Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Psycho » 02 апр 2014, 12:28
И это.... как его тестировать?))) Я чур не согласен коробас перегревать)))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение C00LM4N » 02 апр 2014, 12:31
Выставить значение срабатывания 30 градусов Цельсия и чуть прогреть машину.
Сообщение Rcus » 02 апр 2014, 12:31
C00LM4N писал(а):Правда. У меня будильник перед маслокулером стоит.
Мозг не рулит светодиодами режимов P-R-N-D?
В лансере - не рулит, сигнал положения селектора заводится параллельно в контроллер двигателя и в приборку. В треке - хз, но скорее всего нет (а вот в кольте - рулит, потому что CAN). Только индикатор передачи управляется тремя дискретными сигналами.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 02 апр 2014, 12:33
Во, значит можно в окошке циферки переключать быстро друг за другом.
Сообщение Rcus » 02 апр 2014, 12:37
Для начала надо знать как этими циферками рулить (где-то в коробочном коде). Я про три линии знаю только потому что делал на транзисторах поддержку отображения режимов 3-2-L (товарищ ставил оптитрон от седии на лансер 9 раллиарт)
Да и зачем их перебирать? Или мигающая цифра текущей передачи уже что-то значит?
Rcus
Сообщение C00LM4N » 02 апр 2014, 12:41
Да это по вкусу, можно и мигать.
Сообщение Dimarik » 02 апр 2014, 13:40
Кстати, насчет коробки.
Не забываем записываться на лаунч. 17 человек, где вы?
Marshall, BeTMeN, _Demon_, airmobil, leprikon, Yuriy ODS, frododo88, zero74ru ?
меня плюсуй
Сообщение C00LM4N » 02 апр 2014, 13:44
Я перечислил тех, кто проголосовал, но не отписывался.
Ты и так в списке, я же тебе писал сам.
Сообщение михаил82 » 02 апр 2014, 13:47
C00LM4N писал(а):Во, значит можно в окошке циферки переключать быстро друг за другом.
Надо сделать так, чтобы сразу увидеть или услышать. Я если честно особо в то место на бриборке вообще не смотрю, поэтому зуммер открытой двери при включенном свете меня бы устроил, либо горящий чек до момента понижения температуры..
Сообщение georg1970 » 02 апр 2014, 14:18
Мих, чтобы активировать зуммер, нужно будет соединять мозг и управление сигналом зуммера... я тоже сразу не воткнулся- это гемор...
Сообщение михаил82 » 02 апр 2014, 14:21
Тогда чек пусть не мигает а горит до тех пор пока темпер не упадёт до безопасного
Сообщение georg1970 » 02 апр 2014, 14:29
а если у тебя чек от чего то другого горит? Лямбда например?
Последний раз редактировалось georg1970 02 апр 2014, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение t527rus » 02 апр 2014, 14:31
"Они сами не знают,чего они хочут"-к/ф "Не может быть" :) Может,все-таки проще прикрутить будильник?А еще лучше оптимизировать охлаждение.
Сообщение Rcus » 02 апр 2014, 17:25
Забрал сегодня MAP 20-300kPa с датчиком температуры из экзиста.
Он несколько отличается формой от MAP MMC.
Вот он в сравнении с MAP от 4G18:
Крепёжные закладные на таком же расстоянии, но сам датчик расчитан на установку в отверстие меньшего диаметра.
Благо я это уже предусмотрел и попросил изготовить переходник типа такого:
А ещё заказал разъём и набор проводов с обжатыми контактами по каталогу VAG.
Пока непонятно куда цеплять датчик температуры воздуха. По идее можно ко входу датчика температуры топлива, только пока неизвестно запаяны ли там компоненты (резистор подтяжки, токоограничивающий и диодная сборка защиты), и какой контакт на каком разъёме отвечает за этот вход :)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 02 апр 2014, 18:51
А к датчику температуры мафа нельзя цепануть?
Или маф надо будет оставлять для акпп по-любому?
Сообщение Marshall » 02 апр 2014, 19:09
Я готов на лаунч. Только мне все покоя не дает переходной режим. Но я с Лехой перетру этот момент.
Сообщение nikshapilov » 02 апр 2014, 20:48
Сегодня был интересный разговор о приборной панеле на 240-320 км/ч
Вопрос к мастеру из Челябинска
Реально ли что то сделать для того чтобы стрелка спидометра ходила в режиме 0-300 по нашей шкале?
А шкалу мы уж сами сделаем
Сообщение Marshall » 03 апр 2014, 01:54
Реально! И мозг здесь совершенно не причем. Всем приборка рулит!
Сообщение t527rus » 03 апр 2014, 03:03
Элементарный делитель 1.66/1 на входе приборки и будет тебе 300 :)
Сообщение Rcus » 03 апр 2014, 03:40
C00LM4N писал(а):А к датчику температуры мафа нельзя цепануть?
Пока нет алгоритма обработки штатные датчики отключать нельзя.
Rcus
Сообщение Rcus » 03 апр 2014, 04:15
nikshapilov писал(а):Сегодня был интересный разговор о приборной панеле на 240-320 км/ч
Поддерживаю идею с дробным делителем частоты. В крайнем случае делить на два, если неравномерность сигнала при дробном делении будет вызывать артефакты.
Rcus
Сообщение Rcus » 03 апр 2014, 20:39
Кажется я нашёл где в автоматной части происходит переход от виртуальных к железным дискретным выходам (там их 8, один отключен). 3 из них должны управлять выводимой цифрой на дисплее приборки, этот код я тоже отследил. Но что делают оставшиеся 4-5 выходов? Один пускай управляет реле питания соленоидов, один - блокировка ГТ (она же дискретная?). Но что остальные делают? (Хотя это к делу индикации перегрева АТФ не относится).
Rcus
Сообщение C00LM4N » 03 апр 2014, 20:56
Если верно помню, у нас 5 соленоидов в коробке и ими должен рулить мозг.
UPD: все верно, по схеме из мозга идет 5 проводов напрямую на 5 соленоидов: один из них - блокировка ГТ, остальные - переключения.
Сообщение Rcus » 03 апр 2014, 20:59
Я думал соленоиды переключений ШИМ управляются, или там хитрое строение гидроблока обеспечивается плавное включение при дискретных соленоидах?
Rcus
Сообщение C00LM4N » 03 апр 2014, 21:03
Боюсь, что я наврал )))
Посмотрел на 4г63 атмосферный, где 4-ступ.
Для турбо пятиступа 6 соленоидов.
Еще на одной из схем электрики в разделе АКПП из мозга выходит провод на ETACS. Я так понимаю, он отвечает за срабатывание зуммера при включении задней передачи. Может его можно для кнока использовать.
Про строение гидропанели это Антоха может ответить )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
