Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 08:50
Я читал, не очень понял!
Re: RVR X3
Сообщение Dimarik » 07 сен 2012, 08:52
Homa писал(а):Я читал, не очень понял!
Что пока не до конца понятно как как их прописывать.
Управление форсами на Треке и СТИ разное
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 09:05
Управление разное...
Но по сути форсунка, электромагнитный клапан...
Ведь ставили уже на Треки форсы СТИ, может надо просто посмотреть в прошивке, как их прописали?
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 07 сен 2012, 09:07
Клапан клапаном, но как узнать те параметры, при которых этот клапан будет открываться когда нужно и насколько нужно, чтобы налить именно то количество воздуха, которое необходимо..?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 09:13
Ну мы же знаем производительность!
Неужели этого не достаточно?
Re: RVR X3
Сообщение invictus » 07 сен 2012, 09:18
Homa писал(а):Ну мы же знаем производительность!
А как ею управлять, какой сигнал подавать, чтобы получить производительность, ты знаешь?
Re: RVR X3
Сообщение georg1970 » 07 сен 2012, 09:42
Производительность не знаем точную- догадываемся. Время задержки тоже не знаем точно- догадываемся...
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 09:57
А померять эти параметры на стенде проливочном нельзя?
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 07 сен 2012, 10:16
может по этому ёж и не настроил сти форсы xeed ?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 11:18
Поменял приборку, на этой тахометр не врет, вот видео разгона с места на второй передаче(чтоб лучше было видно на каких оборотах, какой наддув)
Для справки, это в режиме Фрибуст!
http://rutube.ru/video/68e7944630922895 ... 2cc1570bc/
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 11:41
Вот такая мысль пришла в голову
Давление с входа 2 сквозняком идет на вход 1 до тех пор, пока турбина не раздуется до выставленного значения, дальше перенаправляется во вход 3, чтобы приоткрыть вестгейт
Правильно я понимаю схему работы?
если так, то в стоке в трубке, ведущей ко входу 2 стоит жиклер, который ограничивает количество воздуха, которое уходит во впуск.
если жиклера нет, может это стать причиной не раздува турбины(ну как бы дырка во впуске получается, только замкнутая на впуск до турбины, поэтому при опрессовке не дающая утечки)?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 11:43
Во фрибусте кстати я просто трубочку с актуатора скидывал, не затыкая ее!
Надо попробовать скинуть трубки с актуатора и со впуска, и заткнуть их!
Вот тогда будет честный фрибуст!
ТАК?
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 07 сен 2012, 11:52
на 2й 140 это жесть.
на хх у тебя было -32. грубо говоря разряжение 0.3. это мало очень.
метки грм смотрели?
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 07 сен 2012, 11:54
KVADRAT писал(а):на 2й 140 это жесть.
метки грм смотрели?
я от 2-ой до 140 то же охринел
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 12:21
Так Четырехступка!
Еще раз про разряжение, бустконтроллер(как и будильник) в минус кажет в ММ ртутного столба!
-32- это -0.43бар.
ГРМ еще не смотрели!
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 14:03
Homa писал(а):Вот такая мысль пришла в голову
И???
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 07 сен 2012, 15:16
СТИшные форсы можно ставить смело.
Это все были размышления на тему "какого х они в мозгах стихи 550-ые, а в наших, чтобы тримы в нулях были - 504-е???".
Единственная пара проблем с ними у меня сейчас - это то, что на ХХ в зависимости от температуры впуска льют по-разному и то, что я никак не могу довести до идеала запуск на холодную (даже несмотря на то, что задал лить топлива ГОРАЗДО больше, чем стоковые 424 - его все равно не хватает; это для меня огромная загадка, ибо сейчас в картах у меня прописано лить в 2 с лишним раза больше топлива при прокрутке стартером).
Например при 50 градусах на впуске у меня смесь 15.3, а при 20 - 14.3 (и длительность импульса на форсы соответственно отличается). Хотя афр в карте, Герцы мафа, лоад, вобщем все-все-все остальное одинаковое. Не знаю, почему мозг решает менять смесь в зависимости от температуры впуска даже на горячем двигателе, причем так значительно.
Вероятнее всего на нашем мозге латенси стишных форс значительно выше, чем на субаровском, отсюда все эти проблемы в режимах малых оборотов. На тапке оно не влияет никак, к счастью )
А про приборку хотел спросить - какого фига на пруле американская приборка )) В ней-то и оказался косяк ))
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 15:24
Там не приборка американская была, а только спидометр!
У меня приборок 3 штуки, 2 родных(RVR) а третья с Шариота какого то азиатского региона, где скорость в милях!
Я ее сначала поставил, сига перестала видеть закрытые двери, я с нее переставил спидометр в родную, и вот какая фигня, стал врать тахометр!(не понимаю связи)
В итоге вчера нашел время пересветить вторую родную, и сегодня воткнул!
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 18:29
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 07 сен 2012, 19:54
Эксперемент с подсветкой!
Нашел время свободное что бы взять в руки паяльник!
Re: RVR X3
Сообщение invictus » 07 сен 2012, 22:12
Красная подсветка это супер!!!
НА самом деле сильно скучаю по оптитронной красной подсветке в кольте с регулировками яркости - чума чумовая была. В треке нерегулируемая тусклокрасная на белом - смотрится паршивенько.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 08 сен 2012, 08:01
надо теперь остальное пересветить в красный, блок климата и проч.
Re: RVR X3
Сообщение invictus » 08 сен 2012, 11:38
Homa писал(а):надо теперь остальное пересветить в красный, блок климата и проч.
Я на кольте пересвечивал, там просто меняешь лампочки синие на красные. А в треке хз как, тоже думаю сделать. Будешь корячить, возьми и на меня запчастей :)
Re: RVR X3
Сообщение Dimarik » 08 сен 2012, 11:41
invictus писал(а):Красная подсветка это супер!!!
Я хочу на белое перепаять
Донорская панель уже есть
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 08 сен 2012, 11:43
Я светодиодами делаю(лентой светодиодной)
Если надо, у меня есть!
