Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение KENTos » 04 июл 2013, 08:30
:D я вот думаю может с вестгейта трубу вывести сбоку....
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение belial » 04 июл 2013, 13:48
KENTos писал(а)::D я вот думаю может с вестгейта трубу вывести сбоку....
кондей мешает. второй очень трудно он длинный получается
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение AlexPride » 09 июл 2013, 21:46
Мужики подскажите. При замене аутлета на стоковом ауте с тд04, возникла проблема. Не встаёт болт он аутлет инвидия от эвика 7-9. Так ли это? Или мастера косолапые?
AlexPride
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение C00LM4N » 09 июл 2013, 21:49
Конечно не встает )))
Под сток есть только сток аутлет.
Сообщение AlexPride » 09 июл 2013, 22:11
Понял. Спасибо. Просто некоторые говорили что на аутах приёмка и аутлет как на эво 8. Хотя у меня приёмка и так была 70мм диаметром. А вот аутлет сток. Жаль что сразу нельзя инвида поставить. Значит при тд05 буду как и планировал делать с отводом и заводом обратно гейта.
AlexPride
Сообщение C00LM4N » 09 июл 2013, 22:14
Приёмки одинаковые, а яйца от турбины зависят.
Сообщение belial » 11 июл 2013, 09:57
варим щас выхлоп, кто как думает что лучше:
1 - после турбы основная труба 63 в обычном месте стыка с примкой получаются фланцы со ступенькой 63-76 и дальше 76
2 вариант 63 до низа, там отвод 63 и потом только плавное расширение на 76
гейт на ружу будет
belial
Сообщение jam » 11 июл 2013, 10:08
какой смысл в трубе 76мм, если вход в неё на 63???
Сообщение belial » 11 июл 2013, 10:12
jam писал(а):какой смысл в трубе 76мм, если вход в неё на 63???
а где ты видел по другому??? из турбы все равно 63 выход , а приварить туда 76 трубу не вариант она физическки не влезает.
а плавный переход в короткое растояние не получается.
belial
Сообщение jam » 11 июл 2013, 10:32
как это из турбы 63? ты про аутлет говоришь сейчас? так его можно поменять на жирный.
или я чего-то не понимаю :)
Сообщение belial » 11 июл 2013, 11:15
jam писал(а):как это из турбы 63? ты про аутлет говоришь сейчас? так его можно поменять на жирный.
про аутлет! инвидия самые жирные имеют выход 70мм, хваленый мап с гейтом наружу тот вообще мизерный там около 55 при этом не на отводе а на гибе(сильно сплюснут) да еще и со ступеньками ))
просто делать разные фланцы дыдут ступеньку она сломает поток и не понятно что хуже толи ступенька толи 63 труба длинная.
belial
Сообщение jam » 11 июл 2013, 13:01
тогда не знаю))))))))
делай, как кажется верным. а там уже будет понятно, есть ли приход или наоборот.
Сообщение AlexPride » 11 июл 2013, 23:13
Если гейт наружу то основную трубу 63 до конца, больше мало смысла делать. 63 мм до 400 лс нормально вполне справятся, можно и больше. имхо моё.
При чём тут аутлет и гейт на ружу? я не понял
AlexPride
Сообщение KENTos » 12 июл 2013, 10:24
Труба уже 76.
Вкратце, на томее прогорела калитка, чтобы не менять горячку и вообще не лезть в турбу, появилась идея (с помощью Костяна Зубки).
Аутлета не будет вообще, после турбы будет стоять вестгейт/
Получится типо такого
KENTos
Сообщение C00LM4N » 12 июл 2013, 10:26
Вполне грамотное решение.
Сообщение KENTos » 12 июл 2013, 10:29
С понедельника встаю на инсталляцию, вроде все подготовил
KENTos
Сообщение belial » 12 июл 2013, 10:34
ну да решение хорошее! тогда надо горячку родную раздолбить побольше))
зы я бы пильнул перед гофрой и поставил два фланца. а то приемка с турбой вместе - это катастрофа! костяну пофиг он тебе ее снимать не будет))
belial
Сообщение KENTos » 12 июл 2013, 10:40
А калитку нужно будет портировать и делать нормальный ход для газов, или там не важно?
KENTos
Сообщение belial » 12 июл 2013, 10:58
KENTos писал(а):А калитку нужно будет портировать и делать нормальный ход для газов, или там не важно?
да впринципе не важно томей же так ездиет, просто по феншую как бы было не плохо :)
belial
Сообщение KENTos » 17 июл 2013, 12:43
Вот она сука, причина, не дующей турбины!!!
Это калитка в закрытом положении, а я думал, она прогорела...
KENTos
Сообщение jam » 17 июл 2013, 23:25
а что с ней произошло? почему так?
Сообщение KENTos » 18 июл 2013, 06:24
Ось калитки сместилась наружу, вроде говорят, должен быть стопор, но его там нигде нет, как и нет паза под него.
KENTos
Сообщение В888МВ96 » 18 июл 2013, 08:07
оказалось значит все проще.
Сообщение KENTos » 19 июл 2013, 08:58
Почти закончил, надувает 1,5 легко. Но спул поздний, примерно к 5000 килограмм. Уже хрен знает где причина
KENTos
Сообщение belial » 19 июл 2013, 09:03
так примерно дует когда турба мертвая.
belial
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
