С Картинками,опытами.
Фото отчет
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Marshall » 25 фев 2013, 15:04
Благовещенск.
Сообщение Xeed » 25 фев 2013, 17:20
Strogan писал(а):Есть то может и есть, фото где??
сделаю как потеплеет ... Холодно у нас :)
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение михаил82 » 25 фев 2013, 17:37
...блядь я его и так и эдак...походу пайп один не положили......сука ну не встаёт и всё....поехал за пайпом
Сообщение михаил82 » 25 фев 2013, 21:38
Сегодня инсталировать кулёк с аджстайла не получилось ввиду пиздец как через жопу его подобранности и сделанности наотъебись так как ну не верю я в то, что сэкономили! нет ! Т к останется лишнего пайпинга больше чем тот которого надо. сделано именно наотъебись, тк если бы трезвый человек собирал этот кит, то затратив меньшее кол-во пайпинга можно трассу было сделать намного короче и правильнее. Скоро выложу - сами убедитесь. Завтра вторая серия так как сегодня не успел купить нужный пайпинг ...
Сообщение михаил82 » 25 фев 2013, 22:11
Вот Вам болт он - болтом об голову - теперь понятно почему они больше киты эти не делают...люди потом мозг наверное выносят...
Сообщение ApeQ » 25 фев 2013, 22:15
Короче самый нормальный гайд+реализация у паренька из Ставрополя.
Сообщение михаил82 » 25 фев 2013, 22:18
Сверху тоже не всё гладко, но там решение тоже найдено - завтра выложу...
Сообщение михаил82 » 25 фев 2013, 22:24
ApeQ писал(а):Короче самый нормальный гайд+реализация у паренька из Ставрополя.
Завтра ещё ебля со сваркой с пол дня :D и мой кит будет короче земляка со ставрополя :P
Сообщение михаил82 » 25 фев 2013, 22:39
Сообщение AntonSergeevich » 25 фев 2013, 22:54
Есть неожиданный вопрос: чем бы покрыть кулек, чтобы его не разъедало московской химией и он не окислился?
Вот лежит у меня новенький кулек Greddy.. Оригинал и реально жалко ставить зная что через одну зиму он будет не лучше Китая ! У ребят в МСК смотрел кульки через годик - как в кислоту опускали.
Гальваника? Краска медная?
ПС понимаю, что снижается эффективность, но окислившийся кулек на мой взгляд вообще не работает
AntonSergeevich
Сообщение ApeQ » 26 фев 2013, 04:30
в цинк его нах!
Сообщение HexOgeN » 26 фев 2013, 06:38
Пилять... куплю сетку, сниму бампер для допила и сфотаю, чтоб было нормально видно, как у меня сделано. Кстати, весьма аккуратно.
Только опять же, под тд05
Сообщение nikshapilov » 26 фев 2013, 06:44
Миха, не торопись бампер пилить
Сообщение Dimarik » 26 фев 2013, 06:51
AntonSergeevich писал(а):Есть неожиданный вопрос: чем бы покрыть кулек, чтобы его не разъедало московской химией и он не окислился?
Я 2 года с китом Гредди езжу и ничего нигде не окислилось и не заржавело.
Не загружай себе голову.
Сообщение C00LM4N » 26 фев 2013, 07:06
У меня тоже с гредди никаких проблем... Какой был, такой и остался.
Сообщение KVADRAT » 26 фев 2013, 07:25
У мння под аккумом пайп. На аут клубе отписывал с фото и здесь вроде отписывал.
Сообщение горе тюнер » 26 фев 2013, 16:22
блядь а не проще было бы сначало из пластиковой трубы замерить кит и уже потом на аллюминий варить...реально дохуя пайпинга аджс пратит ..хоя это никак и не скажеся на производительности)) 2л воздула это нечтожность
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение михаил82 » 26 фев 2013, 17:20
Видишь - не проще видимо. Просто сделано наотъебись, иначе никак не назовёшь это блядство.
Сообщение ujio_sjracing » 27 фев 2013, 12:14
Вот как мы делали фронт на Вовыну машину, под Эво9 турбу (сварка не наша, так что что швы не фонтан):
ujio_sjracing
Сообщение ujio_sjracing » 27 фев 2013, 12:16
михаил82 писал(а):Видишь - не проще видимо. Просто сделано наотъебись, иначе никак не назовёшь это блядство.
Я худею, болт-он кит :shock:
ujio_sjracing
Сообщение михаил82 » 27 фев 2013, 16:19
ujio_sjracing , А воздухан кожух оделся потом?
Сообщение михаил82 » 27 фев 2013, 16:24
На тд 05 смотрю левая часть (как смотреть лицом на кулер) вообще милое дело ставить, аж сердце радуется, не то что головомойка на тд 04...
Сообщение ujio_sjracing » 27 фев 2013, 16:39
михаил82 писал(а):ujio_sjracing , А воздухан кожух оделся потом?
Да, все родное на своих местах осталось.
ujio_sjracing
Сообщение михаил82 » 27 фев 2013, 17:01
Как и обещал - Болт блядь он - аджстайл - Два дня ебли с пляской со сварками с ездой за пайпами и хуяйпами.
Сообщение BeTMeN » 28 фев 2013, 06:45
Бля парни я в марте собираюсь на 05 турбе от Эво 8 и глядя на то вы дорогие други пишите - меня че тоже такая же головоебка ждет?????
есть в наличии:
-ТД 05
-коллектор выпускной
-комплект универсальных пайпов АЖ стайл 63 мм
-2 нижних пайпа от эво (справа слева от кулька).
Походу тоже мне придеться с бубном танцевать??
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
