С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение михаил82 » 02 мар 2013, 09:36
georg1970 писал(а):не на столько, чтобы это стало ощущаемо...
Ну да. Зато 05 потом надует так что будет очень ошущаемо :D по сравнению с тд 04 то.
Сообщение georg1970 » 02 мар 2013, 09:58
не факт. Иван ездил с гредди под тд04 долго и ничего....
Сообщение Dimarik » 02 мар 2013, 14:26
Я с Иваном общался по этому поводу - говорит и жарил нормально и на моря летом гонял на кульке Гредди - и всё нормально было
Сообщение AntonSergeevich » 03 мар 2013, 15:17
Кулек Greddy type31 позиционируется как до 300 сил..
И еще очень важный аспект: грамотно организовать поток воздуха через кулек, те не просто засунуть под бампер или поставить ДАМД... Очень неплохо добавить направляющие потока воздуха, чтобы он не уходил мимо кулера: в крылья, вниз и вверх.
AntonSergeevich
Сообщение Strogan » 03 мар 2013, 15:50
Как в дамде мимо кулера воздух пустить? Надо сильно извратиться. В сток бампере, да.
Сообщение georg1970 » 03 мар 2013, 16:27
У Дамда под это дело даже нижняя полка заточена- сделана в форме самолетного крыла...
Сообщение Marshall » 03 мар 2013, 17:06
дамд самый охуенн.й бампер для трека (с)
Сообщение HexOgeN » 03 мар 2013, 17:10
Собственно, как обещал. Фото установленного кита.
Общий вид
Пайп от турбины
Так пайп крепится к турбине
Выход под лонжерон
Выход из кулька. Патрубок 90градусов соединяет разрез трубы. Из трубы был вырезан клиновидный кусок.
Заходит под лонжерон
Немного неудачное место стыка труб.
Для байпаса пришлось взять какой-то шланг и сделать новый. Подходящий силикон не нашёл.
Труба встала очень плотно. Аккумулятор большой, потому она упёрлась прямо в него. И воздухозаборнику не даёт встать на место.
Большой размер фото ЗДЕСЬ
З.Ы. Придётся пилить бампер и решётку, чтоб они встали на мето. :cry:
Сообщение HexOgeN » 03 мар 2013, 17:15
Marshall писал(а):дамд самый охуенн.й бампер для трека (с)
Самый зачётный Окуяма, а Дамд страшноват, ИМХО
Сообщение Dimarik » 03 мар 2013, 17:23
тут уже столько мнений было
вывод - каждому своё
Сообщение HexOgeN » 03 мар 2013, 17:37
так я почему и пишу - ИМХО
Сообщение georg1970 » 03 мар 2013, 17:51
HexOgeN писал(а):Самый зачётный Окуяма, а Дамд страшноват, ИМХО
Одно название чего стоит...))))
Сообщение ApeQ » 03 мар 2013, 17:56
Окуяма страшный пздц, вон у зубки доработаный еще более менее, но гавно духами не набрызгаешь))))
Сообщение Dimarik » 03 мар 2013, 21:00
Тема про фронтал
Сообщение AntonSergeevich » 03 мар 2013, 22:01
HexOgeN писал(а):Собственно, как обещал. Фото установленного кита.
Кулек хороший, сток бампер надо снабжать ноздрями выше.. А левый Пайп как-то некрасиво, поищи Пайп от ЭВО.
Последний раз редактировалось AntonSergeevich 04 мар 2013, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
AntonSergeevich
Сообщение Dimarik » 03 мар 2013, 22:10
А зачем цитировать со всеми картинками?
Сообщение HexOgeN » 04 мар 2013, 02:45
Сергеич, а чего не так с левым пайпом? Аккуратно обведён вокруг телевизора и нигде не выступает сильно
Сообщение Dimarik » 04 мар 2013, 07:14
Силикона много
Сообщение HexOgeN » 04 мар 2013, 16:54
ээээээ... Тот кусок, который я поставил - это доработка. От эво стоковый так же не подойдёт. Так что, на мой взгляд, нормально. Всего 5 кусков силикона.
У ажстайла намного больше.
Сообщение AntonSergeevich » 04 мар 2013, 19:43
От эво пайпы очень хорошо подходят.
AntonSergeevich
Сообщение HexOgeN » 05 мар 2013, 03:03
Мда? Надо будет попробовать
Сообщение Dimarik » 05 мар 2013, 06:50
А что пробовать? Он болт-оном становится.
Поставил и поехал
Сообщение jam » 05 мар 2013, 17:48
весь пайпинг от эво подходит нормально!
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 23:26
Сегодня наконец то сделал третий рывок и добил таки правую часть "чудо болт он кита" от аджстайла. Для того чтобы поставить бампер пришлось немного пильнуть кусочек усилителя бампера и провести пайп выше под фару тем самым убрав ещё сантиметров 10 пайпа у фары и см 10 около движка от турбы...вообщем трасса стала ещё короче, переделаный бампер под фронт поставился вместе с черной решоткой и зеркалами. Видон теперь четкий да и сделано всё норм. Внешку выложу завтра - как я сфантазировал бампер под фронтал) а щас то что пришлось доколхоживать.
Джумшутама пилилама осинь сильнама жалкама трека
Лишняма деталькама вашпе ненужен для болт она кита аджастайламана)
Последний раз редактировалось михаил82 11 мар 2013, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение михаил82 » 11 мар 2013, 23:28
Вообщем болт он одним словом)
