Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение georg1970 » 20 май 2014, 09:18
а угол не пробовал еще больше позднить. - 5 это не так уж и много. на -15 дулось бы раньше...
Сообщение C00LM4N » 20 май 2014, 09:19
Тогда обороты начнут падать, не хватит момента для раскрутки.
Сообщение georg1970 » 20 май 2014, 09:40
смесь чутка обогатить
Сообщение C00LM4N » 20 май 2014, 09:42
Это еще сильнее уронит обороты.
-15 я сегодня пробовал, обороты стояли на начале срабатывания отката зажигания и больше не росли никак.
Сообщение georg1970 » 20 май 2014, 09:50
а смесь какая была?
Сообщение Rcus » 20 май 2014, 09:59
C00LM4N писал(а):Сейчас опять играл параметрами лаунча. Надувает все-таки долго, двиг и в обычном (безланчевом) режиме тяжеловато как-то раскручивается, а уж без угла совсем тяжко. Так что пока турба не начинает дуть, рабочие обороты не достигаются. Отключение цилиндров, откат угла и обогащение пришлось перенести выше по оборотам, иначе именно до установленных оборотов в карте не докручивается. Это все несколько увеличило нагрузку на трасмиссию до достижения заданных оборотов.
Странно как-то я же вроде сделал чтобы активные действия лаунча (откат/обогащение/отключение) включались только после первого достижения целевых оборотов.
Надо будет перепроверить это.
А есть лог с раскруткой двигателя без лаунча и с лаунчем? Интересен характер роста нагрузки и скорости набора оборотов.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 20 май 2014, 10:18
Откаты угла и смеси точно включаются до достижения установленных оборотов, иначе хотя бы 1 хлопочек отключения цилиндра был бы.
В логе сначала лаунч (тапок в пол), а потом нелаунч (40% дроссель). Не подумал сделать сравнение, так что сначала нажал не сильно.
Линия стоит на точке отпуска тормоза. Буст 1 бар, через секунду после старта - 1.6. По-моему норм по скорости раздува.
EvoScanDataLog_2014.05.20_08.59.15.csv
Сообщение georg1970 » 20 май 2014, 10:57
georg1970 писал(а):а смесь какая была?
Серега..?
Сообщение C00LM4N » 20 май 2014, 11:02
10-11
Сообщение georg1970 » 20 май 2014, 11:06
а с егт что в такие моменты?
Сообщение C00LM4N » 20 май 2014, 11:10
Хз, не смотрел.
После пары десяток тестов только пик глянул - 750. Но это, скорее всего, еще до начала замеров было, пока ехал.
На видео видно, что около 600 во время лаунча был.
Сообщение Rcus » 20 май 2014, 19:20
Давно я на себе лаунч не испытывал. Сегодня дописал третью версию: добавил сохранение параметров в переменные для отладки, исправил пару ошибок. Почему-то не получилось поймать баг с ранним включением отката (может тоже случайно исправил).
Понятно почему колёса не прокручиваются - после старта ASC фиксирует разницу в скорости передних и задних колёс (верхний график) и закрывает дроссель (третий график, жёлтая линия) при том что педаль газа нажата (третий график, зелёная линия), стартовать без ASC я пока не решился. Число отключенных цилиндров чувствую надо подбирать под каждое сочетание коробки/двигателя/турбины отдельно.
Пошёл делать v3 для гта.
log14-05-20T21-09-19_colt_launch.csv
Rcus
Сообщение Rcus » 21 май 2014, 19:50
Сегодня протестировали LaunchV3 на двух треках, что-то пока фигня какая-то получается. На бэтмобиле странными мне кажутся показания барометра - 80кПа нормально ли?
Потом на Psycho (забыл включить в логи количество отключенных цилиндров). Здесь странно выглядит картина с тримами и нагрузкой: Low 6-8, Mid/High 12.5, нагрузка не выше 160% (буст показывает около бара). Но откаты теперь точно включаются только по достижении целевых оборотов:
Кому интересно - комплекты логов.
2014-05-21_betmen.zip
2014-05-21_psycho.zip
Rcus
Сообщение BeTMeN » 22 май 2014, 07:25
Ну что?? кто что думает???
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение georg1970 » 22 май 2014, 08:18
я думаю, что у тебя даже форсы не отстроены пока...
Сообщение Psycho » 22 май 2014, 08:27
Шота, а по моему логу сможешь подсказать чего? Алексей вчера предположил что где-то во впуске, на промежутке МАФ - Турбина, идёт подсос воздуха.... поэтому нагрузка такая невысокая.... осмотрели внешне - всё отлично нигде не подсасывает.... съездили купили эфир, пробрызгали всё, так же подсоса выявлено небыло.... Чё-кого, куда копать или так и должно быть? И ещё вопрос - у кого какой octane level показывает? У меня вчера был 85%, катал только на бензе 98(ГАЗ не врубал), детона вроде поменьше стало...
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение jam » 22 май 2014, 08:32
так ты опрессуй систему и станет ясно, есть подсос или нет
Сообщение Rcus » 22 май 2014, 08:32
И ещё: у челябинских треков TD-05 установлены с штатным аутлетом от эво. Кто-нибудь знает как проще туда лямбду ставить (чтобы логи с ШПЛЗ снять)? Я думаю купить гибкую трещотку для привода спец головки (уже есть), или такой вариант не пройдёт и лучше снять впускной пайп от компрессора к интеркулеру и крутить снизу?
Rcus
Сообщение georg1970 » 22 май 2014, 08:34
мы сверху крутили.
Сообщение Rcus » 22 май 2014, 08:35
georg1970 писал(а):мы сверху крутили.
Обычно трещоткой, ключом надетым на головку или гибкой трещоткой?
Rcus
Сообщение georg1970 » 22 май 2014, 08:38
Гибкой. Гнездо под лямбду чуть в сторону смотрит, прямой не получается.
Сообщение Rcus » 22 май 2014, 08:39
Ок, а как насчёт давления перед турбиной? При тестах на втором треке давление так сильно не падало, при том что у бэтмэна нулевик, у сайко штатный короб, но и давление наддува разное и обе машины нельзя считать эталоном.
Rcus
Сообщение georg1970 » 22 май 2014, 08:55
Вечером посмотрю логи внимательно, подумаю. Пока не было времени.
Сообщение BeTMeN » 22 май 2014, 09:03
georg1970 писал(а):я думаю, что у тебя даже форсы не отстроены пока...
Шота, ну Леха мне залил сток прошивку ЭВО-ГТА поэтому еще ни чего не правлено!
Подскажи что куда добавить что поправить?
BeTMeN
Сообщение Psycho » 22 май 2014, 09:09
jam писал(а):так ты опрессуй систему и станет ясно, есть подсос или нет
Я впуск опресовывал от турбины до впускного коллектора - всё норм! А как опресовать один патрубок который идёт от мафа - до турбины, включая сам маф)))?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
