Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 03 апр 2014, 21:20
Сообщение jam » 04 апр 2014, 07:44
6 соленойдов у нас, передач-то 6 :)
Сообщение Rcus » 04 апр 2014, 09:00
C00LM4N писал(а):Еще на одной из схем электрики в разделе АКПП из мозга выходит провод на ETACS. Я так понимаю, он отвечает за срабатывание зуммера при включении задней передачи. Может его можно для кнока использовать.
А как этот зумер срабатывает? Всмысле при включении заднего хода или во время постоянно или периодически? А то мне не доводилось трек водить, а пассажиром я больше в экран ноута смотрел, чем прислушивался к зумеру.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение jam » 04 апр 2014, 09:11
включаем реверс, и из зумера пиип пиип пиип прерывисто и постоянно орёт, пока не выключишь реверс.
Сообщение Rcus » 04 апр 2014, 09:18
Я думаю контроллер двигателя тянет линию к земле в положении селектора R, а ETACS сам формирует сигнал на зуммер. У меня есть два варианта вычислить нужный пин, чтобы изменить логику работу: 1й - медитация над прошивкой с целью познания назначения всех пинов, 2й - наблюдение за состоянием регистров ввода-вывода при помощи evoscan.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 04 апр 2014, 09:30
Я уверен почти на сотку, что туда подается либо питалово, либо земля, а сигналом зуммера ETACS управляет сам.
Сообщение Rcus » 04 апр 2014, 09:57
Я думаю всё-таки не питание/земля, а обрыв/земля. То есть в неактивном состоянии на этой линии напряжение питания минус падение на диоде, формируемое подтяжкой внутри ETACS.
Кстати ради прикола можно подключить эту линию через диод к линии CEL и "наслаждаться" синхронным срабатыванием зумера и CEL :)
Последний раз редактировалось Rcus 04 апр 2014, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Rcus
Сообщение jam » 04 апр 2014, 09:59
хочу зумер на кнок цел ))))
Сообщение C00LM4N » 04 апр 2014, 09:59
Так фишка в том, чтобы не лезть в проводку, а сделать все через мозг :)
Сообщение Rcus » 04 апр 2014, 10:00
C00LM4N писал(а):Так фишка в том, чтобы не лезть в проводку, а сделать все через мозг :)
Будет всё через контроллер, это я для самых нетерпеливых вариант предложил :)
Rcus
Сообщение В888МВ96 » 04 апр 2014, 10:05
нах вообще все это надо?вы все хотите на чек вывести.так и не поймешь что там моргает где.
Сообщение jam » 04 апр 2014, 10:07
чек моргает только по кноку, ну и плюс пищать зумером будет, если получится сделать.
если чек говорит постоянно, то это не детон, логично же?)))
Сообщение Rcus » 04 апр 2014, 10:09
Алгоритм "KnockCEL" по-умолчанию настроен так, что начинает мигать только при нагрузке выше 100%, либо положении дросселя больше 50%. Если лампа продолжила помигивать после отпускания педали газа, значит это температура, так мне видится применение :)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 04 апр 2014, 10:18
Да забей пока на температуру, даешь лаунч!
Сообщение михаил82 » 04 апр 2014, 10:22
Rcus писал(а):Алгоритм "KnockCEL" по-умолчанию настроен так, что начинает мигать только при нагрузке выше 100%, либо положении дросселя больше 50%. Если лампа продолжила помигивать после отпускания педали газа, значит это температура, так мне видится применение :)
Можно для таких как я по простому ... чо и как будет мигать или пищать при достижения заданной температуры жижи в акпп?
Сообщение t527rus » 04 апр 2014, 11:54
А,кстати,нагрузка 100%-это 100-й лоад или что-то другое?
Сообщение C00LM4N » 04 апр 2014, 11:54
Да, лоад.
Сообщение Rcus » 04 апр 2014, 12:22
C00LM4N писал(а):Да забей пока на температуру, даешь лаунч!
Launch, launch, launch, pappy, do the launch!
Я тоже хочу лаунч :) Но летнюю резину смогу одеть только через пару недель, а на зимней грустно и дороги не готовы.
Rcus
Сообщение Psycho » 04 апр 2014, 12:55
Rcus писал(а):Кстати ради прикола можно подключить эту линию через диод к линии CEL и "наслаждаться" синхронным срабатыванием зумера и CEL :)
Самый прикол если при всём этом фонарь заднего хода ещё будет включаться! Что бы сзади едущие водилы тоже знали что у тебя детонит!!! :D :D :D
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Separet » 04 апр 2014, 14:07
Друзья, объясните пожалуйста, если прошиться на сток конфиге прошивкой от 7GTA с патчем, чек по кноку (за который готов заплатить), нужно ли будет что-то еще корректировать в прошивке?
Возможно кто-то сможет помочь, сделать это удаленно или подогнать прошивку под мой конфиг (буду благодарен).
Separet
Сообщение Dimarik » 04 апр 2014, 14:18
Что в твоём понятии СТОК КОНФИГ?
просто сток трек с ТД-04 и всем остальным и ты хочешь залить прошивку от ГТА?
Зачем?
Сообщение Psycho » 04 апр 2014, 14:50
Separet писал(а):Друзья, объясните пожалуйста, если прошиться на сток конфиге прошивкой от 7GTA с патчем, чек по кноку (за который готов заплатить), нужно ли будет что-то еще корректировать в прошивке?
Нельзя(точнее можно, но будет только хуже)))) на сток конфиге прошиться GTA прошивкой, сначала нужно на трек поставить всё от ЭВО(вот здесь http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=3&t=1866 написано что именно )!!!! У меня Чек по кноку работает на сток-трек прошивке! Он на обе прошивки ставится.
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Сообщение C00LM4N » 04 апр 2014, 15:23
Роман, для сток прошивки есть кнок. Ничего переделывать не придется, просто присылай прошиву мне.
Сообщение михаил82 » 04 апр 2014, 15:28
Всё просто.... прошивку - кульману, а деньги - мне
Сообщение Separet » 04 апр 2014, 23:23
фронтальник уже есть, скоро будет насос, форсы, рампа...ближе к лету 19Т (нужна защита двигателя) поэтому не тд05. у кого усть форсы, рампа, резистор-бокс, ненужный нлвый насос)))) предлагайте оптом.
Separet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
