Слим вентилятор под тд05
Re: Слим вентилятор под тд05
Сообщение Separet » 06 май 2016, 12:30
Да не может такого быть, у меня слим 12" установлен в штатный металлический корпус вентиляторов, так там еще 4мм зазор.
Separet
Сообщение КотэМестный » 06 май 2016, 18:07
Virtuality писал(а):
КотэМестный писал(а):Ставил слим АЖС на 14", чтобы всё было надежно - брал алюминиевые уголки на 30 и из них ножницами по металлу вырезал проставки для крепежа сверху. Снизу уголками и болтами сделал типа подиума - всё крепко и надежно, не болтается, не топочится, снимается легко. Работа заняла 1 час, проводку питал сразу на второй вентиль, чтобы разом оба работали. ниче не греется, не плавится, в ТД05 не упирается)
Сфоткай плз сверху, как он у тебя стоит. У меня 12 дюймов, и то не лезет нихера, упирается в термозащиту тд05(
родной трековский радиатор у тебя? Там с роднымзпас еще 15 мм до выпирающего конца актуатора. Можно эво сток радиатор ставить! Может слим вентиль не такой уж и слим? ))
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Virtuality » 09 май 2016, 17:57
Вот так у меня, не лезет собако) вентилятор Sanden, вроде как тоньше уже некуда при сохранении размера)
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение VVV » 09 май 2016, 19:34
Так сдвинь его в угол, чо ты по центру его стремишься впихнуть?
Сообщение Virtuality » 09 май 2016, 21:40
Дык на фотке он и так до упора в левом верхнем углу радиатора, в принципе можно так установить но есть контакт с термоэкраном(
Virtuality
Сообщение VVV » 09 май 2016, 22:41
Подогни термоэкран.
Сообщение Yuriy ODS » 12 май 2016, 10:03
Ниже его подвинь. И обязательно термоизолируй моторчик вентилятора и провод - иначе быстро умрет.
И попробуй диффузор сделать хендмейд
Сообщение михаил82 » 12 май 2016, 22:43
диффузор там не нужен
Сообщение КотэМестный » 20 май 2016, 03:22
какой диффузор??
Снимай термоэкран нижний, который актуатор закрывает - он нах там не нужен, сразу места прибавится. У меня его нет - проблем нет. :)
КотэМестный
Сообщение Virtuality » 20 май 2016, 20:01
Чот я хз, всегда думал что нужен термоэкран) там же вокруг яйц все плавиться будет)
Virtuality
Сообщение jam » 20 май 2016, 20:27
Кто-то и трусы не носит, это не значит, что так нужно делать всем.
Сообщение VVV » 20 май 2016, 21:58
КотэМестный писал(а):Снимай термоэкран нижний, который актуатор закрывает - он нах там не нужен
Тебе, понятно, виднее. А я вот видел расплавленные вентиляторы, фишки и прочее, когда этого экрана нет.
Что со мной не так? :-)
Сообщение jam » 20 май 2016, 22:05
VVV писал(а):Что со мной не так? :-)
Всё так, просто ты вонючка скунс.
Сообщение VVV » 20 май 2016, 22:08
jam писал(а):Всё так, просто ты вонючка скунс.
Если все так, то вонючкой я быть не могу :-)
Сообщение КотэМестный » 30 май 2016, 08:28
Думаю, что слим вентиляторы разные попадаются, разного качества пластика. Тоже побаивался, что поплавится. Но вроде всё норм. К тому же я из под капотки стараюсь выводить тепло наружу, ставлю проставку под капот.
КотэМестный
Сообщение Separet » 30 май 2016, 18:53
Я убрал на лето уплотнитель в районе дворников, все классно продувается.
Separet
Сообщение михаил82 » 31 май 2016, 00:22
Separet писал(а):Я убрал на лето уплотнитель в районе дворников, все классно продувается.
давно выкинул енту хуетень
Сообщение ChiM » 31 май 2016, 02:51
поставил проставки капота)
Сообщение КотэМестный » 08 июн 2016, 03:36
ChiM писал(а):поставил проставки капота)
Эт бля по умолчанию обычно всё делается :D первыми шагами так сказать
КотэМестный
Сообщение Тимофен » 16 июн 2016, 08:45
Дайте размеры проставок пожалуйста, это же под петли которые?
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение КотэМестный » 17 июн 2016, 09:53
http://ajs.su/obvesy/krepezhki-akkumulj ... -chernaya/
не за что! 8-)
КотэМестный
Сообщение VVV » 17 июн 2016, 10:38
Шайбы положить не проще?
Сообщение _Demon_ » 17 июн 2016, 20:59
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение VVV » 18 июн 2016, 00:51
Странно, почему у меня китайский слим дует норм? :-) ты с полярностью не ошибся?
Сообщение _Demon_ » 18 июн 2016, 02:27
VVV писал(а):Странно, почему у меня китайский слим дует норм? :-) ты с полярностью не ошибся?
Не ошибся, дул в сторону мотора, то есть втягивал, как и положено.
_Demon_
