Сообщение VVV » 21 апр 2014, 23:12
Глянул внимательно на фото свечи - это какое-то палево. Один шрифт, которым написана модель, уже внушает.
Сообщение georg1970 » 22 апр 2014, 00:07
VVV писал(а):
C00LM4N писал(а):Тогда остаются физические повреждения от какого-то предмета.
Детон исключаешь?
позже выложу скрины последних заездов. для сравнения и Михин тоже.
Сообщение C00LM4N » 22 апр 2014, 00:29
Сравнил 2 одинаковых места логов на 3 передаче.
Мой - Антохин
обороты 4230 - 4250
лоад 240 - 249
смесь 11.6 - 10.8
угол 8 - 1
При условии, что мой лог был записан в +30, а Антохин при +10.
При смеси на 0.8 афр богаче получить угол на 7 меньше это как-то дофига... Могло быть свидетельством каких-то проблем.
Сообщение jam » 22 апр 2014, 07:49
VVV писал(а):Глянул внимательно на фото свечи - это какое-то палево. Один шрифт, которым написана модель, уже внушает.
на офф сайте такой же шрифт указан на свечах с улучшенными параметрами, как раз их я и покупал.
http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkci ... R6A/12187/
а вот под эво, те что 4055 артикул.
Сообщение ChiM » 22 апр 2014, 08:03
перехвалил Антон НЖК... печаль
Сообщение михаил82 » 22 апр 2014, 08:07
NGK 3106 - NGK Iridium IGR7A-G - по идее такие надо ставить....они и стоят в полтора раза дороже 6ок, что Антоха юзал....всё таки я думаю свечурачка бракованая попалась натворила делов
Сообщение jam » 22 апр 2014, 08:12
Сообщение михаил82 » 22 апр 2014, 08:21
И щто, поссылке да 7ки, а у тебя то шестёрки стояли....
Список рекомендуемых неоригинальных свечей пригодных для Эво.
Evo 7/8:
Иридиевые свечи:
Стоковое калильное число:
NGK — BPR7EIX
Калильное число на 0.5 очка холоднее:
NGK — BR7EIX
Калильное число на 1 очко холоднее:
NGK — BPR8EIX
Калильное число на 1,5 очка холоднее:
NGK — BR8EIX
Нам на тд05 самое то -- 7ки
Сообщение В888МВ96 » 22 апр 2014, 08:23
а на трэковский мотор какие по каталогу?мотор то вроде сток трэк
Сообщение Dimarik » 22 апр 2014, 08:24
У меня стояли 7-и Денсо - что то быстро угондошились.
Сейчас поставил НЖК BPR6EIX - вот тоже призадумался
Сообщение Dimarik » 22 апр 2014, 08:25
В888МВ96 писал(а):а на трэковский мотор какие по каталогу?мотор то вроде сток трэк
в этом тоже есть повод к размышлению.
Мотор вроде сток, но дуем и льём топлива то как на Эво
Сообщение jam » 22 апр 2014, 08:29
Миш, я к тому, что есть свечка на эво NGK 3106, которая стоит дорого, т.к. раскручена и все знаю на что она идёт, это как с колодками на эво...
а есть аналог с улучшенными характеристиками от нжк 4055, про который мало кто знает и стоит дешевле в два раза!
Сообщение михаил82 » 22 апр 2014, 08:41
Да понятно, я за другое ....."Калильное число, грубо говоря, обозначает эффективность отвода тепла от электрода у свечи, тем самым обозначая ее температурный рабочий диапазон. Используют их на сильно нагруженных моторах, чтобы не допустить калильного зажигания от перегретой свечи, что может привести к гораздо более серьезным последствиям чем обычная детонация, так как процесс неконтролируемый и Углом Опережения Зажигания моментально не исправляемый. При том к обычной детонации это явление никак не относится, так как его природа его другая" - http://www.drive2.ru/l/3135109/
Грубо говоря 6 ки более горячие на сток под овощную езду на сток давке и конфиге стоковом, 7 ки более холодные на тд 05 на эво конфиг. Наверняка конечно к случившемуся врядли отношение имеет, но всё же косвенно калильное число тоже могло бы повлиять, хотя на лицо мне кажется тупо брак, получается в самом горячем цилиндре свеча разрушилась ... наверное всё таки брак..... Пусть даёт Костян офф бумагу после вскрытия с печатью и Пишите на завод нжк - пусть движку новую покупают, скажи ехал на тд04 никого не трогал.....
Сообщение partizan55 » 22 апр 2014, 09:50
да просто брак, и он попался Антохе к сожалению ((
Сообщение georg1970 » 22 апр 2014, 10:59
C00LM4N писал(а):Сравнил 2 одинаковых места логов на 3 передаче.
Мой - Антохин
обороты 4230 - 4250
лоад 240 - 249
смесь 11.6 - 10.8
угол 8 - 1
ну тогда и у Михи в этом же диапазоне проблемы, поскольку у него там же точно такой же угол почти...
Сейчас скрины выложу.
Сообщение georg1970 » 22 апр 2014, 11:19
Антохин лог -угол, смесь, кнок.
Сообщение georg1970 » 22 апр 2014, 11:21
Михин лог- угол, смесь, кнок
Сообщение C00LM4N » 22 апр 2014, 11:43
Тогда не ясно, где теряется столько дофига угла?
Сообщение georg1970 » 22 апр 2014, 13:08
Я пока так и не разобрался- фантом это или нет. На всех машинах с ГТА прошивкой звенит в этом районе и по всем графикам провал в моменте и мощности из-за отката угла
Сообщение C00LM4N » 22 апр 2014, 13:23
Просто кто-то оставляет triple gain от гта, а не от трека ) Вот и звенит.
Сообщение ChiM » 22 апр 2014, 13:31
мож у меня тоже трипл гейн этот не тот?))
Сообщение georg1970 » 22 апр 2014, 13:56
Последний лог Антохи перед тем, как умер двиг.
Сообщение georg1970 » 22 апр 2014, 13:58
ChiM писал(а):мож у меня тоже трипл гейн этот не тот?))
у тебя тоже неверный , стоковый от гта....
Сообщение ChiM » 22 апр 2014, 14:14
georg1970 писал(а):у тебя тоже неверный , стоковый от гта....
надо срочно исправлять и пока не топить?
з.ы. Ты завтра сможешь меня принять?) когда свободен будешь?
Сообщение C00LM4N » 22 апр 2014, 14:47
Он неверный в более безопасную сторону.
