Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Похоже помирает лямбда.как можно удостоверится,что это точно она?
Симптомы такие:машина глохнет как буд то с блоу офом(при заезде в гору на бордюр и при езде боком)во общем при резком сбросе газа.а сегодня ошибка вылетела.эвоскан показал ошибка p0170-fuel trim bank 1.
Oxygen sensor стоит на "0"v.но периодически при движении показатели меняется.
Что может быть? Лямбда?если она,то где ее взять?оригинал 12000 стоит
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
(даже цвета проводов совпадают)
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Denso DOX-0113
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Последний раз редактировалось jam 23 дек 2012, 17:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: добавлен номер ЛЗ
slav4ik - Клубень Stage 1
Re: Лямбда-зонд
дак хотелось бы понять, все таки, есть в них разница или нет.. на денсо-сайте ваще не нашел каталога.
- Nameless
Re: Лямбда-зонд
отключи его просто разьем на движке и глянь как машина поедит есть разница или нет
чек гореть не будет.
Re: Лямбда-зонд
короче, сам спросил, сам ответил
http://www.denso.ru/catalogue1.asp?make=MITSUBISHI&model=OUTLANDER%20(03-06)&catid=27&srchType=1&srchTxt=mit
- Nameless
Re: Лямбда-зонд
это надо добавить в полезные ссылки
Re: Лямбда-зонд
Вопрос такой когда провода спаиваешь между собой, важно какой длинны они должны быть, а то я старую лямбду выкинул!
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Re: Лямбда-зонд
Для лямбды - нет. Но усердствовать не стоит.
Re: Лямбда-зонд
C00LM4N писал(а):Для лямбды - нет. Но усердствовать не стоит.
Ок! благодарю!
Re: Лямбда-зонд
Поздравляю, у вас Аутлендер)))))
если чесн, хз, должно быть чёрного.
Re: Лямбда-зонд
Nameless писал(а):короче, сам спросил, сам ответил
не видать ничего, подходит Denso DOX-0113? каторая дешевле в 2 раза или нет?
- Veter
Re: Лямбда-зонд
в первом посте всё написано
разуй глаза.
разуй глаза.
Re: Лямбда-зонд
Veter писал(а):Nameless писал(а):короче, сам спросил, сам ответил
не бери денсо, что то они дохнут быстро!!!! мне даже на настройку не хватило!!!!
Re: Лямбда-зонд
третий год езжу с нжк, парт намбер 1952
Re: Лямбда-зонд
jam писал(а):в первом посте всё написано
разуй глаза.
виноват, предыдущая страница запутала
спасибо, закажу нжк значит.
- Veter
Re: Лямбда-зонд
Два года стоит денсо dox-0113. Все нормуль.
Re: Лямбда-зонд
Хватило ее на полгода. Ща тоже нжк юзаю
Re: Лямбда-зонд
больше года на DENSO DOX-0315 и усе ок
Re: Лямбда-зонд
Больше года без лямбды, все ок
Re: Лямбда-зонд
Где то видел а где не найду описание как саму фишку снять со стороны салона, чтоб не под машиной паять, скрутка как я понял не канает, только пайка.
- Veter
Re: Лямбда-зонд
Не знаю под машиной на яме всё аккуратно сделал на скрутке в термо-усадке с уплотнителями и всё ок уже 2 года полёт нормальный
ankaine - Клубень Stage 2
Re: Лямбда-зонд
там ниче трудного. Снимаешь подставку под левую ногу, там крышка пластиковая, а под ней болт на 10. Потом сдергиваешь пластиковую накладку обшивки возле левой ноги, к которой эта подставка прилегает (на клипсах). Отгибаешь обшивку пола и видишь фишку датчика, ее отстегиваешь и выталкиваешь наружу вместе с уплотнительным кольцом.
Re: Лямбда-зонд
ankaine писал(а):Не знаю под машиной на яме всё аккуратно сделал на скрутке в термо-усадке с уплотнителями и всё ок уже 2 года полёт нормальный
Раз снимается не сложно лучше пропаяю + термоусадка думаю так надежне будет.
- Veter
Re: Лямбда-зонд
У денсо в комплекте идут соединители обжимные с клеевой термоусадкой
Re: Лямбда-зонд
Купил NGK 1952, срастил комплектными обжимками. Чек 170ошибка погас, расход не упал.
Flip:Who? - Клубень Stage 1
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
