Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 12 июл 2014, 23:33
Леш, да ты шутишь? Там скорости мизерные, 62.5 килобита.
В ноуте у меня такой же контроллер. В караписе - не вспомню, но другой (e350 zacate).
Влад, это находил, но там как-то без цифр, а больше инфы особо нету )
Сообщение Rcus » 12 июл 2014, 23:55
C00LM4N писал(а):Леш, да ты шутишь? Там скорости мизерные, 62.5 килобита.
Скорости - вообще не фактор, в данном случае важен такой параметр как latency.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 июл 2014, 07:37
Как тогда ты логгируешь на своей машине со скоростью 100 (не помню цифру точную) Гц?
Сообщение Rcus » 13 июл 2014, 07:42
В моём случае протокол другой: во-первых логируемые данные запрашиваются один раз во время инициализации сессии, а во-вторых контроллер сам по внутреннему таймеру посылает данные пока его не остановят (обычно выключением зажигания). Я просто по таймеру выгребаю все сообщения из входящего буфера, разбираю их, и записываю текущее состояние.
Rcus
Сообщение Успокою » 24 июл 2014, 15:22
Парни,для работы с win 8.1что нужно?я так полагаю он мало чем отличается от 8ки...
Успокою
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение jam » 24 июл 2014, 15:30
для работы с вин 8.1 нужен компьютер, логично же
зы: Лёш, как там дела с альт мапс? Что-то тебя давно не слыхать :)
Сообщение михаил82 » 24 июл 2014, 15:39
jam писал(а):для работы с вин 8.1 нужен компьютер, логично же
Нужно электричество.
Сообщение Успокою » 24 июл 2014, 15:47
то понятно!кроме экуфлеш 1.44 какие еще компоненты для установки программы и опенпорта нужны?
Успокою
Электричество не нужно кстати!
Успокою
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2014, 15:58
Успокою писал(а):Электричество не нужно кстати!
Сними аккумулятор. И из ноутбука тоже.
Сообщение Успокою » 24 июл 2014, 16:18
а серьезно?
Успокою
Сообщение Успокою » 24 июл 2014, 16:40
понимаю твой юмор!очень смешно!ответь по вопросу,если не затруднит!
Успокою
Сообщение jam » 24 июл 2014, 16:58
так ты задай вопрос нормально, если не затруднит.
Сообщение Успокою » 24 июл 2014, 17:41
ну хорошо!на буке система win 8.1,шнурок от амадеуса, экуфлеш 1.44 вроде как для 8ки.в диспетчере устройств появился openport 1.3 в разделе Контроллеры USB(драйвер встал вроде), в разделе сом порты и LTP появился USB Serial port(драйвер на него не ставится,говорит что файл ini для 95го виндоус и ниже).в итоге c ECU автомобиля считать не могу да и записать тоже.вопрос вообще один:что добавить к перечисленному выше,чтобы подключится к ЕКУ автомобиля,и где это взять?как-то так.кстати От Шоты читал все.
Успокою
Сообщение jam » 24 июл 2014, 17:53
удали драйвера для опенпорта
скачай последний эвоскан и попробуй из него взять дрова и прикрутить к опенпорту.
сначала найдётся одно устройство, потом второе, драйвер один и тот же на оба используй.
Сообщение Успокою » 24 июл 2014, 18:01
эвскан платный?
Успокою
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2014, 19:22
Шнурок с амадеуса работает только с экуфлешем из шапки.
Сообщение Strogan » 24 июл 2014, 21:07
Не только.
Но тут затык не в экуфлеше, а вдровах на Винду. Антоха дело говорит, выковыривай дрова.
Сообщение VVV » 24 июл 2014, 22:12
Strogan писал(а):Не только.
Только :) Экуфлеш сцуко проверяет серийный номер кабеля. А все сторонние кабели этого номера не имеют.
Сообщение jam » 24 июл 2014, 23:05
без проблем заливал и сливал прошивки через эвоскан и экуфлеш шнурком от амадеуса =)
Сообщение ChiM » 25 июл 2014, 02:10
jam писал(а):без проблем заливал и сливал прошивки через эвоскан и экуфлеш шнурком от амадеуса =)
Экуфлеш 1.44?
Сообщение Успокою » 25 июл 2014, 04:02
Получилось как сказал Jam.
Успокою
Сообщение C00LM4N » 25 июл 2014, 08:04
Имел в виду, что только с версией экуфлеша из шапки.
Про эвоскан даже не думал.
Сообщение Успокою » 25 июл 2014, 09:09
эх!получилось только установить драйвера из эвоскана на ОП.ни экуфлеш ни эвоскан не коннектятся с ЭКУ!в логеррор вот что: 2014-07-24,19:58:10.05450,LoadPowerSettings,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,
2014-07-24,19:58:49.36276,LoadPowerSettings,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,
2014-07-24,19:58:53.86899,GetUpdatesInfo,Входная строка имела неверный формат. <?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<VersionInfo xmlns="http://tempuri.org/EvoScanDataSettings.xsd">
<CurrentVersion>
<Version>1.3</Version>
<FileName>DataSettings1.3.zip</FileName>
</CurrentVersion>
</VersionInfo>,,
2014-07-24,20:03:23.23422,LoadPowerSettings,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,
2014-07-24,20:03:26.02295,LoadPowerSettings,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,
2014-07-24,20:03:30.63312,GetUpdatesInfo,Входная строка имела неверный формат. <?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CurrentVersion>
</CurrentVersion>
</VersionInfo>,,
2014-07-25,04:51:08.79756,GetUpdatesInfo,Входная строка имела неверный формат. <?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CurrentVersion>
</CurrentVersion>
</VersionInfo>,,
Успокою
Сообщение Успокою » 27 июл 2014, 08:16
Зарубил тему прям!
Поставил Win7 все установил работает!прошивка через Экуфлеш в таком порядке заливается:
1.Открыть ROM
2.Write to ECU ?
Успокою
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 163
