Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение envoy » 19 апр 2015, 17:05
Друзья подскажите есть ли смысл ставить на сток выхлоп двухтрубную сток банку от эво 10, нормально тачка будет дышать для Stage 1? или лучше прямоток?
envoy
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение invictus » 19 апр 2015, 17:27
Что такое Stage1?
Для улучшения продувки сначала надо заморочиться с увеличением диаметра даунпайпа и удалением каталика. Прямоток - бесполезный пердёж без этих операций.
Сообщение Dimarik » 19 апр 2015, 17:38
invictus писал(а):Что такое Stage1?
Ты давно в NFS не играл :D
Сообщение envoy » 19 апр 2015, 18:31
Стоит фронтальник, катализатор удалил (пламягаситель поставил), буст контроллер AVC-R, прошивка от Ёжика, остальное сток. Сейчас глушитель кастом раздвоенный проспорт - пердит бесполезно, думаю может поставить сток банку от эво 10 что-бы потише и дышала лучше.
envoy
Сообщение jam » 19 апр 2015, 18:38
Прошивка от ёжика, смешно :D
Сообщение 4G63turbo » 19 апр 2015, 18:43
скоко дуеш ?
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Dimarik » 19 апр 2015, 18:49
0.3-0.4 ))
Сообщение envoy » 19 апр 2015, 19:11
Что смешного в прошивке? В Краснодаре катал со мной целый час и настраивал... Дую 1-1.2 т.к. на ГБО
envoy
Сообщение Dimarik » 19 апр 2015, 21:53
Сначала прочитал ТБО )))))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E2%B8 ... 5%EE%E4%FB
Сообщение envoy » 19 апр 2015, 22:21
Я так понимаю никто не ставил банку от эво 10, ладно спасибо за внимание...
envoy
Сообщение jam » 19 апр 2015, 22:53
ставили, у жени строгана стоит такая.
банка как банка.
Сообщение Strogan » 20 апр 2015, 11:42
Ставили, стоит пердит :) но у меня к ней прямая труба 3".
Я бы на твоём месте поставил, хуже точно не будет :)
Сообщение k-fidget » 05 май 2015, 12:39
Всем приветы! Наткнулся на сайт с бесплатной доставкой комплектующих Magnaflow для выхлопушек! http://www.exhaustsystemsdirect.com/
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение Yuriy ODS » 05 май 2015, 13:43
ничего не напутал с доставкой? вроде только Канада и США
Сообщение k-fidget » 05 май 2015, 14:11
Yuriy ODS писал(а):ничего не напутал с доставкой? вроде только Канада и США
При расчете доставки предлагает выбрать страну, при выборе выдает кучу стран, в том числе и Россию.
При попытке зарегистрироваться, выдал только канаду и сша...
Ложная инфа значит.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение k-fidget » 15 май 2015, 23:46
Можно ли считaть тaкую бaнку не зaтычной?
Вход 76, выход 2х52
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 16 май 2015, 00:27
Формулу площади круга забыл?
Сообщение k-fidget » 16 май 2015, 08:49
Не забыл. По площади сечения, ясень пень, все четко. Интересует структура каналов банки.
Все тут лютуют за максимально прямой выхлоп, может Т-образный тракт затычное говно по мнению экспертов)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение C00LM4N » 16 май 2015, 09:13
Здесь надо у Влада спрашивать )
Сообщение VVV » 31 май 2015, 23:49
Я не сдам свое ноу-хау :-)
Сообщение Flip:Who? » 26 июн 2015, 14:35
Какой диаметр внутренний у сток приемки?
Какой у ЭВО9?
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение VVV » 26 июн 2015, 16:28
Одинаковые у них приемки. Около 60мм внутренний диаметр на выходе с яиц.
Сообщение Dimarik » 14 июл 2015, 21:56
Да что вы знаете о выхлопах
Сообщение КотэМестный » 24 июл 2015, 06:47
Сразу прошу прощения, если повторяюсь - Поставили валы Эво 7, турба эво 7 гта с коллектором и аутлетом. прошивка на 7 гта. На прожигах аутлет раскаляется по дикому (до красна). Я негодуэ.
Че делать : выбиваем каталик ? Приёмка на 76, но сужается на фланце перед каталиком. Далее сам выхлоп, оконечная часть - прямая труба, вдоль кардана и около редуктора поворот на банку траст тоже всё 76 мм.
я так понял, что продувка авно ... на сток валах такой хрени не было. Или же я не туда копаю, помогите разобраться
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение jam » 24 июл 2015, 07:35
конечно каталик нах удалить надо.
