Сообщение keurogeo » 15 апр 2014, 15:47
Здорова ребятушки. Выхлоп на 80мм от эво 8 встанет нам на трек,с учетом перевара фланца? и как вообще бывает когда фланец поворотный? не видел пока,покажите,научите. И есть ли вообще смысл на турбу тд05(которую я хочу поставить) ставить такой выхлоп?
keurogeo
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение jam » 15 апр 2014, 15:57
:violence-chainsaw:
Сообщение keurogeo » 15 апр 2014, 16:01
вот так ты да значит)
keurogeo
Сообщение nikshapilov » 16 апр 2014, 10:17
Вчера не завелась машина ни с того ни с сего
Снял бензонасос, кинул 12 в - работает, фишка на блоке фильтра целая
Проверил предохранители - целые
С включеным зажиганием проверил питание на фишке в топливном баке, что идёт на насос, а в ней питания нет.
Что могло произойти? Насколько я понимаю мозги не подают сигнал на насос
Помогите
Сообщение C00LM4N » 16 апр 2014, 10:19
Насос работает только при вращающемся коленвале.
Сообщение jam » 16 апр 2014, 10:19
питание и не будет туда идти.
что бы оно пошло, нужно крутить стартером, либо мотор должен быть запущен.
Сообщение михаил82 » 16 апр 2014, 10:56
Посмотри может что со стартером, провода от него может где перетёрлись или перегорели и контакт плохой, а мож тупо стартеру уже мандец...клинить начал, пробег то уже у тебя за 200ти....
Сообщение В888МВ96 » 16 апр 2014, 11:01
датчик колена
Сообщение nikshapilov » 16 апр 2014, 11:06
Принудительно на газу заводится
Как диагностировать датчик коленвала?
Щас попробую завести на газу и проверить есть ли питание на фишке
Скорее всего его там не будет, тк при обратном переключении глохнет
Сообщение В888МВ96 » 16 апр 2014, 11:40
ну опять если датчик колена то искры бы не было и насос бы не качал
Сообщение nikshapilov » 16 апр 2014, 11:46
Искра есть
Сообщение C00LM4N » 16 апр 2014, 11:53
При включении газа отключаются форсы? Может они больше не включаются?
Сообщение nikshapilov » 16 апр 2014, 13:25
Нашел два реле бензонасоса
Они под рулем. Работают. Но ток в фишку не идет
Может сам блок в который вставлены реле наебнуться?
Сообщение В888МВ96 » 16 апр 2014, 13:35
так все таки питание есть на насосе в момент кручения стартером?
Сообщение nikshapilov » 16 апр 2014, 13:42
Нету
Сообщение Лёха 62 » 16 апр 2014, 13:46
Так если бы датчик коленвала, или распредвала сдох она бы и на газу не заводилась бы!
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Psycho » 16 апр 2014, 13:56
Никит, по мимо релюх ещё предохранитель должен быть на бензонасос, смотри его. Если на газу работает, то всё исправно кроме бензонасоса.
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Homa » 16 апр 2014, 14:00
А чего не подать питание то на насос принудительно?
Сообщение t527rus » 16 апр 2014, 14:14
Если релюхи работают,скорее всего отгнил провод в жгуте к насосу(чаще отгнивает масса)
Сообщение t527rus » 16 апр 2014, 14:16
Это,конечно,если силовой плюс на релюхах есть.
Сообщение nikshapilov » 16 апр 2014, 14:46
В фишке отходящей от блока предохранителей и реле полскажите где масса на бензонасос?
Сообщение t527rus » 16 апр 2014, 14:55
От реле идет плюс,масса оттуда не идет.Надо на работе по схеме посмотреть-откуда берется масса.Ты на фишке насоса проверь,чего нет-плюса или массы.
Сообщение nikshapilov » 16 апр 2014, 14:56
Плюса нет
Сообщение t527rus » 16 апр 2014, 15:23
Мерял напряжение между фишкой и кузовом или между контактами фишки?
Сообщение nikshapilov » 16 апр 2014, 15:31
Минус взял на кузове и крутя стартер прозванивал все разъемы фишки от блока реле
Там пусто :(((
