Отчёты об эксплуатации питерского лохматика Алкой
Re: Отчёты об эксплуатации питерского Ralliart'a
Сообщение invictus » 30 сен 2012, 12:50
Ставил параллельно свуш и гредди оригинал, показывают одинаково, разве что у первого из-за длины трубки некоторая инертность показаний есть.
А когда будет -20, я буду ездить на зимней резине, стоковых тормозах и пружинном давлении.
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2012, 12:53
Женя, у тебя депо стоял или кетай с ажстайла? Депо копеечных не бывает, они дороже свуша в 2 раза.
А вот кетай а-ля дефи глючной до жути.
Сообщение Strogan » 30 сен 2012, 15:04
У Антохи надо спросить сколько стоил :)
Сообщение Strogan » 30 сен 2012, 15:07
belial писал(а):
jam писал(а):это разве похолодало.... вот когда -20 будет, тогда похолодало)))
с -10- -15 уже ахтунг)
что у нас за люди я ни как не пойму почему все всегда кричат что поставили гавно??????
свуш очень хорошая фирма!! это не дэфи, но свои деньги в1/4 от них отрабатывают на ура!!!
я проездил с ними 70 тыщ все работает отлично, и показывает исправно!! за исключением косяков в проводке!!! и не надо говорить что: китай, гавно, не работает.
это минимум тайвань, и работает!!
Где ты прочел в моем сообщении про говно? Предупредил, что надо быть вимательным к показаниям китая, тайвань не далеко ушел, косяков хватает. Так чта нинада нагаваривать :)
Сообщение invictus » 14 окт 2012, 13:06
Есть у турботреков такая болячка. Едешь себе едешь в булочную 140 км/ч в городе, наваливаешь на каждом светофоре с двух педалей, и тут БАЦ! И быстрая тачка превращается в недвижимость, которую можно перекатывать только вручную. Обрывает шлицы в переднем межколесном дифференциале и всё! По спидометру разгоняешься, а фактически на месте стоишь. И вот такая эпидемия накрыла многих из турботрек-клуба. Видимо возраст дает о себе знать. Первым тревожным звоночком является звонкий бдзынь при переходе с задней передачи на драйв (или наоборот). Услышав этот звук, Лёша подсуетился. В результате с мая месяца пылился в закромах дифференциал с блокировкой от Эво 8 в идеальном состоянии и комплект сальников.
И года не прошло, как удалось всё это дело поставить. В октябре. Особо надо отметить, какой гемор предстоит, чтобы раздатку снять. Надо открутить выхлоп, приопустить подрамник, снять кардан и привода, открутить половину опор силового агрегата... перед этим слить масло из автомата.
И вот она, родимая, показала нам свои потроха.
Первым делом бросаемся смотреть, как там дифференциал поживает.
Износ всего 20%, довольно живой ещё! Даже можно и на продажу выставить за небольшие деньги. Если кому нужен на пару лет дифф без гемора, отдаст Лёша за 3.5 рубля.
Попутно меняется задняя опора АКПП, которая после снятия раздатки находится на виду.
Теперь становится ясно, почему на любой кочке машину били конвульсии и откуда такие толчки при смене направления ускорения. Взамен ставится опора от Эво ГТ-А, усиленная, с четырьмя толстыми резиновыми перемычками вместо аиртрековских двух.
Далее видим, что стык коробки и двигателя потеет маслом. Стираем "пот" пальцем, нюхаем, смотрим цвет. Моторное. Сцука, что сказать. Это сальник коленвала, стоит 300 рублей, но чтобы до него добраться, надо снять коробку передач! Так что, народ, на будущее, кто перебирает коробас, рекомендация вам от Лёши: не поленитесь сменить этот сальник, делов на полминуты, и спите себе спокойно... А Лёше предстоит накопить на снятие коробки, плюс, чего пропадать такой весёлой операции, сразу стоит затеять ревизию её потрохов, заменить фрикционы и фильтр, проверить как там заваренные планетарки и гидромозг поживают. А пока ограничиваемся очередной сменой масла в коробке, дабы обновить его полностью (напомним, прошлый раз 6 литров менялось 3 тыс км назад), и начинаем думать, где взять лишнюю двадцатку :(
Ещё была проведена ревизия кардана, был выявлен небольшой износ самой первой крестовины, делаем заметочку, как-нибудь поменяем, вроде они отдельно продаются. Интересно, сложно её заменить?
Плюс были подозрения на треснутый выпускной коллектор, сняли с него защиту, дали машине остыть, чтобы, если трещина есть, на холодную она вырастет, и обнаружить тогда её было бы легче... Завели тачку, послушали, понюхали. Цел оказался коллектор! Не сечёт нигде. Так что громкое рокотание двигателя при прогреве это не баг, это фича :) И слава богу!
Ну что, пора собирать! Собрали, на подъемнике погоняли, колеса вроде крутятся, пора в бой!
Впечатления от дифференциала оказались ярчайшими! Никак не ожидал такой большой разницы со стоком! Руль при нажатии на газ в повороте становится очень тяжелым и стремится в среднее положение. Если нажать на газ посильнее и удержать руль, то внешнее колесо начинает сильно затягивать машину в поворот, заставляя задние колеса срываться в небольшой занос! Потрясающе интересная управляемость! Избыточная управляемость с огоньком! Каааааайф!
Во что же обошлось счастье?
Дифференциал обошелся в 11500 рублей (спасибо Серёге66 с Урала!)
Прокладки и сальники раздатки - 1300 рублей
В раздатку (и в редуктор заодно) было залито понтовое трансмиссионное масло Motul Gear FF Competition 75W-140 за 750 рублей
Масло в автомат, 5 литров: 1500 рублей.
Опора коробки передач: 1000 рублей б/у с доставкой из Иркутска.
Работы: 4000 рублей по знакомству.
Сообщение invictus » 14 окт 2012, 20:14
Забыл добавить, покрутили подергали хвостовик, в отличном состоянии, без люфта, вращается легко и непринуждённо, значит подшипники живы, посмотрим, будет ли подвывать на холодную зимой, как делал это раньше. А может это и не он выл? :)
Сообщение @815@ » 15 окт 2012, 06:43
Вопрос: а зачем подрамник откручивать когда снимаеш раздатку??? Менял раздатку раз 10 наверное, а подрамник так и не разу не откручивал!
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение jam » 15 окт 2012, 06:59
аналогичный вопрос =))))
Сообщение invictus » 15 окт 2012, 07:52
А вот не вытащить ее было, пока не опустили подрамник на 3-4 сантиметра! Ну никак не хотела выходить. :(
С блокой машина рулится совсем по-другому! Теперь при повороте под газом с непривычки приходится отруливать немного назад, чтобы распрямить траекторию! Представляю, как по зиме её забрасывать будет, мммм :)
Сообщение Marshall » 15 окт 2012, 08:27
так надо было конец хвостовика открутить и все бы вылезло...
Сообщение invictus » 15 окт 2012, 13:44
А ну там те же 4 болта, решили подрамник крутить и снять в сборе.
Сообщение invictus » 19 окт 2012, 11:26
Катаюсь и радуюсь, коробка после полной замены масла совсем передумала пинаться с 3 на 4, с новой опорой стало комфортнее ездить. Жизнь налаживается! Заказал оба топливных фильтра, думаю над заменой бензонасоса.
Сообщение partizan55 » 19 окт 2012, 12:11
invictus писал(а):Катаюсь и радуюсь, коробка после полной замены масла совсем передумала пинаться с 3 на 4, с новой опорой стало комфортнее ездить. Жизнь налаживается! Заказал оба топливных фильтра, думаю над заменой бензонасоса.
такими темпами поло-седан перестанет снится ))
Сообщение dronkoff » 19 окт 2012, 13:55
Такими темпами, он сможет сам себе поло-седан собрать ;))
Все нетривиальные абстракции дырявы. (с) Joel
dronkoff
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение nikshapilov » 19 окт 2012, 15:50
Леша, сфотай приблуду для заливки масла в автомат через щуп.
Сообщение Dimarik » 19 окт 2012, 16:05
nikshapilov писал(а):Леша, сфотай приблуду для заливки масла в автомат через щуп.
Вот моя приспособа для заливки масла в АКПП через ЩУП
Сообщение ChiM » 19 окт 2012, 16:10
чудо инженерной мысли) где брал?)))
Сообщение nikshapilov » 19 окт 2012, 16:12
Димас, можно к тебе в гараж в выходные напросица для замены жижи, а то у пацанов времени щас нет совсем
Сообщение Dimarik » 19 окт 2012, 16:17
ChiM писал(а):чудо инженерной мысли) где брал?)))
На кухне у мамы взял
nikshapilov писал(а):Димас, можно к тебе в гараж в выходные напросица для замены жижи, а то у пацанов времени щас нет совсем
Да не вопрос - подскакивай ))
Сообщение ILLyn » 17 ноя 2012, 08:22
я тут отсасывал шприцом с трубкой масло через щуп, лень было сливать с пробки...
раз 200 повторил операцию, слил 1 л АТФ, еще надо сливать - перелили мудаки выше метки на 3 см
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение invictus » 26 ноя 2012, 07:57
Пробег 149149.
Снова достают стуки и хрусты в передней подвеске.
Заменил тормоза на зимние с диким гемором, так как суппорта лето пролежали во влажном помещении и заржавели со всех сторон. Когда их откопал, то думал, что это тормоза с Титаника. В итоге сутки убил на дрочку их наждачкой, переборку и смазку. Восстановил :) Поставил зимние шины, на удивление Гиславед НФ5 держится уже три сезона, шипов осталось 80%, протектор едва ли на половину стёрт. Отбалансировал, натянул колпаки, перешёл на пенсионер-моде. :)
Через неделю заменил фильтры в бензобаке. На морозе это тот ещё геморрой, как оказалось. Куча защёлок, как что разбирается, решал методом тыка. Тем не менее - успех! И даже ничего не сломал :) Выкрутил буст до 1.3, погонял, бодрячком! Однако проблемы стартов в прохладную влажную погоду это не решило, заводится уже с третьей попытки теперь, падла :(
To be contunied.
Сообщение Homa » 26 ноя 2012, 08:33
Это где ты мороз нашел???
Я тоже туда хочу(((
Сообщение Pashka! » 26 ноя 2012, 08:40
Homa писал(а):Это где ты мороз нашел???
Я тоже туда хочу(((
эта в Новосиб надо у нас и мороз и снег)))
Сообщение invictus » 26 ноя 2012, 10:05
Недели полторы назад -5 было, на улице ковырялся...
