georg1970 писал(а):В общем совместными услиями получилось своять неплохую прошивку на базе прошивки ГТА. Прошивка достаточно агрессивная, как под сток форсы, так и под другие, есть вариант под трехпортовик и под сток соленоид. Кноков практически нет, 1-2 иногда, углы и смесь хорошие. Если кому нужно, то вэлкам.
Re: Прошивка родного мозга
Там все сток, маф, форсы, настройка буста. Правлены карты топлива и зажигания. Остальное надо под конкретный автомобиль править. И, прошивка, я так поеял, с егр. Поправте если гоню.
Оттуда можно взять топливо и зажигание, да и все равно потом под свою машину донастраивать...
Strogan писал(а):с папки что я тебе скидывал пробовал запускать?
Жень в том письме было просто процитированное моё письмо
partizan55 писал(а):странно а у меня такой ошибки нет, все четко ставится, у меня win 7-64, так ты его запустит не можешь или уставновить?
Запустить не могу - установлено всё - ругается падла при нажатии на стартдаталоггер
...тоже 7-64
ну вот когда первый раз опенпорт 2.0 ставил то же выдавала ошибку но сразу при уставновке софат для него, потом почитал что ставить надо под вистой эти дрова если стоит win 7-64 для опенпорт 2.0 хз мож для 1.3 так же надо под вистой ставить
Ну хз, у меня всё лицезионное ПО, да и при установке у них на сайтеж чёрным по белому что на 7винду идёт версия 2.9 что за ....
сам то эво скан идет все правильно но драйвера для usb тоесть для опенпорта не встануть нормально на win7-64 их конктрено мне для опенпорт 2.0 надо ставить под вистой и тогда только все путем
У меня ОП1.3 и Win 7. Эвоскан 2.8 встал нормально и все дрова для ОП тоже встали без танцев!
Тока ставить под семеркой надо обязательно под администратором!
Homa - Клубень Unlim 500+
Так на оупенпорт (с амадеуса) дрова нужны
- не знал
Женёк прислал... ЭТИ? - https://www.dropbox.com/s/81w4c4crdug2juq/OpenPort.rar
михаил82 писал(а):Женёк прислал... ЭТИ? - https://www.dropbox.com/s/81w4c4crdug2juq/OpenPort.rar
давай ставь да поехали))
Да теперь работа. Хз как наделе. Попробую как нить. Эти дрова на диск С в програмфайлс вставлять в отдельную папку ?
Миш, там и дрова есть, распакуй, посмотри
Я уже не знаю что этой падле надо(( распаковал в программфайлс твою ссылку. Всё тоже самое ... Может что куда скопировать в папку эвоскан надо из этих распакованых файлов по ссылке или запустить что то ? Вот блин дрочилово...
Миш, глянь по этому пути драйвера лежат c:\Program Files (x86)\EvoScan\EvoScan v2.9\USB Drivers\openport 1.3\ ??????
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
Проще тебе по удаленке все поставить....
Спасибо. Завтра гляну с утра - отпишусь че там как.
Женек, та же идея сейчас пришла.
Серег, заморочся через аммуу, у мну только с таблетки доступ сейчас. Ато так и будем глюки винды собирать
Посмотрел прошиву которая "Krasnoyarsk Ilya" - не впечатлило, честно сказать. У мну топливо заметно беднее, а зажигание заметно злее. Хотя я себя крутым настройщиком не считаю и не думаю, что нельзя сделать более оптимально. Или она под 95?
Ты что-то хотел сказать?)
Ламер, куле))))
