмо это офигенный подъем)))
Сообщение C00LM4N » 06 янв 2014, 21:28
5 лошадей это на литр? Или на сколько?)
Сообщение georg1970 » 07 янв 2014, 02:41
5 лс вообще)) Серега, это же атмо)))
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2014, 02:45
И что, что атмо? По-твоему прибавка будет одинаковой на 1.2л двиге от жигулей и на 2.2л от евро-р?
Сообщение olegacy » 07 янв 2014, 03:15
Кстати , Шота, че там с атмо дрочем, добились своего,поехало?
unparts.ru
olegacy
Сообщение georg1970 » 07 янв 2014, 03:16
на 1.2 литра ты поставишь 4-2-1 получишь прибавку 10 лошадей, поставишь 4-1, получишь 15 максимум. На 2.2 поставишь 4-2-1, получишь 15 лошадей, поставишь 4-1, получишь 20. Грубо, для иллюстрации.
Сообщение georg1970 » 07 янв 2014, 03:17
olegacy писал(а):Кстати , Шота, че там с атмо дрочем, добились своего,поехало?
нет, зимой красим. Зазазали эксклюзивную краску, скоро вс перекрасим...
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2014, 05:26
Оке, Шот, я понял - у тебя двигатели разного объема разные законы физики используют )
Черта-с-два ты с жигулевского 1.2 выжмешь 15 лошадей выпуском.
Сообщение georg1970 » 07 янв 2014, 10:49
Серега, не тупи...
georg1970 писал(а): Грубо, для иллюстрации.
Даже не хочу в эту тему лезть здесь- валы, дудки на впуске, высокие обороты...
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2014, 12:42
Ничего там одинакового не будет и близко при такой разности объемов.
Сообщение georg1970 » 07 янв 2014, 13:02
Скажу тебе честно и от всей души- абсолютно пох. Не будет, да и хрен с ним. Пусть этим атмоводы замарачиваются... Вот я сегодня не смог слить прошивку с Лансера Раллиарта- вот это проблема для меня))
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
