все было в идеале, как с завода, швы все чистые были.
zero74ru - Клубень Stage 1
Т.е. 10 лет все было нормально, а потом за год все заржавело? Не находишь это странным?)
zero74ru писал(а): какая обработка в Митсу? дай бог полностью сверху кузов грунтовкой покрыли, за год все швы и все днище в ражвчине, красти нет.
Ну ты-то, конечно, знаешь все этапы технологической цепочки обработки кузова на заводах мицу
Просто в условиях московских соплей собянина никакое покрытие долго не выживает. Вон 12-летние кузова с распилов режешь - вообще как новые. А пару лет по Москве машинка покаталась - и привет.
2 вопроса:
1- встанет ли кенгурятник на трэк от аута ?
2 -где и какие провода идут на плафон-подсветку ( в стойке)?
- stomos
stomos писал(а):2 вопроса:
Кхм... Кенгурятник на трек? Как сделаешь, добавь сюда viewtopic.php?f=10&t=874
frododo88 - Клубень Stage 2
cannabis писал(а):Народ,не подскажите где на форуме найти как подключать резистор бокс,не нашел!
Заранее спасибо!
Плохо искал. Через поиск все быстро находится
www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=6&t=2559
Дим наверно он просто видел что пост на нашем форуме ты выложил, и читал твой отчет по установке резистор бокса, вот и перестраховывается))))
- F1XeR
а у нас карданчики рулевые есть неоригенальные или только б/у? нижний меняется а верхний? и с cu4w у нас рулевые колонки одинаковые?
горе тюнер - Клубень Stage 3
F1XeR писал(а):Дим наверно он просто видел что пост на нашем форуме ты выложил, и читал твой отчет по установке резистор бокса, вот и перестраховывается))))
Чё вы до меня доебались с моим опытом.
Я просто не прозвонил провода когда подключил - в этом и была моя ошибка.
Сама теория в посте вся верная и всё правильно описано.
Замечено кстати по опыту, что только на черных аиртреках, те 4-ре провода, которые смотаны отдельно не все на форсы, а только 2 из них. На белых и серых треках все гуд.
Ребятки, что за нахер у меня творится? При езде если обороты поднимаешь выше 2 тыс начинает адски дергать и прыгать обороты, с 2.5 тыс до 1.5 и выше не подгимаются, на паркинге все крутится до 6 тыс... при езде по бусту видно что турбина начинает надувать но но обороты не дают, хх норм ровный...
- Deonis
пайп мож слетел какой
Все на месте вроде
- Deonis
Подергал все и увидел что с этой штучки отвалился штуцер, что это и сколько стоит бушный? Из за него может быть такое?
- Deonis
с какой штуки? о чём ты?
байпас?
Я с телефона, нихера фото не грузится... штуцер приделали те же симптомы, будем далее копать
- Deonis
Проблема решена! Спасибо Косте и Диме, проблема была в умершем МАФе
Последний раз редактировалось Deonis 19 май 2014, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
- Deonis
nikshapilov писал(а):байпас?
Ага, именно с него отпал маленький штуцер...но мы его присабачили, но все теже симптомы((
- Deonis
Вобщем дело было в МАФе. Спасибо Косте и Диме!за 3 минуты все определили и починили))
- Deonis
Мужики прочитал ошибку (загорался переодически чек) показал Р0170, как показал поиск на аутклубе типо чето с топливной, как я понял от форсунок до насоса. Есть более конкретные предложеняя куда лезть?
Спасибо.
Спасибо.
- Veter
лямбда
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Psycho писал(а):лямбда
прям даже и думать не стоит, резать нах?
- Veter
Поменяй фильтр и сеточку в баке, залей хорошего бензина 98 и покатайся.
Мне помогло, ошибка исчезла, если не поможет, тогда форсы, лямбда.
- Separet
Separet писал(а):Поменяй фильтр и сеточку в баке, залей хорошего бензина 98 и покатайся.
постоянно на 98 катаю, 95 как экстренный вариант.
- Veter
