Белгородский душитель.2-е Куни 19Т задушил,теперь душу ТД-05
Re: Белгородский душитель 2-х Куни 19Т
я так понимаю поршень 85.5 так + тепловой зазор и в итоге сколько?
вкладыши оригинал будут.
логика подсказал. STD A - номинал, В- 1 ремонт, С - 2й ремонт.
нее это все стандарт.http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... opic=38648 вкладыши подбирать по букварю после того как вал будет.тепловой у стандартных поршней от 2 соток вроде до 4
Почему детонация? От детона лунки в поршнях выжирает, перегородки ломает. Но тут ведь, насколько я понимаю, поршень прихватило - то бишь егт? Плюс кольцо залегло - тоже от температуры может.
прихват по причине ЕГТ наверное
В888МВ96 писал(а):нее это все стандарт.http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... opic=38648 вкладыши подбирать по букварю после того как вал будет.тепловой у стандартных поршней от 2 соток вроде до 4
конкретности мало.
вот из мануала по ауту:
и что?я только что вроде написал что зазор тепловой 0.02-0.04мм для стоковых поршней.для начала бы блок промерили.кто растачивать будет.какие задиры?получится ли в 1 ремонт?.если да то поршня нужны будут 85.5мм
На счёт вкладышей:
вот темка с мануалом по подбору viewtopic.php?f=3&t=2233
тебе потребуется найти качественные микрометры двух размеров, электронные, только они способны сделать замер до тысячных.
промеряешь шейки, вбиваешь данные в мануал, если всё в допусках, то заказываешь оригинальные вкладыши нужных групп.
если не в допуске, то максимально жирные оригинальные вкладыши и надеяться, что повезёт, либо нью колено эво и тогда уже по циферкам подбирать.
прежде, чем покупать поршня, нужно промерить нутромером задиры... если они до 85.5, то повезло, покупаем поршня под первый ремонт от эво 9 (из каталога японского рынка), и отдаём всё это добро в расточку, что бы уже по поршням точили и пронумеровали их, какой куда. Зазор выше писали. Кольца в тех же каталогах.
Миш, а что за масло льёшь?
Емко
Спасибо. Но думаю вопросы все равно возникнут.
Мобил 5в50
Мобил 5в50
ну будут вопросы - спрашивай
мож проще двс с трека купить контрактный?))))))) попробуй митяя уломать на скидочку, вдруг согласится
Антох, какой смысл брать контрактный?
Я был готов с эвака взять двигу. Передумал.
Это кот в мешке. Этот хоть откапетален полностью будет.
Почему про масло спросил?
ну я просто предложил, как вариант)))) надо же рассмотреть все предложение)))
про масло просто спросил, интересно стало.
Спасибо братюнь:)
Все еще не решил что делать с маслонасосом.
Говорят мне не трогай. Пробег маленький, давка была положенная,смысла нет.
я бы поставил новый насос однозначно!
а когда меняли то?
Если ты о замене насоса, то это родной, заводской.
и ты еще сомневаешься менять или нет на 140 тысячах?
При переборке двига на маслонасосе не стоит экономить.
Лучше вообще ни на чем не экономить - так спокойнее и надежнее.
Шот, а каков твой вердикт по фоткам, в чем причина?
по мне- так явный перегрев в самом бедном цилиндре.
Мих, сенсор егт в 4 цилиндре? Егт какое было?
я уже выкладывал как-то, вот хороший сайт по причинам смерти поршней http://www.boosttown.com/engine/piston_damage.pdf
Сенсор в центре, в своде. Не более 870 и смесь около 11 +-0.1
Совсем не лютые цифры для перегрева.
Есть подозрение что поршня хлипковаты. Смотрел по каталогу, приминяемость только на ауты.
что они вдруг хлипковаты стали?прихватить то может любой поршень.не в поршнях дело.егт правильно показывал показометр?какой?
Любой, правильно, но как вариант держак у них разный. Хз в общем.
870-880С. Варнинг на 900 стоит. Не надо говорить что это очень дохера, на таком егт 2 года отъездил. Даже где то год назад, одно время на валилове егт 900 было.
что значит держак разный?не поплавились ведь.детона на них вроде не видно.зазоры тепловые чтоли не выдержаны были по твоему
Смесь 11 на эво-валах это бедновато, особенно с твоим поздним зажиганием. Плюс егт в своде, что занижает показания. Да ещё и 870 на датчике.
Странно, что они так долго продержались.
