Леш, да ты шутишь? Там скорости мизерные, 62.5 килобита.
В ноуте у меня такой же контроллер. В караписе - не вспомню, но другой (e350 zacate).
Влад, это находил, но там как-то без цифр, а больше инфы особо нету )
C00LM4N писал(а):Леш, да ты шутишь? Там скорости мизерные, 62.5 килобита.
Скорости - вообще не фактор, в данном случае важен такой параметр как latency.
Rcus - Клубень Stage 3
Как тогда ты логгируешь на своей машине со скоростью 100 (не помню цифру точную) Гц?
В моём случае протокол другой: во-первых логируемые данные запрашиваются один раз во время инициализации сессии, а во-вторых контроллер сам по внутреннему таймеру посылает данные пока его не остановят (обычно выключением зажигания). Я просто по таймеру выгребаю все сообщения из входящего буфера, разбираю их, и записываю текущее состояние.
Парни,для работы с win 8.1что нужно?я так полагаю он мало чем отличается от 8ки...
- Успокою
для работы с вин 8.1 нужен компьютер, логично же
зы: Лёш, как там дела с альт мапс? Что-то тебя давно не слыхать
jam писал(а):для работы с вин 8.1 нужен компьютер, логично же
Нужно электричество.
то понятно!кроме экуфлеш 1.44 какие еще компоненты для установки программы и опенпорта нужны?
- Успокою
михаил82 писал(а):jam писал(а):для работы с вин 8.1 нужен компьютер, логично же
Электричество не нужно кстати!
- Успокою
Успокою писал(а):Электричество не нужно кстати!
Сними аккумулятор. И из ноутбука тоже.
C00LM4N писал(а):Успокою писал(а):Электричество не нужно кстати!
понимаю твой юмор!очень смешно!ответь по вопросу,если не затруднит!
- Успокою
так ты задай вопрос нормально, если не затруднит.
ну хорошо!на буке система win 8.1,шнурок от амадеуса, экуфлеш 1.44 вроде как для 8ки.в диспетчере устройств появился openport 1.3 в разделе Контроллеры USB(драйвер встал вроде), в разделе сом порты и LTP появился USB Serial port(драйвер на него не ставится,говорит что файл ini для 95го виндоус и ниже).в итоге c ECU автомобиля считать не могу да и записать тоже.вопрос вообще один:что добавить к перечисленному выше,чтобы подключится к ЕКУ автомобиля,и где это взять?как-то так.кстати От Шоты читал все.
- Успокою
удали драйвера для опенпорта
скачай последний эвоскан и попробуй из него взять дрова и прикрутить к опенпорту.
сначала найдётся одно устройство, потом второе, драйвер один и тот же на оба используй.
Шнурок с амадеуса работает только с экуфлешем из шапки.
Не только.
Но тут затык не в экуфлеше, а вдровах на Винду. Антоха дело говорит, выковыривай дрова.
Strogan писал(а):Не только.
Только
Экуфлеш сцуко проверяет серийный номер кабеля. А все сторонние кабели этого номера не имеют.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
без проблем заливал и сливал прошивки через эвоскан и экуфлеш шнурком от амадеуса =)
jam писал(а):без проблем заливал и сливал прошивки через эвоскан и экуфлеш шнурком от амадеуса =)
Экуфлеш 1.44?
Получилось как сказал Jam.
- Успокою
Имел в виду, что только с версией экуфлеша из шапки.
Про эвоскан даже не думал.
эх!получилось только установить драйвера из эвоскана на ОП.ни экуфлеш ни эвоскан не коннектятся с ЭКУ!в логеррор вот что: 2014-07-24,19:58:10.05450,LoadPowerSettings,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,
2014-07-24,19:58:49.36276,LoadPowerSettings,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,
2014-07-24,19:58:53.86899,GetUpdatesInfo,Входная строка имела неверный формат. <?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<VersionInfo xmlns="http://tempuri.org/EvoScanDataSettings.xsd">
<CurrentVersion>
<Version>1.3</Version>
<FileName>DataSettings1.3.zip</FileName>
</CurrentVersion>
</VersionInfo>,,
2014-07-24,20:03:23.23422,LoadPowerSettings,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,
2014-07-24,20:03:26.02295,LoadPowerSettings,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,Приведение строки "25.72" к типу "Double" является недопустимым.,
2014-07-24,20:03:30.63312,GetUpdatesInfo,Входная строка имела неверный формат. <?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CurrentVersion>
</CurrentVersion>
</VersionInfo>,,
2014-07-25,04:51:08.79756,GetUpdatesInfo,Входная строка имела неверный формат. <?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<CurrentVersion>
</CurrentVersion>
</VersionInfo>,,
<CurrentVersion>
</CurrentVersion>
</VersionInfo>,,
<CurrentVersion>
</CurrentVersion>
</VersionInfo>,,
<CurrentVersion>
</CurrentVersion>
</VersionInfo>,,
- Успокою
Зарубил тему прям!
Поставил Win7 все установил работает!прошивка через Экуфлеш в таком порядке заливается:
1.Открыть ROM
2.Write to ECU ?
1.Открыть ROM
2.Write to ECU ?
- Успокою
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
