Сообщение zero74ru » 18 май 2014, 22:15
все было в идеале, как с завода, швы все чистые были.
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 18 май 2014, 22:19
Т.е. 10 лет все было нормально, а потом за год все заржавело? Не находишь это странным?)
Сообщение VVV » 19 май 2014, 00:07
zero74ru писал(а): какая обработка в Митсу? дай бог полностью сверху кузов грунтовкой покрыли, за год все швы и все днище в ражвчине, красти нет.
Ну ты-то, конечно, знаешь все этапы технологической цепочки обработки кузова на заводах мицу :-) Чисто для справки - днище тоже покрашено. А до покраски кузов целиком купался в катафорезной ванне.
Просто в условиях московских соплей собянина никакое покрытие долго не выживает. Вон 12-летние кузова с распилов режешь - вообще как новые. А пару лет по Москве машинка покаталась - и привет.
Сообщение stomos » 19 май 2014, 01:22
2 вопроса:
1- встанет ли кенгурятник на трэк от аута ?
2 -где и какие провода идут на плафон-подсветку ( в стойке)?
stomos
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение frododo88 » 19 май 2014, 05:31
stomos писал(а):2 вопроса:
Кхм... Кенгурятник на трек? Как сделаешь, добавь сюда viewtopic.php?f=10&t=874
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Dimarik » 19 май 2014, 06:20
cannabis писал(а):Народ,не подскажите где на форуме найти как подключать резистор бокс,не нашел!
Заранее спасибо!
Плохо искал. Через поиск все быстро находится
www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=6&t=2559
Сообщение F1XeR » 19 май 2014, 07:49
Дим наверно он просто видел что пост на нашем форуме ты выложил, и читал твой отчет по установке резистор бокса, вот и перестраховывается))))
F1XeR
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение горе тюнер » 19 май 2014, 07:53
а у нас карданчики рулевые есть неоригенальные или только б/у? нижний меняется а верхний? и с cu4w у нас рулевые колонки одинаковые?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Dimarik » 19 май 2014, 08:04
F1XeR писал(а):Дим наверно он просто видел что пост на нашем форуме ты выложил, и читал твой отчет по установке резистор бокса, вот и перестраховывается))))
Чё вы до меня доебались с моим опытом.
Я просто не прозвонил провода когда подключил - в этом и была моя ошибка.
Сама теория в посте вся верная и всё правильно описано.
Сообщение Marshall » 19 май 2014, 08:11
Замечено кстати по опыту, что только на черных аиртреках, те 4-ре провода, которые смотаны отдельно не все на форсы, а только 2 из них. На белых и серых треках все гуд.
Сообщение Deonis » 19 май 2014, 11:01
Ребятки, что за нахер у меня творится? При езде если обороты поднимаешь выше 2 тыс начинает адски дергать и прыгать обороты, с 2.5 тыс до 1.5 и выше не подгимаются, на паркинге все крутится до 6 тыс... при езде по бусту видно что турбина начинает надувать но но обороты не дают, хх норм ровный...
Deonis
Сообщение ChiM » 19 май 2014, 11:07
пайп мож слетел какой
Сообщение Deonis » 19 май 2014, 11:12
Все на месте вроде
Deonis
Сообщение Deonis » 19 май 2014, 11:28
Подергал все и увидел что с этой штучки отвалился штуцер, что это и сколько стоит бушный? Из за него может быть такое?
Deonis
Сообщение jam » 19 май 2014, 11:29
с какой штуки? о чём ты?
Сообщение nikshapilov » 19 май 2014, 11:31
байпас?
Сообщение Deonis » 19 май 2014, 11:50
Я с телефона, нихера фото не грузится... штуцер приделали те же симптомы, будем далее копать
Deonis
Сообщение Deonis » 19 май 2014, 12:05
Проблема решена! Спасибо Косте и Диме, проблема была в умершем МАФе
Последний раз редактировалось Deonis 19 май 2014, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Deonis
Сообщение Deonis » 19 май 2014, 12:09
nikshapilov писал(а):байпас?
Ага, именно с него отпал маленький штуцер...но мы его присабачили, но все теже симптомы((
Deonis
Сообщение Deonis » 20 май 2014, 09:39
Вобщем дело было в МАФе. Спасибо Косте и Диме!за 3 минуты все определили и починили))
Deonis
Сообщение Veter » 20 май 2014, 19:37
Мужики прочитал ошибку (загорался переодически чек) показал Р0170, как показал поиск на аутклубе типо чето с топливной, как я понял от форсунок до насоса. Есть более конкретные предложеняя куда лезть?
Спасибо. ;)
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение Psycho » 20 май 2014, 19:51
лямбда
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Veter » 20 май 2014, 20:16
Psycho писал(а):лямбда
прям даже и думать не стоит, резать нах? ;)
Veter
Сообщение Separet » 20 май 2014, 21:08
Поменяй фильтр и сеточку в баке, залей хорошего бензина 98 и покатайся.
Мне помогло, ошибка исчезла, если не поможет, тогда форсы, лямбда.
Separet
Сообщение Veter » 20 май 2014, 21:22
Separet писал(а):Поменяй фильтр и сеточку в баке, залей хорошего бензина 98 и покатайся.
постоянно на 98 катаю, 95 как экстренный вариант.
Veter
