Здорова ребятушки. Выхлоп на 80мм от эво 8 встанет нам на трек,с учетом перевара фланца? и как вообще бывает когда фланец поворотный? не видел пока,покажите,научите. И есть ли вообще смысл на турбу тд05(которую я хочу поставить) ставить такой выхлоп?
keurogeo - Клубень Stage 2
вот так ты да значит)
Вчера не завелась машина ни с того ни с сего
Снял бензонасос, кинул 12 в - работает, фишка на блоке фильтра целая
Проверил предохранители - целые
С включеным зажиганием проверил питание на фишке в топливном баке, что идёт на насос, а в ней питания нет.
Что могло произойти? Насколько я понимаю мозги не подают сигнал на насос
Помогите
Помогите
Насос работает только при вращающемся коленвале.
питание и не будет туда идти.
что бы оно пошло, нужно крутить стартером, либо мотор должен быть запущен.
Посмотри может что со стартером, провода от него может где перетёрлись или перегорели и контакт плохой, а мож тупо стартеру уже мандец...клинить начал, пробег то уже у тебя за 200ти....
датчик колена
Принудительно на газу заводится
Как диагностировать датчик коленвала?
Щас попробую завести на газу и проверить есть ли питание на фишке
Скорее всего его там не будет, тк при обратном переключении глохнет
ну опять если датчик колена то искры бы не было и насос бы не качал
Искра есть
При включении газа отключаются форсы? Может они больше не включаются?
Нашел два реле бензонасоса
Они под рулем. Работают. Но ток в фишку не идет
Может сам блок в который вставлены реле наебнуться?
так все таки питание есть на насосе в момент кручения стартером?
Нету
Так если бы датчик коленвала, или распредвала сдох она бы и на газу не заводилась бы!
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Никит, по мимо релюх ещё предохранитель должен быть на бензонасос, смотри его. Если на газу работает, то всё исправно кроме бензонасоса.
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
А чего не подать питание то на насос принудительно?
Homa - Клубень Unlim 500+
Если релюхи работают,скорее всего отгнил провод в жгуте к насосу(чаще отгнивает масса)
Это,конечно,если силовой плюс на релюхах есть.
В фишке отходящей от блока предохранителей и реле полскажите где масса на бензонасос?
От реле идет плюс,масса оттуда не идет.Надо на работе по схеме посмотреть-откуда берется масса.Ты на фишке насоса проверь,чего нет-плюса или массы.
Плюса нет
Мерял напряжение между фишкой и кузовом или между контактами фишки?
Минус взял на кузове и крутя стартер прозванивал все разъемы фишки от блока реле
Там пусто
Там пусто
