Долгострой Эдишн
Re: Долгострой Эдишн
Сообщение Homa » 23 апр 2014, 19:09
Серег, ты бы лучше идею подал!
Я с железом то Жене помогу, а вот с настройкой и диагностикой...
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 19:17
Какую идею, не очень понимаю?
Если форсы отстроены и дюти больше 100%, значит их не хватает.
По настройке звенящей ковки я, к сожалению, не специалист.
Сообщение Homa » 23 апр 2014, 21:56
Ну смотри, меня когда начинали только настраивать, тоже буст был 1.3, и стоковые форсы заканчивались после 6000об. И то, небыло дюти больше 100%
Сообщение zero74ru » 23 апр 2014, 22:13
Серег, можешь прошу поправить по зажиганию, + и -, зальем завтра потестим с Сашкой.?
Мы в пришивке не особо, так сказать боимся туда лезть.
Есть и форсы и насос Вальбра, кстати что значит форсы не пролитые? мне с ковкой их отдали 750.
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 22:17
На стенде пролить, убедиться что льют все 4 одинаково.
Прошивку поправить для проверки детона? Могу откатить пару углов. Но у тебя же сейчас стоковые карты, на них на 98 и близко никакого детона быть не должно.
Сообщение VVV » 23 апр 2014, 22:21
C00LM4N писал(а):Но у тебя же сейчас стоковые карты, на них на 98 и близко никакого детона быть не должно.
Серег, ты знаешь, при забитом катализаторе он там бывает :-)
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 22:22
Я отказываюсь верить, что собрав мотор на ковке кто-то ездит с катализатором )))
Сообщение zero74ru » 23 апр 2014, 22:25
каталик удален,
да верно прошивку изменить чтоб проверить уйдет детон или нет.
на 98 тоже детон
zero74ru
Сообщение VVV » 24 апр 2014, 00:02
C00LM4N писал(а):Я отказываюсь верить, что собрав мотор на ковке кто-то ездит с катализатором )))
Ну амеры вон ставят 3" каты прямоточные.
Сообщение C00LM4N » 24 апр 2014, 00:22
Ты хоть одного трека с тюнь катом видел?
Сообщение В888МВ96 » 24 апр 2014, 05:34
C00LM4N писал(а):Ты хоть одного трека с тюнь катом видел?
http://www.drive2.ru/l/2906769/
Сообщение Strogan » 24 апр 2014, 07:11
А где там катализатор? Три резонатора и банка.
Сообщение В888МВ96 » 24 апр 2014, 08:04
да я про резонаторы не про каталик.ошибся))))))))
Сообщение VVV » 25 апр 2014, 08:09
Нет, конечно :-)
Сообщение zero74ru » 25 апр 2014, 09:17
Глянте логи, залит 98.
Первые два на сток прошивке, в ручном режиме, а после на автомате.
Залил прошивку с другими углами, точно так же на ручке и на автомате, ближе к концу лога много детона было.
достал форсы RC Racing SH4-750, на наши машины как они встают? нужен ли резистер бокс, фишки другие?
Логи.rar
zero74ru
Сообщение georg1970 » 25 апр 2014, 11:05
без шлз что смотреть то? трим у тебя один сильно в плюсах, непонятно почему. ну и тапку в пол не жмешь....
Сообщение zero74ru » 25 апр 2014, 11:14
ШЛЗ стоит и ждет приезда глушителя от горе тюнера, сразу поставлю все вместе.
Новые логи..
SavedDataLogs.rar
zero74ru
Сообщение zero74ru » 05 июн 2014, 11:51
Нужна помощь, ставю форсы RC 750, чернинькие такие, человек который их продал, говорит, что стояли на треке без резистер бокса, можно так же ставить или бокс нужен?
zero74ru
Сообщение C00LM4N » 05 июн 2014, 11:54
Сообщение В888МВ96 » 05 июн 2014, 11:55
так замеряйте сопротивление.если низкоомные то резистор-бокс нужен
Сообщение zero74ru » 05 июн 2014, 12:10
В888МВ96 писал(а):так замеряйте сопротивление.если низкоомные то резистор-бокс нужен
А какое должно быть?
C00LM4N писал(а):Если такие http://treperformance.com/i-1548492-mit ... ctors.html
то нужен
Именно такие! а без бокса как они работать будут? Бокса пока нет, а родные скончались...
zero74ru
Сообщение C00LM4N » 05 июн 2014, 12:26
12-14 Ом это высокоомные.
Эвовские низкоомные 3 Ом.
Работать будут, но что быстрее сгорит - выходные транзюки в мозге, или соленоиды в форсунках, или вообще все будет хорошо - неизвестно.
Сообщение Realex » 05 июн 2014, 12:44
то нужен
Нет, не такие. У тебя SH4-750. Проверь маркировку)
Realex
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение C00LM4N » 05 июн 2014, 12:46
SH4-750 высокоомные, под врх. Должны болт-он вставать на трека.
Сообщение Realex » 05 июн 2014, 12:59
фишки возможно отличаются от трековских
Realex
