он либо продувается, либо нет
то есть ты должен увидеть изменения при подаче 12в
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 24 июл 2014, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
оторвёт пальцы.
ПРОЧТИ ЦЕЛИКОМ ТО, ЧТО НАПИСАЛ КУЛМЕН, там не только про 12 вольт же сказано.
jam писал(а):оторвёт пальцы.
понял,спасибо
я просто две недели уже без выходных,"качан" не варит уже...
Maxx nsk - Клубень Stage 1
- Тел.: 913-909-0094
Подал 12в. он откроется и будет продуваться!
Убрал питание и он закроется!
Homa - Клубень Unlim 500+
Парни,вот это же соленоид MR212636? а то на рисунке,в каталогах их два...
Homa писал(а):Подал 12в. он откроется и будет продуваться!
фрибустом можно еще проверить как говорили выше, на рисунке как раз внизу рисунка этот шланчик нарисован прям напротив номера 12433AS и ниже через кольцо проходит 12979, вверху он на алюм. трубку идет к блоку прикрученную, этот конец снимешь и жиганешь, увидиш стрелку за 1 кг. только не гарцуй сильно а то.... и солиноид менять не надо будет
- Veter
вот этот? шланчик? газовать на месте или лучше прокатиться?
этот, только снизу на горячуюю стремно лезть сверху проще под капот залезеш все поймешь, прокатишся будет наглядней только на буст смотри, я когда снимал 1.5+ дуло.
до этого тоже больше 0.6 не дуло, поменял соленоид и все ок 1.0 держит.
- Veter
Maxx nsk писал(а):ой спасибо огромноебуду должен
пока не за что, попробуй сначала))) я недавно сам тоже самое спрашивал
а вообще тут все нормальные люди, всегда подскажут и разжуют по возможности.
- Veter
После стандартной порции подьебок, разжуют
Veter писал(а):Maxx nsk писал(а):ой спасибо огромноебуду должен
ага,только сначала выбесят (некоторые)
сдёрнул вчера я этот шланг и поехал... нажал на педальку и буст дошёл до 1,5,я сразу отпустил газульку ) развернулься и дубль два... и снова буст к 1,5 пополз. подъехал к дому одел обратно этот шланг и буст снова останавливается на 0,5.
нужно менять соленоид
Maxx nsk писал(а):сдёрнул вчера я этот шланг и поехал... нажал на педальку и буст дошёл до 1,5,я сразу отпустил газульку ) развернулься и дубль два... и снова буст к 1,5 пополз. подъехал к дому одел обратно этот шланг и буст снова останавливается на 0,5.
что и требовалось доказать
- Veter
Дима купе пишет о новой гарячке FP
http://risovozka.com/goryachaya-turbinn ... -iz-stali/
Никаких результатов тестов на данный момент нет. Вот что пишут сами FP:
меньшие потери на всасывание воздуха, из-за отсутствия трения с разделительной стенкой, позволяют работать на меньшем давлении при той же площади;
горячая часть сделана из специального сплава, что гарантирует работоспособность на протяжении 10 лет даже при максимальной нагрузке и EGT 1000 градусов Цельсия;
сильной разницы в отклике не замечено;
уменьшилось противодавление;
увеличился расход воздуха.
Имеем все шансы получить болт-он кит на 500 л.с.
Кто - что думает по поводу кинугавы? http://kinugawa.ru/index.php?route=prod ... duct_id=70
Вроде интересный вариант, на эво коллектор встанет же?
Мехатрек
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
Вбей в поиске Кунигава - 150 раз уже осуждали
Dimarik писал(а):Вбей в поиске Кунигава - 150 раз уже осуждали
Там вроде в основном обсуждение установки 19T от кинугавы, про TD05 не нашел ничего
Мехатрек
Мехатрек
и как же ты собрался прикручивать турбину под субару на трека? расскажешь?
jam писал(а):и как же ты собрался прикручивать турбину под субару на трека? расскажешь?
Я ничего не собирался, только спрашиваю. Подходит ли фланец к эво коллектору?
Пока не сильно разбираюсь в вопросе, надо мат часть учить
Мехатрек
Мехатрек
Эво турбина подходит на Эво
Суба турба подходит на Субару.
Посмотри фото коллекторов в инете и на фото фланца турбины и ответ к тебе сам приёдет.
Турбина это не гвоздь или саморез который можно куда угодно прикрутить
Dimarik писал(а):Эво турбина подходит на Эво
Это понятно, просто думал может там фланцы одинаковые, буду знать
Мехатрек
Мехатрек
Не ну если деньги лишние есть, можно что угодно куда угодно прикрутить))) и даже работать будет)))
