Белгородский душитель.2-е Куни 19Т задушил,теперь душу ТД-05
Re: Белгородский душитель 2-х Куни 19Т
Сообщение KVADRAT » 25 ноя 2013, 19:22
я так понимаю поршень 85.5 так + тепловой зазор и в итоге сколько?
вкладыши оригинал будут.
логика подсказал. STD A - номинал, В- 1 ремонт, С - 2й ремонт.
Сообщение В888МВ96 » 25 ноя 2013, 19:28
нее это все стандарт.http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... opic=38648 вкладыши подбирать по букварю после того как вал будет.тепловой у стандартных поршней от 2 соток вроде до 4
Сообщение C00LM4N » 25 ноя 2013, 19:33
Почему детонация? От детона лунки в поршнях выжирает, перегородки ломает. Но тут ведь, насколько я понимаю, поршень прихватило - то бишь егт? Плюс кольцо залегло - тоже от температуры может.
Сообщение В888МВ96 » 25 ноя 2013, 19:38
прихват по причине ЕГТ наверное
Сообщение KVADRAT » 25 ноя 2013, 19:46
В888МВ96 писал(а):нее это все стандарт.http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... opic=38648 вкладыши подбирать по букварю после того как вал будет.тепловой у стандартных поршней от 2 соток вроде до 4
конкретности мало.
вот из мануала по ауту:
Сообщение В888МВ96 » 25 ноя 2013, 20:12
и что?я только что вроде написал что зазор тепловой 0.02-0.04мм для стоковых поршней.для начала бы блок промерили.кто растачивать будет.какие задиры?получится ли в 1 ремонт?.если да то поршня нужны будут 85.5мм
Сообщение jam » 25 ноя 2013, 22:08
На счёт вкладышей:
вот темка с мануалом по подбору viewtopic.php?f=3&t=2233
тебе потребуется найти качественные микрометры двух размеров, электронные, только они способны сделать замер до тысячных.
промеряешь шейки, вбиваешь данные в мануал, если всё в допусках, то заказываешь оригинальные вкладыши нужных групп.
если не в допуске, то максимально жирные оригинальные вкладыши и надеяться, что повезёт, либо нью колено эво и тогда уже по циферкам подбирать.
прежде, чем покупать поршня, нужно промерить нутромером задиры... если они до 85.5, то повезло, покупаем поршня под первый ремонт от эво 9 (из каталога японского рынка), и отдаём всё это добро в расточку, что бы уже по поршням точили и пронумеровали их, какой куда. Зазор выше писали. Кольца в тех же каталогах.
Миш, а что за масло льёшь?
Сообщение KVADRAT » 25 ноя 2013, 22:26
Емко :)
Спасибо. Но думаю вопросы все равно возникнут.
Мобил 5в50
Сообщение jam » 25 ноя 2013, 22:28
ну будут вопросы - спрашивай :)
мож проще двс с трека купить контрактный?))))))) попробуй митяя уломать на скидочку, вдруг согласится ;)
Сообщение KVADRAT » 25 ноя 2013, 22:31
Антох, какой смысл брать контрактный?
Я был готов с эвака взять двигу. Передумал.
Это кот в мешке. Этот хоть откапетален полностью будет.
Почему про масло спросил?
Сообщение jam » 25 ноя 2013, 22:39
ну я просто предложил, как вариант)))) надо же рассмотреть все предложение)))
про масло просто спросил, интересно стало.
Сообщение KVADRAT » 25 ноя 2013, 22:50
Спасибо братюнь:)
Все еще не решил что делать с маслонасосом.
Говорят мне не трогай. Пробег маленький, давка была положенная,смысла нет.
Сообщение jam » 25 ноя 2013, 22:57
я бы поставил новый насос однозначно!
Сообщение georg1970 » 25 ноя 2013, 23:27
а когда меняли то?
Сообщение KVADRAT » 25 ноя 2013, 23:53
Если ты о замене насоса, то это родной, заводской.
Сообщение georg1970 » 26 ноя 2013, 00:01
и ты еще сомневаешься менять или нет на 140 тысячах?
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2013, 01:06
При переборке двига на маслонасосе не стоит экономить.
Лучше вообще ни на чем не экономить - так спокойнее и надежнее.
Шот, а каков твой вердикт по фоткам, в чем причина?
Сообщение georg1970 » 26 ноя 2013, 03:00
по мне- так явный перегрев в самом бедном цилиндре.
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2013, 03:10
Мих, сенсор егт в 4 цилиндре? Егт какое было?
Сообщение georg1970 » 26 ноя 2013, 06:21
я уже выкладывал как-то, вот хороший сайт по причинам смерти поршней http://www.boosttown.com/engine/piston_damage.pdf
Сообщение KVADRAT » 26 ноя 2013, 07:10
Сенсор в центре, в своде. Не более 870 и смесь около 11 +-0.1
Совсем не лютые цифры для перегрева.
Есть подозрение что поршня хлипковаты. Смотрел по каталогу, приминяемость только на ауты.
Сообщение В888МВ96 » 26 ноя 2013, 07:19
что они вдруг хлипковаты стали?прихватить то может любой поршень.не в поршнях дело.егт правильно показывал показометр?какой?
Сообщение KVADRAT » 26 ноя 2013, 07:32
Любой, правильно, но как вариант держак у них разный. Хз в общем.
870-880С. Варнинг на 900 стоит. Не надо говорить что это очень дохера, на таком егт 2 года отъездил. Даже где то год назад, одно время на валилове егт 900 было.
Сообщение В888МВ96 » 26 ноя 2013, 07:39
что значит держак разный?не поплавились ведь.детона на них вроде не видно.зазоры тепловые чтоли не выдержаны были по твоему
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2013, 07:54
Смесь 11 на эво-валах это бедновато, особенно с твоим поздним зажиганием. Плюс егт в своде, что занижает показания. Да ещё и 870 на датчике.
Странно, что они так долго продержались.
