Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Друзья подскажите есть ли смысл ставить на сток выхлоп двухтрубную сток банку от эво 10, нормально тачка будет дышать для Stage 1? или лучше прямоток?
envoy - Клубень
Что такое Stage1?
Для улучшения продувки сначала надо заморочиться с увеличением диаметра даунпайпа и удалением каталика. Прямоток - бесполезный пердёж без этих операций.
invictus писал(а):Что такое Stage1?
Ты давно в NFS не играл
Стоит фронтальник, катализатор удалил (пламягаситель поставил), буст контроллер AVC-R, прошивка от Ёжика, остальное сток. Сейчас глушитель кастом раздвоенный проспорт - пердит бесполезно, думаю может поставить сток банку от эво 10 что-бы потише и дышала лучше.
envoy - Клубень
Прошивка от ёжика, смешно
скоко дуеш ?
4G63turbo - Клубень Stage 1
Что смешного в прошивке? В Краснодаре катал со мной целый час и настраивал... Дую 1-1.2 т.к. на ГБО
envoy - Клубень
Сначала прочитал ТБО )))))
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E2%B8 ... 5%EE%E4%FB
Я так понимаю никто не ставил банку от эво 10, ладно спасибо за внимание...
envoy - Клубень
ставили, у жени строгана стоит такая.
банка как банка.
банка как банка.
Ставили, стоит пердит
но у меня к ней прямая труба 3".
Я бы на твоём месте поставил, хуже точно не будет
но у меня к ней прямая труба 3".Я бы на твоём месте поставил, хуже точно не будет
Всем приветы! Наткнулся на сайт с бесплатной доставкой комплектующих Magnaflow для выхлопушек! http://www.exhaustsystemsdirect.com/
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
ничего не напутал с доставкой? вроде только Канада и США
Yuriy ODS писал(а):ничего не напутал с доставкой? вроде только Канада и США
При расчете доставки предлагает выбрать страну, при выборе выдает кучу стран, в том числе и Россию.
При попытке зарегистрироваться, выдал только канаду и сша...
Ложная инфа значит.
- Тел.: 89601665552
Можно ли считaть тaкую бaнку не зaтычной?
Вход 76, выход 2х52
Вход 76, выход 2х52
- Тел.: 89601665552
Формулу площади круга забыл?
Не забыл. По площади сечения, ясень пень, все четко. Интересует структура каналов банки.
Все тут лютуют за максимально прямой выхлоп, может Т-образный тракт затычное говно по мнению экспертов)
- Тел.: 89601665552
Здесь надо у Влада спрашивать )
Какой диаметр внутренний у сток приемки?
Какой у ЭВО9?
Какой у ЭВО9?
Flip:Who? - Клубень Stage 1
Одинаковые у них приемки. Около 60мм внутренний диаметр на выходе с яиц.
Да что вы знаете о выхлопах
Сразу прошу прощения, если повторяюсь - Поставили валы Эво 7, турба эво 7 гта с коллектором и аутлетом. прошивка на 7 гта. На прожигах аутлет раскаляется по дикому (до красна). Я негодуэ.
Че делать : выбиваем каталик ? Приёмка на 76, но сужается на фланце перед каталиком. Далее сам выхлоп, оконечная часть - прямая труба, вдоль кардана и около редуктора поворот на банку траст тоже всё 76 мм.
я так понял, что продувка авно ... на сток валах такой хрени не было. Или же я не туда копаю, помогите разобраться
КотэМестный - Клубень Stage 1
конечно каталик нах удалить надо.
