а угол не пробовал еще больше позднить. - 5 это не так уж и много. на -15 дулось бы раньше...
Тогда обороты начнут падать, не хватит момента для раскрутки.
смесь чутка обогатить
Это еще сильнее уронит обороты.
-15 я сегодня пробовал, обороты стояли на начале срабатывания отката зажигания и больше не росли никак.
а смесь какая была?
C00LM4N писал(а):Сейчас опять играл параметрами лаунча. Надувает все-таки долго, двиг и в обычном (безланчевом) режиме тяжеловато как-то раскручивается, а уж без угла совсем тяжко. Так что пока турба не начинает дуть, рабочие обороты не достигаются. Отключение цилиндров, откат угла и обогащение пришлось перенести выше по оборотам, иначе именно до установленных оборотов в карте не докручивается. Это все несколько увеличило нагрузку на трасмиссию до достижения заданных оборотов.
Странно как-то я же вроде сделал чтобы активные действия лаунча (откат/обогащение/отключение) включались только после первого достижения целевых оборотов.
Надо будет перепроверить это.
А есть лог с раскруткой двигателя без лаунча и с лаунчем? Интересен характер роста нагрузки и скорости набора оборотов.
Rcus - Клубень Stage 3
Откаты угла и смеси точно включаются до достижения установленных оборотов, иначе хотя бы 1 хлопочек отключения цилиндра был бы.
В логе сначала лаунч (тапок в пол), а потом нелаунч (40% дроссель). Не подумал сделать сравнение, так что сначала нажал не сильно.
Линия стоит на точке отпуска тормоза. Буст 1 бар, через секунду после старта - 1.6. По-моему норм по скорости раздува.
georg1970 писал(а):а смесь какая была?
Серега..?
10-11
а с егт что в такие моменты?
Хз, не смотрел.
После пары десяток тестов только пик глянул - 750. Но это, скорее всего, еще до начала замеров было, пока ехал.
На видео видно, что около 600 во время лаунча был.
Давно я на себе лаунч не испытывал. Сегодня дописал третью версию: добавил сохранение параметров в переменные для отладки, исправил пару ошибок. Почему-то не получилось поймать баг с ранним включением отката (может тоже случайно исправил).
Понятно почему колёса не прокручиваются - после старта ASC фиксирует разницу в скорости передних и задних колёс (верхний график) и закрывает дроссель (третий график, жёлтая линия) при том что педаль газа нажата (третий график, зелёная линия), стартовать без ASC я пока не решился. Число отключенных цилиндров чувствую надо подбирать под каждое сочетание коробки/двигателя/турбины отдельно.
Пошёл делать v3 для гта.
Сегодня протестировали LaunchV3 на двух треках, что-то пока фигня какая-то получается. На бэтмобиле странными мне кажутся показания барометра - 80кПа нормально ли?
Потом на Psycho (забыл включить в логи количество отключенных цилиндров). Здесь странно выглядит картина с тримами и нагрузкой: Low 6-8, Mid/High 12.5, нагрузка не выше 160% (буст показывает около бара). Но откаты теперь точно включаются только по достижении целевых оборотов:
Кому интересно - комплекты логов.
Ну что?? кто что думает???
BeTMeN - Клубень Stage 3
я думаю, что у тебя даже форсы не отстроены пока...
Шота, а по моему логу сможешь подсказать чего? Алексей вчера предположил что где-то во впуске, на промежутке МАФ - Турбина, идёт подсос воздуха.... поэтому нагрузка такая невысокая.... осмотрели внешне - всё отлично нигде не подсасывает.... съездили купили эфир, пробрызгали всё, так же подсоса выявлено небыло.... Чё-кого, куда копать или так и должно быть? И ещё вопрос - у кого какой octane level показывает? У меня вчера был 85%, катал только на бензе 98(ГАЗ не врубал), детона вроде поменьше стало...
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
так ты опрессуй систему и станет ясно, есть подсос или нет
И ещё: у челябинских треков TD-05 установлены с штатным аутлетом от эво. Кто-нибудь знает как проще туда лямбду ставить (чтобы логи с ШПЛЗ снять)? Я думаю купить гибкую трещотку для привода спец головки (уже есть), или такой вариант не пройдёт и лучше снять впускной пайп от компрессора к интеркулеру и крутить снизу?
мы сверху крутили.
georg1970 писал(а):мы сверху крутили.
Обычно трещоткой, ключом надетым на головку или гибкой трещоткой?
Гибкой. Гнездо под лямбду чуть в сторону смотрит, прямой не получается.
Ок, а как насчёт давления перед турбиной? При тестах на втором треке давление так сильно не падало, при том что у бэтмэна нулевик, у сайко штатный короб, но и давление наддува разное и обе машины нельзя считать эталоном.
Вечером посмотрю логи внимательно, подумаю. Пока не было времени.
georg1970 писал(а):я думаю, что у тебя даже форсы не отстроены пока...
Шота, ну Леха мне залил сток прошивку ЭВО-ГТА поэтому еще ни чего не правлено!
Подскажи что куда добавить что поправить?
jam писал(а):так ты опрессуй систему и станет ясно, есть подсос или нет
Я впуск опресовывал от турбины до впускного коллектора - всё норм! А как опресовать один патрубок который идёт от мафа - до турбины, включая сам маф)))?
Федька На DRIVE2.RU
