У меня на кольте чек начинал моргать только после нескольких стартов подряд (правда он и без лаунча после трёх стартов начинает моргать). Я уж не знаю что именно там грелось: может быть двигатель, может интеркулер. Надо ставить дополнительные датчики чтобы узнать.
Но теперь уже пока привод не поменяю новых тестов не будет
Rcus - Клубень Stage 3
Леха, продай ты наконец своего Кольта и купи Трэк.
По логам у Михи смесь была в районе 10 и углы сильно минусовые. Смутно себе представляю, как может детонить при таких условиях. Серега прав, скорее всего просто глюк какой-то был. Нужно смотреть, будет ли повторяться. Если будет рецедив, то нужно будет тщательно копать и искать причину.
nikshapilov писал(а):Леха, продай ты наконец своего Кольта и купи Трэк.
Ну нафиг, трек слишком большой и неповоротливый. Меня и лансер то напрягал своими габаритами и радиусом разворота.
А ещё у меня не хватит денег его заправлять и чинить :(
Просто оставлю это здесь...
http://yessentuki.drom.ru/mitsubishi/colt/14775946.html
Давно облизываюсь - жене подбираю тачку но так чтоб ищё и себе с ветерком можно былоб душануть...рядом и цена норм, но ручка её не катит.
Вариаторная эрка тоже наверно ничего так аппарат :) Но меха тру, и живёт под бустом лучше
Посмотрите на кольт раллиарт турбовый- там реально монстр. на него тюнинга не меньше, чем на эво...
В японии....
выявил такую зависимость.....чем выше давка при старте с ланча тем больше показывает детона чеком, хотя едет здорово....с 1,4 прям аж дух захватывает, но показывает чеком детон.....с бара чек вообще не мигает....с 1,2 немного мигает в начале, на 1,4 прям не гаснет, хотя едет охуенно....мож фантом.....темпер в норме всегда...
Мих, опиши подробно, как ты набиваешь буст в 1 .2 бара и в 1.4. Какая ЕГТ при обоих случаях, сколько времени занимает нибитие нужного наддува. Если ошибка повторяющаяся и видна зависимость от буста, то это скорее всего не фантом. Нужно проверить и на других машинах ( Серега, это к тебе) и вскладчину уже делать выводы а потом думать, как победить проблему.
Странно, в обоих логах максимальный лоуд на раздуве. Зажигание вместо -7 градусов откатывается до -9 при наступлении детона. Нужно попробовать сделать обороты лаунча больше и увеличить угол до -3. Если детон увеличится, значит двигать угол дальше от ВМТ и уменьшать обороты лаунча.
Чем больше буст тем больше егт, но само егт в норме. Удивительно , но после включения лаунча буст набивается оч быстро и набивает до того значения, которое выставлено в бк, то есть если мне надо допустим ехать квотер на полтора баре - лаунч набивает столько сколько выставлено в бк, а если поставить килограмм то и ехать оно будет на килограмме , что на гонках не годится, а подгадать под зеленый свет оптимальный надув невозможно, так как по ходу работы лаунча он постоянно растет
Это все подбирается настройками. Обороты и угол отката зажигания. Тем более ты говоришь, что 2500 мало для старта хорошего.
тогда 3000 ставить
Так если бы реально детонило бы....то не ехало бы? А ведь там где лаунч с 1,4 трек аж с буксами пошёл я аж наложил кирпичей.....
хоть реально детонило бы хоть как если мозги словили детон то не поехало бы.углы бы еще откатились.ну скажем хуже чем должно быть
Ну так она валила же
значит должна еще лучше валить)))))
У меня чек-детон лезет на 5 передаче почему-то, когда разгонялся в полпедали, потом начинаю тапку отпускать плавно, а лампочка в этот начинает мигать почти постоянно несколько секунд. С чего так? Начинаю газ в пол носиться на пониженных - не мигает вообще. Лог пока не записать...
михаил82 писал(а):Ну так она валила же
В тему ВАЛИЛА ЖЕ.
Я вспомнил историю Стаса Ральфа.
Когда не было датчика буста (а егт и в помине) и слетел шланчик и машина словила Фрибуст и давка скаканула за 2 бара.
Он тоже тогда говорил - пёрла так как никогда раньше не пёрла.
Но пёрла не долго )))) пока мотор не сгорел
invictus писал(а):У меня чек-детон лезет на 5 передаче почему-то, когда разгонялся в полпедали, потом начинаю тапку отпускать плавно, а лампочка в этот начинает мигать почти постоянно несколько секунд. С чего так? Начинаю газ в пол носиться на пониженных - не мигает вообще. Лог пока не записать...
5 передача самая нагруженная для двигла. Плюс у нас в середине такометра мотор и так звенит постоянно. Когда тапку отпускаешь, может позвякивать на замедлении- это не страшно, страшен детон под нагрузкой.
Но у нас есть бесстрашные люди - которым не страшен детон под нагрузкой
Когда тапку отпускаешь чек по кноку не работает. Я всем ставлю срабатывание начиная с 25% дросселя.
georg1970 писал(а):invictus писал(а):У меня чек-детон лезет на 5 передаче почему-то, когда разгонялся в полпедали, потом начинаю тапку отпускать плавно, а лампочка в этот начинает мигать почти постоянно несколько секунд. С чего так? Начинаю газ в пол носиться на пониженных - не мигает вообще. Лог пока не записать...
У меня такая же хрень на 5 передаче!!!
BeTMeN - Клубень Stage 3
короче все с детоном получается ездят
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
