С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение михаил82 » 11 сен 2013, 15:12
Получилось хорошо, но на тд05 то вроде сложностей то и не возникало ...особенно с бловером. Весь геммор с фронтом на тд04) со штатным коробом и байпасом
Сообщение nikshapilov » 11 сен 2013, 18:17
Влад, с вашей квалификацией надо ящики под нулевики конусные делать
Но обязательно затычные!!! С вертикальной перегородкой, чтобы маф отсекала ;))))
По теме - красиво получилось
Сообщение VVV » 11 сен 2013, 22:20
михаил82 писал(а):Весь геммор с фронтом на тд04) со штатным коробом и байпасом
Расскажи мне, пожалуйста, как специалист: чем отличается трасса от кулера до дросселя для TD04 и TD05?
Последний раз редактировалось VVV 11 сен 2013, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VVV » 11 сен 2013, 22:22
nikshapilov писал(а):Влад, с вашей квалификацией надо ящики под нулевики конусные делать
Работаем над этим :-)
nikshapilov писал(а):По теме - красиво получилось
Спасибо :-)
Сообщение михаил82 » 12 сен 2013, 07:36
Што ты за челавек а?) Отличается левой частью, выход с турбины же там с верху тут вниз. Тд 05 проще делать, если тд04 делать коротко без злых углов, то левую часть делать нелегко.
Сообщение Dimarik » 12 сен 2013, 08:25
Миш - ты сонный???? Речь не про выход С ТУРБИНЫ
НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ТРАССА - при учёте если воздухан и байпас или блоу в обоих конфигах не меняются
Сообщение михаил82 » 12 сен 2013, 09:20
Если внимательно прочитаете, то вопрос разницы правой части ( от дросселя до кулька) был поднят не мной!!!, а автором обсуждаемой трассы, или я где то под сомнение поставил факт одинаковости правой части трассы? А в ответ на его вопрос я лишь уточнил,что естественно, имеется ввиду сравнение трасс на тд 04 и 05 при условии что правая часть одинакова(с баем и коробом - и там и там) - в этом случае на тд 04 трассу делать сложнее за счёт левой части, где выход с турбины. Вы сами же прекрасно всё поняли , но просто решили потроллить....
Последний раз редактировалось михаил82 12 сен 2013, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nikshapilov » 12 сен 2013, 09:35
ухахаха
Сообщение C00LM4N » 12 сен 2013, 09:40
Мишаня, походу, упорот )))
Сообщение Dimarik » 12 сен 2013, 09:56
михаил82 писал(а):Я сонный? Я помоему чотко написал что трассу на тд04 сделать сложнее , чем для тд05 если её делать в обоих случаях под сток байпас и сток короб с отводом и написал даже в предыдущем посте чем именно сложнее - левой частью где выход с турбины.
Выход с турбины НЕ ТРОГАЛИ В ВОПРОСЕ
Сообщение михаил82 » 12 сен 2013, 10:34
А теперь внимательно отследите хронологию диалога после моего первого поста на этой странице, не читая текст по диагонали...
Сообщение VVV » 12 сен 2013, 10:43
Да, по-моему, факт употребления тяжелых запрещенных препаратов налицо :-)
Сообщение Dimarik » 12 сен 2013, 10:55
Наверно у Миши бульбулятор на базе 19Т
Сообщение михаил82 » 12 сен 2013, 11:02
михаил82 писал(а):Если внимательно прочитаете, то вопрос разницы правой части ( от дросселя до кулька) был поднят не мной!!!, а автором обсуждаемой трассы, или я где то под сомнение поставил факт одинаковости правой части трассы? А в ответ на его вопрос я лишь уточнил,что естественно, имеется ввиду сравнение трасс на тд 04 и 05 при условии что правая часть одинакова(с баем и коробом - и там и там) - в этом случае на тд 04 трассу делать сложнее за счёт левой части, где выход с турбины. Вы сами же прекрасно всё поняли , но просто решили потроллить....
Это ещё раз для тех кто не проснулся или не посрал с утра....
Сообщение михаил82 » 12 сен 2013, 12:51
Dimarik писал(а):Наверно у Миши бульбулятор на базе 19Т
Сообщение VVV » 15 сен 2013, 16:58
Несколько фоток в завершение проекта. Хозяин уже роет копытом землю, но машину еще собирать после покраски :-)
Патрубок с короба до турбины. Сами знаете какой :-) P.S. Рука на фото - моя. Незатычная :-)
Труба от турбины до кулера.
Общий вид на подкапотку. Нашли хорошее место для блоу-оффа, там на него будет лететь меньше говнеца.
Последний раз редактировалось VVV 15 сен 2013, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kostyan_Garage » 15 сен 2013, 17:38
не забудьте предупредить хозяина авто, что мотор может внезапно заглохнуть на повороте из-за блоу оффа, когда на него несётся камаз гружённый щебнем.
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение VVV » 15 сен 2013, 19:12
Kostyan_Garage писал(а):не забудьте предупредить хозяина авто, что мотор может внезапно заглохнуть на повороте из-за блоу оффа, когда на него несётся камаз гружённый щебнем.
Я на аналогичном конфиге проехал уже несколько ткм и ни разу не заглох. Что мы сделали не так? :-)
И почему именно на повороте? Или это как обычно - для красного словца?
P.S. Представил себе НЕСУЩИЙСЯ в ПОВОРОТЕ камаз с щебнем. Тут уже главное - в штаны не наложить, пофиг с блоу-оффом или байпасом :-)
Сообщение jam » 15 сен 2013, 22:41
я два раза глох на повороте, когда надо было проскочить, а на меня машина неслась!!!
но было не из-за блоу, тогда машина просто глохла по непонятным причинам, но ачучения пипец какие.
но с блоу у меня машина глохла пару раз, я его снял и выбросил к чертям собачим.
и это ГЛУПО, ставить на машину с МАФом клапан, который сбрасывает избыток в атмосферу!!! и не надо спорить на эту тему даже.
Сообщение VVV » 15 сен 2013, 23:04
jam писал(а):я два раза глох на повороте, когда надо было проскочить, а на меня машина неслась!!!
"Вы спросите: причем тут Лужков? А он всегда нипричем. Задумайтесь об этом" (С) анекдот про Доренко
jam писал(а):и это ГЛУПО, ставить на машину с МАФом клапан, который сбрасывает избыток в атмосферу!!! и не надо спорить на эту тему даже.
Только большинство серьезно тюненых машин (тех же эво) почему-то используют конфиг с блоу-оффом. Походу, везде дурачье, только в Дзержинском умные парни сидят :-)
И с "паникой" расходомера, конечно, бороться до сих пор никто не научился.
Последний раз редактировалось VVV 15 сен 2013, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 15 сен 2013, 23:11
Умные парни с Дзержинского ещё ни одного выхлопа затычного не сварили. Нубы, че )))
Сообщение jam » 15 сен 2013, 23:20
если на качественно протюненом эво стоит блоу, то 99%, что там вместо мафа стоит мап.
Сообщение VVV » 15 сен 2013, 23:39
jam писал(а):если на качественно протюненом эво стоит блоу, то 99%, что там вместо мафа стоит мап.
Не стоит идеализировать мап и демонизировать маф. Я видел разные конфиги на эво, но большинство все-таки использовало маф.
Думаю, дальше дискутировать смысла нет, эта тема немного не о том.
Сообщение georg1970 » 16 сен 2013, 03:19
При чем здесь красное словцо? Ты зациклился на том, что твой выхлоп назвали затычным? Я за последнее время правил 3 машины на блоу-оффах, которые глохли. Если у тебя не глохло, то совсем не факт, что у всех так... Ширее на мир смотри, а не только с точки зрения комментариев по твоему выхлопу...
Сообщение VVV » 16 сен 2013, 10:03
georg1970 писал(а):При чем здесь красное словцо? Ты зациклился на том, что твой выхлоп назвали затычным?
Просто большая часть комментариев от парней из Дзержинского, скажем так, не совсем по делу.
georg1970 писал(а):Я за последнее время правил 3 машины на блоу-оффах, которые глохли. Если у тебя не глохло, то совсем не факт, что у всех так...
Это понятно. Если что - будем править.
georg1970 писал(а):Ширее на мир смотри, а не только с точки зрения комментариев по твоему выхлопу...
Может, смотреть надо ширше, а к людЯм относиться мягше? (С) :-)
