С Картинками,опытами.
1.Самопал (Jam) - ТД 04
2.Стоковые пайпы + пайпы эво(Spaun) - ТД 04
Фото отчет
3.Пайпа Эво на Турбы с нормальным разворотом.(Coolman) - ТД 05
4. Комплект БОЛТ-ОН от Гредди - ТД04
Комплект
Кишки куллера
Фото отчет по установке
5. Вот Клубень со Ставрополя Envoy проработал компоненты для сборки фронталки - ТД 04
Необходимый материал:
Трубы и патрубки 2,5" (63мм):
Труба алюминиевая 45° - 4 шт.
Сборка правой части:
2. Труба алюминиевая 45°
3. Силикон 45°
4. Труба алюминиевая 45°
5. Силикон 45°
6. Труба алюминиевая 45°
7. Силикон прямой на кулек.
Сборка левой части:
4. Кусок прямой трубы
5. Силикон 90°
6. Комплект пайпов Ажстайл - ТД 04
7. Комплект под ТД -05 от ЭВО
8. Колхоз
Вариант Тюнингового сток-топмаунта, и пайпинга к нему
Варианты верхнего пайпа с ДЗ на фронт кулер
Интересные моменты, связанные с установкой
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение Dimarik » 31 янв 2013, 10:04
Ты наверно вот про это сравнение
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 29&start=0
Сообщение михаил82 » 31 янв 2013, 10:10
Смысл ставить большой куль на сток или около сток машину. Под большой куль и конфиг должен быть соответствующий.
Для стока ,мне например,аджстайловского за глаза хватит фронтала, да думаю даже при конфиге в 300 поников его хватит даже летом на югах, даже учитывая его не сверхизумительную структуру обдува будет хватать.
Всё ж от потребностей. Тут как в компьютере смысл ставить высокопроизводительный процессор если остальные комплектующие непозволят реализовать его потенциал.
Это как маленький гвоздик забивать кувалдой, как саблей точить спичку, как балерине третья нога, и т.д.
Меня знаете какой вопрос итерсует, тех кто юзает фронтальники. Вы их сеткой какой нить прикрываете спереди или все камни и т.д. принимает на себя куль?
Последний раз редактировалось михаил82 31 янв 2013, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 31 янв 2013, 10:22
Миш а где я писал про сток?
И я уже не раз писал сто уменя фронтальник стоит ГРЕДДИ уже 1.5 года http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... 5811/#post
У меня всё уже собрано для сборки - осталось только турбину забратьна днях
Я готовлюсь к ТД-05 и вот думаю оставить небольшой Гредди или ставить от ЭВО
И Петрович не на стоке гонял - он один из первопроходцев глубокого тюнинга Трека - вот бывший трек Петровича http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ai ... /doknvrsk/
и у него кулёк Гредди маленький
Сообщение C00LM4N » 31 янв 2013, 10:25
Ну вы тоже подумайте - зачем мицу ставить на эво большой кулек, если бы маленький справлялся норм? Экономия же.
Сообщение михаил82 » 31 янв 2013, 10:34
Дим, что ж ты на свой счёт то воспринимаешь всё))) Просто я написал чтобы люди на сток турбах не кинулись охотиться за МЕГА кулями как на твоей ссылке про сравнительный анализ, а то у нас же всё буквально все воспринимают, кто нибудь ухватит тут кусок поста и давай башлять).
А твой гредди я смотрю походу размерами как аджстайловский свиду.
Сообщение Dimarik » 31 янв 2013, 11:09
Я воспринял на себя, потому что я спросил про куллер и ты отвечаешь мне про сток.
Это Аджейстайл копировали с Гредди , а не наоборот ))))
Сообщение михаил82 » 31 янв 2013, 11:42
Я ответил на пост твой с твоей сылкой где увидел МЕГАкуль :shock:
Касаемо твоего кулька я ж не писал о том кого с кого копировали, а написал что он "размерами как" - смысловая нагрузка разная, улавливаешь?)))
Или ты просто захотел самоутвердиться показав всем :twisted: что Гредди не копировал кулёк у китайцев? Не спорю - так он и есть! :D
Сообщение georg1970 » 31 янв 2013, 13:42
все, что нужно- перевести кубические дюймы в сантиметры http://horsepowercalculators.net/interc ... calculator
Сообщение михаил82 » 01 фев 2013, 06:44
Ребят а не помните кто ставил полностью кит с аджстайла? Не помню где то читал, по моему у болоди, что кто то вроде ставил и сталкивался с тем что немного что то надо "обработать напильником" ...вообщем помню что затык там был какойто, хотелось бы перед сборкой прочитать. Просто мало ли мож пайпы заранее какие нужны будут или ещё чиво. На сайте аджстайла хотя бы раньше фотки ж были с нашим китом и те куда то пропали... Если кто помнит кто эти люди и где можно почитать - чирканите плиз, а то ставить сам буду - не хотелось бы потом на полуразобраной машине начать беготню связанную с поиском чего либо во время сборки
Сообщение nikshapilov » 01 фев 2013, 08:11
Джема знаешь? )
Сообщение Dimarik » 02 фев 2013, 18:22
Вот интересное размещение впускного пайпа - при развороте аккумулятора
А вот пайп по верх фильтра проходит
Сообщение михаил82 » 03 фев 2013, 10:14
При смене фильтра на второй фото я так понял пайпинг демонтировать. Надо? :shock:
Сообщение Dimarik » 03 фев 2013, 10:15
Хомуты откручиваешь - трубки масломойки отогнёшь и вытащишь фильтр
Сообщение горе тюнер » 10 фев 2013, 15:44
у нас же дроссель 63мм? а есть варианты большего? у эво скока?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение C00LM4N » 10 фев 2013, 15:50
Сообщение georg1970 » 10 фев 2013, 16:07
стоковой заслонки хватает до 500 + лс. Нет смысла ставить больше. Я поставил Сканк2 на 68 мм, и то многоююю
Сообщение Dimarik » 10 фев 2013, 17:36
горе тюнер писал(а):у нас же дроссель 63мм? а есть варианты большего? у эво скока?
У нас дроссель 70 мм и с ЭВО он ОДИН В ОДИН
Сообщение georg1970 » 11 фев 2013, 00:49
Загнул))) 70 мм это на атмосферных треках))) На Эвот и трубо 65 мм внутри)) У меня перед носом лежат 2 дросселя, с атмо и турбо. При прикладывании друг к другу, буртик турбо входит под буртик атмо. Хотя наружные диаметры совпадают.
Сообщение горе тюнер » 11 фев 2013, 03:30
georg1970 писал(а):Загнул))) 70 мм это на атмосферных треках))) На Эвот и трубо 65 мм внутри)) У меня перед носом лежат 2 дросселя, с атмо и турбо. При прикладывании друг к другу, буртик турбо входит под буртик атмо. Хотя наружные диаметры совпадают.
а зачем на атмо такие большие?????? если ставить впуск то стока хватит? и стоит вообще заморачиваться на такой впуск
Последний раз редактировалось горе тюнер 11 фев 2013, 04:15, всего редактировалось 1 раз.
горе тюнер
Сообщение georg1970 » 11 фев 2013, 03:42
это с атмо 2.4.
Сообщение горе тюнер » 11 фев 2013, 04:40
кстати забавное решение акумулятор развернуть, надо поиксперементировать
горе тюнер
Сообщение Yuriy ODS » 11 фев 2013, 13:47
georg1970 писал(а):стоковой заслонки хватает до 500 + лс. Нет смысла ставить больше. Я поставил Сканк2 на 68 мм, и то многоююю
шкунк2 обещает +30лс при установке их впускного коллектора(расчитанного на сток/околосток турбы) и их 68мм дросселя
чего дроссель такой дорогой у них? из-за моторчика ХХ в комплекте?
Шота и куда в их дроссель вкручивается датчик положения ДЗ?
Сообщение georg1970 » 11 фев 2013, 14:32
да он такой же,как родной, все то же самое. Только линий прогрева тосолом нет.
Сообщение AntonSergeevich » 14 фев 2013, 15:33
А зачем вообще этот подогрев?! Мне кажется пока через трубу и все пайпы пройдет там полюбому плюсовая температура будет. Я в мороз -15 мониторил температуру впуска по OBD-2 , при прогретом двигателе - положительна.
AntonSergeevich
Сообщение ApeQ » 16 фев 2013, 17:13
подтверждаю) сегодня силиконом тарился...
