Re: Прошивка родного мозга
в том то и дело в первом логе кноки а во втором проделал тоже самое точно и кноков нет.не едет авто и незнаю как это связано с ШПЛ.все случилось одновременно.не едет то даже когда кноков нет!
Последний раз редактировалось В888МВ96 17 дек 2012, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Разбираюсь уже с этим. Терпение.
с шпл это точно никак не связанно, она же не имеет обратной связи с двиглом, не штатный лз же.
либо совпадение что шплз сдох или не сдох и авто не поехал
вобщем ШПЛЗ показывает все нормально как и раньше но только пока не надуешь 0.5 примерно.как только начинает дуть так сразу кажет забеднение до 18.4.а если катаешься на разряжении на любых оборотах все нормально показывает
попробуй выкрутить лямбду, продуй и откалибруй заново
АЕМ вроде не калибруется
АЕМ не калибруется, поэтому её все покупают )))
Судя по траблам таким, не могу сказать что это плюс
Калибровка здесь точно не поможет. От калибровки значения уедут куда-то, но везде в одну сторону.
народ, растолкуйте эти 4 параметра, что за что отвечает и для чего
1,2 обороты от температуры движка, прогревочные тобишь.
3,4 обороты хх.
1 и 3 в нейтрали, 2 и 4 в драйве на хх.
3,4 обороты хх.
Жень
у меня нет акпп
о каком драйве ты говоришь?
Турбоаут? Если так - надо прошивку и адреса этих записей чтобы понять что имел ввиду автор xml
Rcus - Клубень Stage 3
ну, значит на нейтрали и на чем то еще
На нейтрале и включенной передаче.
Леха:
да, аут
Ром, а как он определяет включение передачи? по датчику на сцеплении?
да, аут
Давай прошивку и xml - гляну, там очень похожая на Colt программа. Скорее всего вторая таблица для прогрева катализатора, или ещё чего
все таки наверно у меня ШПЛЗ накрылся.где купить подскажите?если так дохнуть будут то смысл оставлять напостоянку.вот видео у меня похожее поведение http://www.youtube.com/watch?v=1mb4VmDd0ao
Купить на ебее, никаких проблем.
Сколько он проехал?
Сколько он проехал?
не помню точно но немного больше года
Гуру, прошу вашей консультации. Имеется openport 1.3. Я так понимаю, что бы "шиться по взрослому" нужно иметь ШПЛЗ и ЕГТ???
Мне то пока хотелось бы, заглушить егр, поставить 3-х портовик, ну и перевести машину на 95 (так как с 98 в Ставрополе напряга).
Реально ли все сделать без ШПЛЗ и ЕГТ?
Спасибо!!!
Спасибо!!!
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
реально, но дистанционно только Рома наверно возьмется.
Strogan писал(а):реально, но дистанционно только Рома наверно возьмется.
Дистанционно нужно будет править карты под 95 бензин???
И если оставить 98, то смогу сам перейти на 3-х портовик????
