Сообщение Yuriy ODS » 24 июл 2014, 11:39
он либо продувается, либо нет
то есть ты должен увидеть изменения при подаче 12в
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 24 июл 2014, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jam » 24 июл 2014, 11:40
оторвёт пальцы.
ПРОЧТИ ЦЕЛИКОМ ТО, ЧТО НАПИСАЛ КУЛМЕН, там не только про 12 вольт же сказано.
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 11:55
jam писал(а):оторвёт пальцы.
понял,спасибо :D я просто две недели уже без выходных,"качан" не варит уже... :confusion-seeingstars:
Maxx nsk
Благодарил (а): 17 раз.
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Homa » 24 июл 2014, 12:09
Подал 12в. он откроется и будет продуваться!
Убрал питание и он закроется!
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 12:25
Парни,вот это же соленоид MR212636? а то на рисунке,в каталогах их два...
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Homa » 24 июл 2014, 13:05
он!
Сообщение Veter » 24 июл 2014, 13:53
Homa писал(а):Подал 12в. он откроется и будет продуваться!
фрибустом можно еще проверить как говорили выше, на рисунке как раз внизу рисунка этот шланчик нарисован прям напротив номера 12433AS и ниже через кольцо проходит 12979, вверху он на алюм. трубку идет к блоку прикрученную, этот конец снимешь и жиганешь, увидиш стрелку за 1 кг. только не гарцуй сильно а то.... и солиноид менять не надо будет :D
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 14:00
вот этот? шланчик? газовать на месте или лучше прокатиться?
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Veter » 24 июл 2014, 14:14
этот, только снизу на горячуюю стремно лезть сверху проще под капот залезеш все поймешь, прокатишся будет наглядней только на буст смотри, я когда снимал 1.5+ дуло.
до этого тоже больше 0.6 не дуло, поменял соленоид и все ок 1.0 держит.
Veter
Сообщение Maxx nsk » 24 июл 2014, 14:17
ой спасибо огромное :) буду должен :happy-partydance:
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Veter » 24 июл 2014, 14:28
Maxx nsk писал(а):ой спасибо огромное :) буду должен :happy-partydance:
пока не за что, попробуй сначала))) я недавно сам тоже самое спрашивал :D
а вообще тут все нормальные люди, всегда подскажут и разжуют по возможности. :)
Veter
Сообщение Strogan » 24 июл 2014, 21:17
После стандартной порции подьебок, разжуют :)
Сообщение Maxx nsk » 25 июл 2014, 05:03
ага,только сначала выбесят (некоторые) :D
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Maxx nsk » 25 июл 2014, 05:05
сдёрнул вчера я этот шланг и поехал... нажал на педальку и буст дошёл до 1,5,я сразу отпустил газульку ) развернулься и дубль два... и снова буст к 1,5 пополз. подъехал к дому одел обратно этот шланг и буст снова останавливается на 0,5.
нужно менять соленоид :)
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Veter » 25 июл 2014, 06:43
Maxx nsk писал(а):сдёрнул вчера я этот шланг и поехал... нажал на педальку и буст дошёл до 1,5,я сразу отпустил газульку ) развернулься и дубль два... и снова буст к 1,5 пополз. подъехал к дому одел обратно этот шланг и буст снова останавливается на 0,5.
что и требовалось доказать :D
Veter
Сообщение Maxx nsk » 25 июл 2014, 06:46
ещё раз спасибо :D
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Yuriy ODS » 02 авг 2014, 11:23
Дима купе пишет о новой гарячке FP
http://risovozka.com/goryachaya-turbinn ... -iz-stali/
Никаких результатов тестов на данный момент нет. Вот что пишут сами FP:
меньшие потери на всасывание воздуха, из-за отсутствия трения с разделительной стенкой, позволяют работать на меньшем давлении при той же площади;
горячая часть сделана из специального сплава, что гарантирует работоспособность на протяжении 10 лет даже при максимальной нагрузке и EGT 1000 градусов Цельсия;
сильной разницы в отклике не замечено;
уменьшилось противодавление;
увеличился расход воздуха.
Имеем все шансы получить болт-он кит на 500 л.с.
Сообщение Gont1k » 12 сен 2014, 08:34
Кто - что думает по поводу кинугавы? http://kinugawa.ru/index.php?route=prod ... duct_id=70
Вроде интересный вариант, на эво коллектор встанет же?
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение Dimarik » 12 сен 2014, 08:40
Вбей в поиске Кунигава - 150 раз уже осуждали
Сообщение Gont1k » 12 сен 2014, 08:47
Dimarik писал(а):Вбей в поиске Кунигава - 150 раз уже осуждали
Там вроде в основном обсуждение установки 19T от кинугавы, про TD05 не нашел ничего
Мехатрек :)
Gont1k
Сообщение jam » 12 сен 2014, 08:49
и как же ты собрался прикручивать турбину под субару на трека? расскажешь?
Сообщение Gont1k » 12 сен 2014, 08:59
jam писал(а):и как же ты собрался прикручивать турбину под субару на трека? расскажешь?
Я ничего не собирался, только спрашиваю. Подходит ли фланец к эво коллектору? :?
Пока не сильно разбираюсь в вопросе, надо мат часть учить :oops:
Мехатрек :)
Gont1k
Сообщение Dimarik » 12 сен 2014, 09:03
Эво турбина подходит на Эво
Суба турба подходит на Субару.
Посмотри фото коллекторов в инете и на фото фланца турбины и ответ к тебе сам приёдет.
Турбина это не гвоздь или саморез который можно куда угодно прикрутить
Сообщение Gont1k » 12 сен 2014, 09:09
Dimarik писал(а):Эво турбина подходит на Эво
Это понятно, просто думал может там фланцы одинаковые, буду знать :)
Мехатрек :)
Gont1k
Сообщение ChiM » 12 сен 2014, 09:56
Не ну если деньги лишние есть, можно что угодно куда угодно прикрутить))) и даже работать будет)))
