Сообщение KurtVK » 27 июн 2014, 12:31
Кто в курсе, если поставить эво рейку с коллектором, встанут туда STI форсы? Или надо от эвика тогда форсунки?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение jam » 27 июн 2014, 12:42
надо форсы под эво, у сти и трека форсунки покороче будут.
Сообщение deniska » 27 июн 2014, 12:46
IW20 свечки поставить или VW20
или 22???
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение латыш 57 » 27 июн 2014, 13:40
deniska писал(а):IW20 свечки поставить или VW20
или 22???
Денсо iw22
Сообщение Dimarik » 27 июн 2014, 13:50
20- это 6-ки
22- это 7-ки
Сообщение ChiM » 27 июн 2014, 14:49
Dimarik писал(а):20- это 6-ки
22- это 7-ки
20 это прежде всего зазор 1,1 мм, что не допустимо, так что нах
Сообщение Homa » 27 июн 2014, 15:20
IW20
Diam (mm) 14
Electrode 1 - Earthed Electrode
Electrode Gap (mm)_P 1.1mm
Ground TAPERCUT
Hex mm 20.6
Spec Iridium Power
Terminal Shape Crimped
IW22
Diam (mm) 14
Electrode Gap (mm)_P 0.8mm
Ground TAPERCUT
Hex mm 20.6
Spec Iridium Power
Сообщение hhht34 » 29 июн 2014, 14:16
Вот фото того что показывает эвоскан
hhht34
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 8-914-208-21-0З
Сообщение hhht34 » 29 июн 2014, 14:19
Вот вкладка логгинг и какие там галочки стоят. Машина стала норм ехать после того как залил сток прошивку. Щас катаю на ней посмотрю как завтра еще будет.
hhht34
Сообщение C00LM4N » 29 июн 2014, 14:20
А почему скорость логгирования стоит 62500?
15625 у тебя в прошивке.
Сообщение hhht34 » 29 июн 2014, 14:22
Менял по всякому. Суть не меняется...
hhht34
Сообщение Dre518 » 29 июн 2014, 17:59
Серег а взломанный evoscan работает с опен порт 2 tatrix???
Dre518
Тел.: 89261450046
Сообщение C00LM4N » 29 июн 2014, 20:08
Не пробовал, но, думаю, да.
Сообщение hhht34 » 30 июн 2014, 09:21
Так что, кто нибудь сталкивался с такой проблемой в эвоскане? Ну и разумеется как решить?
hhht34
Сообщение jam » 30 июн 2014, 09:39
попробуй на другом компе.
Сообщение hhht34 » 30 июн 2014, 10:23
Через экуэдит можно смотреть детон и каким параметром? Или через что еще можно? А то второй бук женой занят...
hhht34
Сообщение jam » 30 июн 2014, 10:30
ну так возьми на часок ноут у жены.
Сообщение belial » 30 июн 2014, 12:32
помню как то разбирали ступицы от эво встают на аут?
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение jam » 30 июн 2014, 12:36
ступицы не встают, только в сборе с кулаками.
а это в свою очередь ещё и замена приводов.
Сообщение belial » 30 июн 2014, 12:54
jam писал(а):ступицы не встают, только в сборе с кулаками.
привода наши менять надо, или подбирать? вопрос такой - у нас аут и эвик их надо тормозами поменять, если все перекинуть с приводами встанет?
belial
Сообщение jam » 30 июн 2014, 13:36
внешние гранаты разные на эво и ауте, а сами палки и трипоиды одинаковые.
должно подойти, по идее :)
но как бы не пришлось ещё и рычаги передние от эво ставить, т.к. у них кажется чуть больше вылет, тут уже надо сравнивать.
но у kirill86 помоему с японии стоят кулаки от эво с тормозами.
Сообщение belial » 30 июн 2014, 14:06
короче с отпуска вернусь надо пробывать))
belial
Сообщение Dimarik » 01 июл 2014, 21:24
Marshall писал(а):Бери керамику не ссы. Я поставил себе морзе, по совету Антохи. Прям пиздато. Не скрипят, не пылят, тормозят супер. Эти ебучие брембо оригинал сжег бы их нах.й.
Чё то искал искал по каталогам и так и не нашёл
Сообщение михаил82 » 02 июл 2014, 22:48
Ребяты, кто там может наблюдал, считал, сталкивался....скока тачко за один заезд на квотере сжирает на большой давке при педале в пол (подьезд на старт , сам старт до ушей , финиш и возврат в тех зону), то есть скока примерно бенза на заезд уходит ну хотябы приблизительно....литр? Скока примерно жрет при тапке в пол на большой давке?
Сообщение C00LM4N » 02 июл 2014, 23:18
Можно попробовать прикинуть.
Мои 980цц форсы наливают 0,0163 мл за миллисекунду.
За один оборот колена происходит 2 такта впуска, значит 2 впрыска за один оборот (на 1000об/мин будет 2000 впрысков/мин).
Теперь чистое время впрыска, без учета летенси.
ХХ - 0.8 мс, 800об. Возьмем 5 минут на все. 0,0163 мл/мс * 0,8мс * 800об/мин * 2 * 5мин = 105 мл.
Квотер на тапке в пол у меня в среднем где-то 12мс, усредненные обороты возьмем 6000 (если крутим до 7000). Будем считать здесь время 15 сек (добавка для учета ланча). 0,0163 мл/мс * 12мс * 6000об/мин * 2 * 0.25мин = 586 мл (это получается 140 литров в час, гы).
Круиз (с легким разгоном) 2.5мс, 2000об. Возьмем минуту. 0,0163 мл/мс * 2.5мс * 2000об/мин * 2 * 1 = 163 мл.
Итого 850мл. Округлим до литра.
Вроде все верно посчитал )
