Кто в курсе, если поставить эво рейку с коллектором, встанут туда STI форсы? Или надо от эвика тогда форсунки?
- KurtVK
надо форсы под эво, у сти и трека форсунки покороче будут.
IW20 свечки поставить или VW20
или 22???
или 22???
deniska - Клубень Stage 3
deniska писал(а):IW20 свечки поставить или VW20
или 22???
Денсо iw22
- латыш 57
20- это 6-ки
22- это 7-ки
22- это 7-ки
Dimarik писал(а):20- это 6-ки
22- это 7-ки
20 это прежде всего зазор 1,1 мм, что не допустимо, так что нах
IW20
Diam (mm) 14
Electrode 1 - Earthed Electrode
Electrode Gap (mm)_P 1.1mm
Ground TAPERCUT
Hex mm 20.6
Spec Iridium Power
Terminal Shape Crimped
IW22
Diam (mm) 14
Electrode Gap (mm)_P 0.8mm
Ground TAPERCUT
Hex mm 20.6
Spec Iridium Power
Diam (mm) 14
Ground TAPERCUT
Hex mm 20.6
Spec Iridium Power
IW22
Diam (mm) 14
Ground TAPERCUT
Hex mm 20.6
Spec Iridium Power
Homa - Клубень Unlim 500+
Вот вкладка логгинг и какие там галочки стоят. Машина стала норм ехать после того как залил сток прошивку. Щас катаю на ней посмотрю как завтра еще будет.
- hhht34
- Тел.: 8-914-208-21-0З
А почему скорость логгирования стоит 62500?
15625 у тебя в прошивке.
Менял по всякому. Суть не меняется...
- hhht34
Серег а взломанный evoscan работает с опен порт 2 tatrix???
- Dre518
- Тел.: 89261450046
Не пробовал, но, думаю, да.
Так что, кто нибудь сталкивался с такой проблемой в эвоскане? Ну и разумеется как решить?
- hhht34
попробуй на другом компе.
Через экуэдит можно смотреть детон и каким параметром? Или через что еще можно? А то второй бук женой занят...
- hhht34
ну так возьми на часок ноут у жены.
помню как то разбирали ступицы от эво встают на аут?
- belial
ступицы не встают, только в сборе с кулаками.
а это в свою очередь ещё и замена приводов.
jam писал(а):ступицы не встают, только в сборе с кулаками.
привода наши менять надо, или подбирать? вопрос такой - у нас аут и эвик их надо тормозами поменять, если все перекинуть с приводами встанет?
- belial
внешние гранаты разные на эво и ауте, а сами палки и трипоиды одинаковые.
должно подойти, по идее
но как бы не пришлось ещё и рычаги передние от эво ставить, т.к. у них кажется чуть больше вылет, тут уже надо сравнивать.
но у kirill86 помоему с японии стоят кулаки от эво с тормозами.
короче с отпуска вернусь надо пробывать))
- belial
Marshall писал(а):Бери керамику не ссы. Я поставил себе морзе, по совету Антохи. Прям пиздато. Не скрипят, не пылят, тормозят супер. Эти ебучие брембо оригинал сжег бы их нах.й.
Чё то искал искал по каталогам и так и не нашёл
Ребяты, кто там может наблюдал, считал, сталкивался....скока тачко за один заезд на квотере сжирает на большой давке при педале в пол (подьезд на старт , сам старт до ушей , финиш и возврат в тех зону), то есть скока примерно бенза на заезд уходит ну хотябы приблизительно....литр? Скока примерно жрет при тапке в пол на большой давке?
Можно попробовать прикинуть.
Мои 980цц форсы наливают 0,0163 мл за миллисекунду.
За один оборот колена происходит 2 такта впуска, значит 2 впрыска за один оборот (на 1000об/мин будет 2000 впрысков/мин).
Теперь чистое время впрыска, без учета летенси.
ХХ - 0.8 мс, 800об. Возьмем 5 минут на все. 0,0163 мл/мс * 0,8мс * 800об/мин * 2 * 5мин = 105 мл.
Квотер на тапке в пол у меня в среднем где-то 12мс, усредненные обороты возьмем 6000 (если крутим до 7000). Будем считать здесь время 15 сек (добавка для учета ланча). 0,0163 мл/мс * 12мс * 6000об/мин * 2 * 0.25мин = 586 мл (это получается 140 литров в час, гы).
Круиз (с легким разгоном) 2.5мс, 2000об. Возьмем минуту. 0,0163 мл/мс * 2.5мс * 2000об/мин * 2 * 1 = 163 мл.
Итого 850мл. Округлим до литра.
Вроде все верно посчитал )
