Слим вентилятор под тд05
Re: Слим вентилятор под тд05
Да не может такого быть, у меня слим 12" установлен в штатный металлический корпус вентиляторов, так там еще 4мм зазор.
- Separet
Virtuality писал(а):КотэМестный писал(а):Ставил слим АЖС на 14", чтобы всё было надежно - брал алюминиевые уголки на 30 и из них ножницами по металлу вырезал проставки для крепежа сверху. Снизу уголками и болтами сделал типа подиума - всё крепко и надежно, не болтается, не топочится, снимается легко. Работа заняла 1 час, проводку питал сразу на второй вентиль, чтобы разом оба работали. ниче не греется, не плавится, в ТД05 не упирается)
Сфоткай плз сверху, как он у тебя стоит. У меня 12 дюймов, и то не лезет нихера, упирается в термозащиту тд05(
родной трековский радиатор у тебя? Там с роднымзпас еще 15 мм до выпирающего конца актуатора. Можно эво сток радиатор ставить! Может слим вентиль не такой уж и слим? ))
КотэМестный - Клубень Stage 1
Вот так у меня, не лезет собако) вентилятор Sanden, вроде как тоньше уже некуда при сохранении размера)
Virtuality - Клубень Stage 1
Так сдвинь его в угол, чо ты по центру его стремишься впихнуть?
Дык на фотке он и так до упора в левом верхнем углу радиатора, в принципе можно так установить но есть контакт с термоэкраном(
Ниже его подвинь. И обязательно термоизолируй моторчик вентилятора и провод - иначе быстро умрет.
И попробуй диффузор сделать хендмейд
диффузор там не нужен
какой диффузор??
Снимай термоэкран нижний, который актуатор закрывает - он нах там не нужен, сразу места прибавится. У меня его нет - проблем нет.
Чот я хз, всегда думал что нужен термоэкран) там же вокруг яйц все плавиться будет)
Кто-то и трусы не носит, это не значит, что так нужно делать всем.
КотэМестный писал(а):Снимай термоэкран нижний, который актуатор закрывает - он нах там не нужен
Тебе, понятно, виднее. А я вот видел расплавленные вентиляторы, фишки и прочее, когда этого экрана нет.
Что со мной не так?
VVV писал(а):Что со мной не так?
Всё так, просто ты вонючка скунс.
jam писал(а):Всё так, просто ты вонючка скунс.
Если все так, то вонючкой я быть не могу
Думаю, что слим вентиляторы разные попадаются, разного качества пластика. Тоже побаивался, что поплавится. Но вроде всё норм. К тому же я из под капотки стараюсь выводить тепло наружу, ставлю проставку под капот.
Я убрал на лето уплотнитель в районе дворников, все классно продувается.
- Separet
Separet писал(а):Я убрал на лето уплотнитель в районе дворников, все классно продувается.
давно выкинул енту хуетень
поставил проставки капота)
ChiM писал(а):поставил проставки капота)
Эт бля по умолчанию обычно всё делается
первыми шагами так сказать-
Дайте размеры проставок пожалуйста, это же под петли которые?
- Тимофен
Тимофен писал(а):ChiM писал(а):поставил проставки капота)
http://ajs.su/obvesy/krepezhki-akkumulj ... -chernaya/
не за что!
_Demon_ - Клубень Stage 1
Странно, почему у меня китайский слим дует норм?
ты с полярностью не ошибся?
ты с полярностью не ошибся?Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
VVV писал(а):Странно, почему у меня китайский слим дует норм?ты с полярностью не ошибся?
Не ошибся, дул в сторону мотора, то есть втягивал, как и положено.
