Опрессовка впуска
Опрессовка впуска
Сообщение partizan55 » 13 окт 2012, 18:03
Товарищи, будьте любезны описать данную процедуру, как правильно сделать, сколько давление качать, как оно должно держатся или падать ну в общем все нюансы.
Re: Опрессовка впуска
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2012, 19:51
Снимаешь маф, затыкаешь дырку от него.
Снимаешь любой шланчик, например тот, что идет от соленоида буста к актуатору. И дуешь компрессором 2 бара. Если давление уходит, но нигде особо не шипит, попробовать провернуть двигатель - может клапана в перекрытии.
Когда опрессовывали меня, то надули, пережали шланг в который дули и отсоединили компрессор. Шипения нигде не слышалось, и секунд через 10 вылетела пробка вместо мафа (в качестве неё неплохо подходит банка из-под принглсов, но её особо хомутом не обожмешь) спустив все давление. Вот примерно так и рассчитывай, что секунд за 10 уж точно давление убежать не должно.
Сообщение partizan55 » 13 окт 2012, 20:15
Значит как сделал я
пришла ко мне вот такая приблуда для оприсовки
накачивал автонасосом, а смотрел по показателю наддува больше 0.4 накачать не смог, как только насос отключил сразу давление стало падать.
http://smotri.com/video/view/?id=u2401411dafd
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2012, 20:41
Крутая штука )
Сообщение Dimarik » 13 окт 2012, 21:20
partizan55 писал(а):Значит как сделал я
Где купил такую приблуду?
Сообщение partizan55 » 14 окт 2012, 00:52
http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/215 ... /1735.html
Сообщение partizan55 » 14 окт 2012, 00:54
вы подскажите правильно ли оно так быстро падасть стало (давлене) при выключении насоса? http://smotri.com/video/view/?id=u2401411dafd
Сообщение Ваваныч » 15 окт 2012, 09:10
Какой размер нужен, я себе из консервной банки замучу))
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение Nameless » 15 окт 2012, 16:01
я тоже качал не больше 0.5 очка... одну трубочку маленькую выявили - заменили.... шипело потом еще где то, списали на клапана... но судя по тому, что на мертвой сцепе проехал 15.8 сек чистым - все норм.... а приблуда прикольная, ничо колхозить не надо :)
Последний раз редактировалось Nameless 15 окт 2012, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
PS^ у меня впуск затыкали старым поршнем :)
Сообщение partizan55 » 15 окт 2012, 18:48
походу надо дым машину делать.
Сообщение михаил82 » 16 июл 2013, 16:22
Занялся вопросом и надыбыл в Нете полезную статейку как бюджетно опрессовать впуск..может кому пригодится...
Что потребуется :
1. Топливный фильтр от подходящего диаметра.
2. Шланг топливопровода Москвич 2141 (если нужна большая длина, можно нарастить вторым при помощи металлической вставки, обжатой хомутами).
3. Хомут (можно использовать заводской, если он червячный. Если хомут пружинный, удобнее его заменить на червячный).
4. Насадка для колёсного насоса.
Методика проведения операции опрессовки :
1. Отсоединить воздуховод от корпуса ДМРВ, отвинтив или разжав (в зависимости от конструкции) фиксирующий хомут.
2. Вставить в воздуховод приспособу, обратной от завальцовки фильтра стороной и плотно обжать хомутом.
3. Подать во впуск давление из запасного колеса, накачанного не ниже 1.3 бара.
3.а Если есть желание, то контролировать во время опрессовки текущую величину давления во впуске можно манометром, подсоединенным в разрыв вакуумной магистрали РДТ, либо в разрыв вакуумной магистрали управления байпасным клапаном. Данная методика позволяет использовать не только запаску, но и подачу давления непосредственно из установленного колеса, накачанного до большей величины, что значительно упрощает процедуру.
Поскольку присутствует нипель, то резкого броска давления не будет -- скорость его нарастания позволяет контролировать процесс и остановить в нужный момент.
Тонкости :
Если во впуске или системе вкг имеются крупные утечки, то давление создаваться не будет, о чем вам подскажет подсоединенный манометр, а если его нет, то отсутствие упругости воздуховода с подсоединенным фильтром -- во время опрессовки пробуйте его рукой.
После опрессовки турбированных двигателей возможно некоторое дымление из выпуска -- за счет продавливания масла через уплотнители ротора турбины, особенно если они изношены, или давление в системе держалось слишком долго, как и в случае проведения нескольких опрессовок подряд. Поэтому не превышайте давление во впуске выше величины в 1.5 бара (для турбированыых двигателей), либо в 0.5 бара для атмосферников. При достижении требуеого давления в системе, переломите резиновый шланг усилием руки, тем самым зафиксировав давление в системе. Если дыр нет -- вы их не слышите -- сразу же сбросьте давление из системы, сняв насадку с колеса и только после этого отпустив пережатый шланг прибора для опрессовки -- вы должны услышать шум выходящего под давлением воздуха, нагнетённого до этого в систему впуска.
На двигателях с пластиковым впускным коллектором очень часто присутствует предохранительный клапан (по принципу сапуна в заднем мосту), позволяющий избежать деструкции коллектора при выстреле в него, поэтому не удивляйтесь, когда при превышении определенной величины он начнет шипеть, стравливая воздух в атмосферу.
На выхах поеду подберу топливный фильтр по диаметру воздуховода к дросселю (кстати мож на память кто помнит там внутренний какой...) и опрессую сам
Сообщение Homa » 16 июл 2013, 19:54
Чета сложно как!
Из приспособ, банка пива туборг Грин 0,5л(это затыкать пайп у дросселя)
Банка пива Туборг Грин 1.0л или коньяк Багратион 0,5(затыкать пайп перед турбиной)Коньяк правда выбивает после 0.8 бар он конусный слегка!
Накачиваю через шланг вентиляции картера, обычным компрессором автомобильным!
Если утечка имеет место сильная, то можно накочать на заправке, стационарным компрессором!
Сообщение латыш 57 » 16 июл 2013, 20:27
Я при опресовке использовал банку из под красной икры . изолента хб -липкая для более плотного прилегания и подгона по диаметру патрубка . разборный колесный сосок . Банку воткнул вместо мафа . на дросель пакет поплотнее ( дросель затыкал т.к точно знаю .что сифонят сальники ) . а утечку искал в магистрали после установки кулька . снял шланг с клапанной крышки и заткнул удлинителем из набора ключей . и все качаем от компресора с насадкой для подкачки шин . предворительно все соединения обмазал мыльной пеной .
Надуть больше 1.8 не получалось срывает патрубок родной идущий к турбине от мафа . затягивал всеми видами хомутов все равно срывает.
а накачать впуск автомобильным насосом помоему не реально . плюс он еще и гудит не слышно шипения.
Сообщение jam » 16 июл 2013, 22:44
снимаем маф, надеваем на него пакет, засовываем обратно в пайп и зажимаем хомутом
снимаем шланг картерных газов, что идёт с клапанной крышки на впускной пайп к турбине и надуваем через него два очка.
ВСЁ!
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2013, 23:18
jam писал(а):... ВСЁ!
пакет взрывается и нет у вас мафа! :lol:
Сообщение Gont1k » 15 авг 2014, 02:04
Сделал опресовку в Hellmotor, все нашли и поменяли на месте, теперь давление держится
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение georg1970 » 11 янв 2015, 09:37
чтобы не мучаться с пакетами, купил себе специальную штуку за 2 рубля, с манометром)) я ж теперь тоже на МАФе))
Сообщение jam » 11 янв 2015, 10:50
судя по картинке, одевается оно прям на турбину что ли?
Сообщение georg1970 » 11 янв 2015, 12:26
ага, прям на нее.
Сообщение k-fidget » 12 янв 2015, 20:34
Ребят, помогите советом.
Делaл опресовkу, очень сильно сkвозило нa дросселе, прям шипело. Сменил хомут, посaдил нa герметиk...
Ничего не изменилось... Может ли нa дросселе где-то быть брешь? может сaльниk kakой...
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение В888МВ96 » 12 янв 2015, 20:37
вроде была тема про замену сальников ДЗ
Сообщение k-fidget » 12 янв 2015, 21:00
Сейчaс гляну
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 12 янв 2015, 21:05
купи себе уже клаву новую что ли, или тебе по приколу английскую букву К везде ставить?
Сообщение k-fidget » 12 янв 2015, 21:36
Так лучше?)
Глянул тему по переборке дросселя. Все тaм есть) Спaсибо)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
