Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 20 дек 2012, 17:50
Похоже помирает лямбда.как можно удостоверится,что это точно она?
Симптомы такие:машина глохнет как буд то с блоу офом(при заезде в гору на бордюр и при езде боком)во общем при резком сбросе газа.а сегодня ошибка вылетела.эвоскан показал ошибка p0170-fuel trim bank 1.
Oxygen sensor стоит на "0"v.но периодически при движении показатели меняется.
Что может быть? Лямбда?если она,то где ее взять?оригинал 12000 стоит
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
(даже цвета проводов совпадают)
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Последний раз редактировалось jam 23 дек 2012, 17:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: добавлен номер ЛЗ
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 25 ноя 2013, 13:47
дак хотелось бы понять, все таки, есть в них разница или нет.. на денсо-сайте ваще не нашел каталога.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение partizan55 » 25 ноя 2013, 13:52
отключи его просто разьем на движке и глянь как машина поедит есть разница или нет
чек гореть не будет.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 25 ноя 2013, 14:40
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 25 ноя 2013, 14:41
прошу добавить в первый пост :)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение partizan55 » 25 ноя 2013, 14:47
это надо добавить в полезные ссылки
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Лёха 62 » 13 янв 2014, 11:32
Вопрос такой когда провода спаиваешь между собой, важно какой длинны они должны быть, а то я старую лямбду выкинул!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 13 янв 2014, 13:47
Для лямбды - нет. Но усердствовать не стоит.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Лёха 62 » 13 янв 2014, 14:50
C00LM4N писал(а):Для лямбды - нет. Но усердствовать не стоит.
Ок! благодарю!
Лёха 62
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 20 янв 2014, 21:41
Посоны, выкрутил лз, а он реально белого цвета. Втф?!!
Re: Лямбда-зонд
Сообщение jam » 20 янв 2014, 23:28
Поздравляю, у вас Аутлендер)))))
если чесн, хз, должно быть чёрного.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Veter » 17 июн 2014, 10:09
Nameless писал(а):короче, сам спросил, сам ответил :)
http://www.denso.ru/catalogue1.asp?make=MITSUBISHI&model=OUTLANDER%20(03-06)&catid=27&srchType=1&srchTxt=mit
не видать ничего, подходит Denso DOX-0113? каторая дешевле в 2 раза или нет?
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение jam » 17 июн 2014, 10:16
в первом посте всё написано
разуй глаза.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Лёха 62 » 17 июн 2014, 10:23
не бери денсо, что то они дохнут быстро!!!! мне даже на настройку не хватило!!!!
Лёха 62
Re: Лямбда-зонд
Сообщение jam » 17 июн 2014, 10:35
третий год езжу с нжк, парт намбер 1952
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Veter » 17 июн 2014, 10:51
jam писал(а):в первом посте всё написано
разуй глаза.
виноват, предыдущая страница запутала :D
спасибо, закажу нжк значит.
Veter
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 17 июн 2014, 10:55
Два года стоит денсо dox-0113. Все нормуль.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение михаил82 » 17 июн 2014, 13:33
Хватило ее на полгода. Ща тоже нжк юзаю
Re: Лямбда-зонд
Сообщение partizan55 » 17 июн 2014, 13:45
больше года на DENSO DOX-0315 и усе ок
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Strogan » 17 июн 2014, 20:19
Больше года без лямбды, все ок :)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Veter » 10 июл 2014, 09:30
Где то видел а где не найду описание как саму фишку снять со стороны салона, чтоб не под машиной паять, скрутка как я понял не канает, только пайка.
Veter
Re: Лямбда-зонд
Сообщение ankaine » 10 июл 2014, 09:55
Не знаю под машиной на яме всё аккуратно сделал на скрутке в термо-усадке с уплотнителями и всё ок уже 2 года полёт нормальный
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение ChiM » 10 июл 2014, 09:56
там ниче трудного. Снимаешь подставку под левую ногу, там крышка пластиковая, а под ней болт на 10. Потом сдергиваешь пластиковую накладку обшивки возле левой ноги, к которой эта подставка прилегает (на клипсах). Отгибаешь обшивку пола и видишь фишку датчика, ее отстегиваешь и выталкиваешь наружу вместе с уплотнительным кольцом.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Veter » 10 июл 2014, 10:40
ankaine писал(а):Не знаю под машиной на яме всё аккуратно сделал на скрутке в термо-усадке с уплотнителями и всё ок уже 2 года полёт нормальный
Раз снимается не сложно лучше пропаяю + термоусадка думаю так надежне будет.
Veter
Re: Лямбда-зонд
Сообщение VVV » 10 июл 2014, 10:52
У денсо в комплекте идут соединители обжимные с клеевой термоусадкой
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Flip:Who? » 15 июл 2014, 13:04
Купил NGK 1952, срастил комплектными обжимками. Чек 170ошибка погас, расход не упал.
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 115
