Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2012, 11:12
в том то и дело в первом логе кноки а во втором проделал тоже самое точно и кноков нет.не едет авто и незнаю как это связано с ШПЛ.все случилось одновременно.не едет то даже когда кноков нет!
Последний раз редактировалось В888МВ96 17 дек 2012, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Marshall » 17 дек 2012, 11:13
Разбираюсь уже с этим. Терпение.
Сообщение Strogan » 17 дек 2012, 11:35
с шпл это точно никак не связанно, она же не имеет обратной связи с двиглом, не штатный лз же.
Сообщение В888МВ96 » 17 дек 2012, 11:40
либо совпадение что шплз сдох или не сдох и авто не поехал
Сообщение В888МВ96 » 18 дек 2012, 08:24
вобщем ШПЛЗ показывает все нормально как и раньше но только пока не надуешь 0.5 примерно.как только начинает дуть так сразу кажет забеднение до 18.4.а если катаешься на разряжении на любых оборотах все нормально показывает
Сообщение KVADRAT » 18 дек 2012, 10:02
попробуй выкрутить лямбду, продуй и откалибруй заново
Сообщение В888МВ96 » 18 дек 2012, 10:11
АЕМ вроде не калибруется
Сообщение C00LM4N » 18 дек 2012, 11:28
АЕМ не калибруется, поэтому её все покупают )))
Сообщение KVADRAT » 18 дек 2012, 14:08
Судя по траблам таким, не могу сказать что это плюс
Сообщение C00LM4N » 18 дек 2012, 14:22
Калибровка здесь точно не поможет. От калибровки значения уедут куда-то, но везде в одну сторону.
Сообщение KVADRAT » 19 дек 2012, 13:24
народ, растолкуйте эти 4 параметра, что за что отвечает и для чего
Сообщение Strogan » 19 дек 2012, 13:31
1,2 обороты от температуры движка, прогревочные тобишь.
3,4 обороты хх.
1 и 3 в нейтрали, 2 и 4 в драйве на хх.
Сообщение KVADRAT » 19 дек 2012, 13:53
Жень :) у меня нет акпп :) о каком драйве ты говоришь? :)
Сообщение Rcus » 19 дек 2012, 13:56
Турбоаут? Если так - надо прошивку и адреса этих записей чтобы понять что имел ввиду автор xml :)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Strogan » 19 дек 2012, 14:06
ну, значит на нейтрали и на чем то еще :)
Сообщение Marshall » 19 дек 2012, 14:30
На нейтрале и включенной передаче.
Сообщение KVADRAT » 19 дек 2012, 15:39
Леха:
да, аут
Ром, а как он определяет включение передачи? по датчику на сцеплении?
Сообщение Rcus » 19 дек 2012, 15:45
Давай прошивку и xml - гляну, там очень похожая на Colt программа. Скорее всего вторая таблица для прогрева катализатора, или ещё чего
Rcus
Сообщение В888МВ96 » 19 дек 2012, 16:03
все таки наверно у меня ШПЛЗ накрылся.где купить подскажите?если так дохнуть будут то смысл оставлять напостоянку.вот видео у меня похожее поведение http://www.youtube.com/watch?v=1mb4VmDd0ao
Сообщение C00LM4N » 19 дек 2012, 16:36
Купить на ебее, никаких проблем.
Сколько он проехал?
Сообщение В888МВ96 » 19 дек 2012, 16:44
не помню точно но немного больше года
Сообщение georg1970 » 19 дек 2012, 22:03
Сообщение AleKS@ndR » 25 дек 2012, 18:30
Гуру, прошу вашей консультации. Имеется openport 1.3. Я так понимаю, что бы "шиться по взрослому" нужно иметь ШПЛЗ и ЕГТ???
Мне то пока хотелось бы, заглушить егр, поставить 3-х портовик, ну и перевести машину на 95 (так как с 98 в Ставрополе напряга).
Реально ли все сделать без ШПЛЗ и ЕГТ?
Спасибо!!!
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Strogan » 25 дек 2012, 18:40
реально, но дистанционно только Рома наверно возьмется.
Сообщение AleKS@ndR » 25 дек 2012, 18:46
Strogan писал(а):реально, но дистанционно только Рома наверно возьмется.
Дистанционно нужно будет править карты под 95 бензин???
И если оставить 98, то смогу сам перейти на 3-х портовик????
AleKS@ndR
