Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение михаил82 » 26 май 2014, 22:03
первая попытка была херовой....в чём причина я так и не понял, возможно из за того что на лаунче набился буст до 1,4 и я одновременно с отпусканием тормоза чуть отпустил газ и получился провал непонятный и почему то чек горел всю первую передачу...лог во вложении этого старта, надеюсь поможете разобраться что было не так в этом случае и вот видео неудачного лаунча (буст причём до 1,4 набило и оч быстро)
EvoScanDataLog_2014.05.26_20.01.06.csv
Сообщение михаил82 » 26 май 2014, 22:05
Dimarik писал(а):На первом видео в начале все скрипит и дребезжит - как будто трек вот вот развалится :lol:
Дим, проверь своё устройство воспроизведенеия, я кроме хлопков лаунча и верещания жены больше ничего не слышал потустороннего
Сообщение C00LM4N » 26 май 2014, 22:10
Просто детонации было очень много, вот и не ехало.
Сообщение михаил82 » 26 май 2014, 22:13
Я так и понял...чек тупо горел всю первую передачу.... А с хуя так случилось? Ведь последующие попытки были без детона :?
Сообщение C00LM4N » 26 май 2014, 22:14
Подозреваю, что не надо так долго держать ланч. Наверное как-то влияет...
Сообщение михаил82 » 26 май 2014, 22:16
Это хуёово....ведь порой надо подождать сигнал светофора....надо этот момент както доработать если есть такая возможность
Сообщение C00LM4N » 26 май 2014, 22:20
Если у тебя камера сгорания перегрелась, например, что ты тут доработаешь?
Сообщение михаил82 » 26 май 2014, 22:23
На видео чётко видно с 4 по 9 секунду на лаунче. итого пять секунд и пиздец????? Это не приемлемо - ловить момент с 3 по 5 секунду после включения лаунча, т.к. до этого он еще пару секунд набивается чтоб включиться на двух педалях.
И какое зло теперь выбирать? Положить мотор детоном на лаунче или коробас уработать двумя педалями :?
Сообщение invictus » 26 май 2014, 23:07
Погодите погодите. А не может датчик детона ловить конвульсии мотора на лаунче и воспринимать как собсно детон? Фантомные кноки, все такое? Я сегодня попробовал тоже с двух педалей (Серега Кулмен, спасибо тебе за прошивку ГРОМАДНОЕ!!!!), так ее болезную так трясло, так трясло...
Сообщение georg1970 » 26 май 2014, 23:34
Лог еще не смотрел, но Миха ж говорит уже про заезд, а не про ланч вроде? Детонило уже на движении, а не при раздуве турбины, насколько я понимаю...
Сообщение C00LM4N » 26 май 2014, 23:36
При раздуве начался детон, на ходу усилился.
Сообщение михаил82 » 26 май 2014, 23:43
Да кстати Серёга прав, начало моргать при раздуве...я недогнал сначала, думал мож так и должно при лаунче мигать, но потом когда чек начал при разгоне гореть и не гаснуть я понял что хуня какая то, тк не ехало толком, поэтому собс-на и выложил этот неудачный лаунч чтобы Вы его разобрали и нашли причину, чтобы понимать от куда ноги растут и с хуя вдруг детон попёр.
Сообщение C00LM4N » 26 май 2014, 23:49
Больше похоже на фантомы, ибо зажигание было в минусе весь заезд, а детон только рос.
Сообщение georg1970 » 26 май 2014, 23:52
Нужен еще лог удачного ланча, чтобы можно было сравнить и сделать выводы.
Сообщение михаил82 » 27 май 2014, 00:04
Жена очковать начала , сказала ну тя нахуй с твоими ланчами. Завтра без нее постараюсь записать.
Сообщение georg1970 » 27 май 2014, 00:34
Посмотрел лог- это подстава)) Нахрена сделали индикацию детона то? У него идет максимально возможная детонация ( фантомная, не фантомная- не важно), а он херррррачит тапку в пол до отсечки))
Куле,у богатых свои приколы. Только потом чур на меня пальцем не тыкать, что это я двиг уложил))
Последний раз редактировалось georg1970 27 май 2014, 00:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение C00LM4N » 27 май 2014, 00:37
Да там такой угол, что скорее выпускные клапана погорят )
Сообщение georg1970 » 27 май 2014, 00:40
Миха наверное ждал, что они самы выйдут из двигла к нему и скажут- Эй, ара, слыщ...хватит тапку давить пол, жярко, да?)))
Сообщение jam » 27 май 2014, 06:35
просто оставлю это здесь... :lol:
Сообщение Marshall » 27 май 2014, 06:44
Я уж подумал опять мотор положил)))
Сообщение georg1970 » 27 май 2014, 06:46
Он недавно выкручивал Грядки, вроде норм...
Сообщение jam » 27 май 2014, 07:32
та не, ещё не положил)))
это я так, напутствие для Миши =)
Сообщение михаил82 » 27 май 2014, 07:49
Не гоните) тачка едет ояебу)
Просто я ж первый раз ехал тогда - думал чек при лаунче - норма.
Сообщение Dimarik » 27 май 2014, 07:58
Положенный мотор после ланча - это не норма )))
Сообщение михаил82 » 27 май 2014, 08:01
То есть я так понял чек при лаунче вообще не должен мигать? (Мало ли мож там чо мутили чтоб он опознавательные знаки показывал какие при лаунче...) так почему детонация та пошла, ведь потом два раза пробывал - все норм было? Пащиму? Условия все одинаковые были.
Последний раз редактировалось михаил82 27 май 2014, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
