Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Dimarik » 11 мар 2013, 11:04
georg1970 писал(а):В общем совместными услиями получилось своять неплохую прошивку на базе прошивки ГТА. Прошивка достаточно агрессивная, как под сток форсы, так и под другие, есть вариант под трехпортовик и под сток соленоид. Кноков практически нет, 1-2 иногда, углы и смесь хорошие. Если кому нужно, то вэлкам.
Сообщение Strogan » 11 мар 2013, 11:13
Там все сток, маф, форсы, настройка буста. Правлены карты топлива и зажигания. Остальное надо под конкретный автомобиль править. И, прошивка, я так поеял, с егр. Поправте если гоню.
Сообщение C00LM4N » 11 мар 2013, 11:14
Оттуда можно взять топливо и зажигание, да и все равно потом под свою машину донастраивать...
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 11:22
Strogan писал(а):с папки что я тебе скидывал пробовал запускать?
Жень в том письме было просто процитированное моё письмо :( . Что за папка? :shock: :?
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 11:23
partizan55 писал(а):странно а у меня такой ошибки нет, все четко ставится, у меня win 7-64, так ты его запустит не можешь или уставновить?
Запустить не могу - установлено всё - ругается падла при нажатии на стартдаталоггер
...тоже 7-64
Сообщение partizan55 » 11 мар 2013, 11:39
ну вот когда первый раз опенпорт 2.0 ставил то же выдавала ошибку но сразу при уставновке софат для него, потом почитал что ставить надо под вистой эти дрова если стоит win 7-64 для опенпорт 2.0 хз мож для 1.3 так же надо под вистой ставить
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 12:12
Ну хз, у меня всё лицезионное ПО, да и при установке у них на сайтеж чёрным по белому что на 7винду идёт версия 2.9 что за ....
Сообщение partizan55 » 11 мар 2013, 12:30
сам то эво скан идет все правильно но драйвера для usb тоесть для опенпорта не встануть нормально на win7-64 их конктрено мне для опенпорт 2.0 надо ставить под вистой и тогда только все путем
Сообщение Homa » 11 мар 2013, 13:15
У меня ОП1.3 и Win 7. Эвоскан 2.8 встал нормально и все дрова для ОП тоже встали без танцев!
Тока ставить под семеркой надо обязательно под администратором!
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 15:30
Так на оупенпорт (с амадеуса) дрова нужны :shock: - не знал
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 15:34
Женёк прислал... ЭТИ? - https://www.dropbox.com/s/81w4c4crdug2juq/OpenPort.rar
Сообщение Homa » 11 мар 2013, 15:37
Ну наверно!
Сообщение georg1970 » 11 мар 2013, 15:40
михаил82 писал(а):Женёк прислал... ЭТИ? - https://www.dropbox.com/s/81w4c4crdug2juq/OpenPort.rar
давай ставь да поехали))
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 16:05
Да теперь работа. Хз как наделе. Попробую как нить. Эти дрова на диск С в програмфайлс вставлять в отдельную папку ?
Сообщение Strogan » 11 мар 2013, 17:28
Миш, там и дрова есть, распакуй, посмотри :))
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 22:40
Я уже не знаю что этой падле надо(( распаковал в программфайлс твою ссылку. Всё тоже самое ... Может что куда скопировать в папку эвоскан надо из этих распакованых файлов по ссылке или запустить что то ? Вот блин дрочилово...
Сообщение AleKS@ndR » 11 мар 2013, 22:50
Миш, глянь по этому пути драйвера лежат c:\Program Files (x86)\EvoScan\EvoScan v2.9\USB Drivers\openport 1.3\ ??????
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Strogan » 11 мар 2013, 22:53
Проще тебе по удаленке все поставить....
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 23:04
Спасибо. Завтра гляну с утра - отпишусь че там как.
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2013, 08:14
Женек, та же идея сейчас пришла.
Сообщение Strogan » 12 мар 2013, 08:20
Серег, заморочся через аммуу, у мну только с таблетки доступ сейчас. Ато так и будем глюки винды собирать :))
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2013, 08:28
Посмотрел прошиву которая "Krasnoyarsk Ilya" - не впечатлило, честно сказать. У мну топливо заметно беднее, а зажигание заметно злее. Хотя я себя крутым настройщиком не считаю и не думаю, что нельзя сделать более оптимально. Или она под 95?
Сообщение Marshall » 12 мар 2013, 09:22
Эх Серега Серега...
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2013, 09:30
Ты что-то хотел сказать?)
Сообщение georg1970 » 12 мар 2013, 09:35
Ламер, куле))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
