первая попытка была херовой....в чём причина я так и не понял, возможно из за того что на лаунче набился буст до 1,4 и я одновременно с отпусканием тормоза чуть отпустил газ и получился провал непонятный и почему то чек горел всю первую передачу...лог во вложении этого старта, надеюсь поможете разобраться что было не так в этом случае и вот видео неудачного лаунча (буст причём до 1,4 набило и оч быстро)
Dimarik писал(а):На первом видео в начале все скрипит и дребезжит - как будто трек вот вот развалится
Дим, проверь своё устройство воспроизведенеия, я кроме хлопков лаунча и верещания жены больше ничего не слышал потустороннего
Просто детонации было очень много, вот и не ехало.
Я так и понял...чек тупо горел всю первую передачу.... А с хуя так случилось? Ведь последующие попытки были без детона
Подозреваю, что не надо так долго держать ланч. Наверное как-то влияет...
Это хуёово....ведь порой надо подождать сигнал светофора....надо этот момент както доработать если есть такая возможность
Если у тебя камера сгорания перегрелась, например, что ты тут доработаешь?
На видео чётко видно с 4 по 9 секунду на лаунче. итого пять секунд и пиздец????? Это не приемлемо - ловить момент с 3 по 5 секунду после включения лаунча, т.к. до этого он еще пару секунд набивается чтоб включиться на двух педалях.
И какое зло теперь выбирать? Положить мотор детоном на лаунче или коробас уработать двумя педалями
Погодите погодите. А не может датчик детона ловить конвульсии мотора на лаунче и воспринимать как собсно детон? Фантомные кноки, все такое? Я сегодня попробовал тоже с двух педалей (Серега Кулмен, спасибо тебе за прошивку ГРОМАДНОЕ!!!!), так ее болезную так трясло, так трясло...
Лог еще не смотрел, но Миха ж говорит уже про заезд, а не про ланч вроде? Детонило уже на движении, а не при раздуве турбины, насколько я понимаю...
При раздуве начался детон, на ходу усилился.
Да кстати Серёга прав, начало моргать при раздуве...я недогнал сначала, думал мож так и должно при лаунче мигать, но потом когда чек начал при разгоне гореть и не гаснуть я понял что хуня какая то, тк не ехало толком, поэтому собс-на и выложил этот неудачный лаунч чтобы Вы его разобрали и нашли причину, чтобы понимать от куда ноги растут и с хуя вдруг детон попёр.
Больше похоже на фантомы, ибо зажигание было в минусе весь заезд, а детон только рос.
Нужен еще лог удачного ланча, чтобы можно было сравнить и сделать выводы.
Жена очковать начала , сказала ну тя нахуй с твоими ланчами. Завтра без нее постараюсь записать.
Посмотрел лог- это подстава)) Нахрена сделали индикацию детона то? У него идет максимально возможная детонация ( фантомная, не фантомная- не важно), а он херррррачит тапку в пол до отсечки))
Куле,у богатых свои приколы. Только потом чур на меня пальцем не тыкать, что это я двиг уложил))
Последний раз редактировалось georg1970 27 май 2014, 00:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Да там такой угол, что скорее выпускные клапана погорят )
Миха наверное ждал, что они самы выйдут из двигла к нему и скажут- Эй, ара, слыщ...хватит тапку давить пол, жярко, да?)))
просто оставлю это здесь...
Я уж подумал опять мотор положил)))
Он недавно выкручивал Грядки, вроде норм...
та не, ещё не положил)))
это я так, напутствие для Миши =)
Не гоните) тачка едет ояебу)
Просто я ж первый раз ехал тогда - думал чек при лаунче - норма.
Положенный мотор после ланча - это не норма )))
То есть я так понял чек при лаунче вообще не должен мигать? (Мало ли мож там чо мутили чтоб он опознавательные знаки показывал какие при лаунче...) так почему детонация та пошла, ведь потом два раза пробывал - все норм было? Пащиму? Условия все одинаковые были.
Последний раз редактировалось михаил82 27 май 2014, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
