Долгострой Эдишн
Re: Долгострой Эдишн
Серег, ты бы лучше идею подал!
Я с железом то Жене помогу, а вот с настройкой и диагностикой...
Homa - Клубень Unlim 500+
Какую идею, не очень понимаю?
Если форсы отстроены и дюти больше 100%, значит их не хватает.
По настройке звенящей ковки я, к сожалению, не специалист.
Ну смотри, меня когда начинали только настраивать, тоже буст был 1.3, и стоковые форсы заканчивались после 6000об. И то, небыло дюти больше 100%
Серег, можешь прошу поправить по зажиганию, + и -, зальем завтра потестим с Сашкой.?
Мы в пришивке не особо, так сказать боимся туда лезть.
Есть и форсы и насос Вальбра, кстати что значит форсы не пролитые? мне с ковкой их отдали 750.
zero74ru - Клубень Stage 1
На стенде пролить, убедиться что льют все 4 одинаково.
Прошивку поправить для проверки детона? Могу откатить пару углов. Но у тебя же сейчас стоковые карты, на них на 98 и близко никакого детона быть не должно.
C00LM4N писал(а):Но у тебя же сейчас стоковые карты, на них на 98 и близко никакого детона быть не должно.
Серег, ты знаешь, при забитом катализаторе он там бывает
Я отказываюсь верить, что собрав мотор на ковке кто-то ездит с катализатором )))
каталик удален,
да верно прошивку изменить чтоб проверить уйдет детон или нет.
на 98 тоже детон
на 98 тоже детон
C00LM4N писал(а):Я отказываюсь верить, что собрав мотор на ковке кто-то ездит с катализатором )))
Ну амеры вон ставят 3" каты прямоточные.
Ты хоть одного трека с тюнь катом видел?
А где там катализатор? Три резонатора и банка.
да я про резонаторы не про каталик.ошибся))))))))
C00LM4N писал(а):Ты хоть одного трека с тюнь катом видел?
Нет, конечно
Глянте логи, залит 98.
Первые два на сток прошивке, в ручном режиме, а после на автомате.
Залил прошивку с другими углами, точно так же на ручке и на автомате, ближе к концу лога много детона было.
достал форсы RC Racing SH4-750, на наши машины как они встают? нужен ли резистер бокс, фишки другие?
без шлз что смотреть то? трим у тебя один сильно в плюсах, непонятно почему. ну и тапку в пол не жмешь....
ШЛЗ стоит и ждет приезда глушителя от горе тюнера, сразу поставлю все вместе.
Новые логи..
Новые логи..
Нужна помощь, ставю форсы RC 750, чернинькие такие, человек который их продал, говорит, что стояли на треке без резистер бокса, можно так же ставить или бокс нужен?
Если такие http://treperformance.com/i-1548492-mit ... ctors.html
то нужен
то нужен
так замеряйте сопротивление.если низкоомные то резистор-бокс нужен
А какое должно быть?В888МВ96 писал(а):так замеряйте сопротивление.если низкоомные то резистор-бокс нужен
C00LM4N писал(а):Если такие http://treperformance.com/i-1548492-mit ... ctors.html
то нужен
Именно такие! а без бокса как они работать будут? Бокса пока нет, а родные скончались...
12-14 Ом это высокоомные.
Эвовские низкоомные 3 Ом.
Работать будут, но что быстрее сгорит - выходные транзюки в мозге, или соленоиды в форсунках, или вообще все будет хорошо - неизвестно.
то нужен
Нет, не такие. У тебя SH4-750. Проверь маркировку)
- Realex
SH4-750 высокоомные, под врх. Должны болт-он вставать на трека.
фишки возможно отличаются от трековских
- Realex
