И это.... как его тестировать?))) Я чур не согласен коробас перегревать)))))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Выставить значение срабатывания 30 градусов Цельсия и чуть прогреть машину.
C00LM4N писал(а):Правда. У меня будильник перед маслокулером стоит.
Мозг не рулит светодиодами режимов P-R-N-D?
В лансере - не рулит, сигнал положения селектора заводится параллельно в контроллер двигателя и в приборку. В треке - хз, но скорее всего нет (а вот в кольте - рулит, потому что CAN). Только индикатор передачи управляется тремя дискретными сигналами.
Rcus - Клубень Stage 3
Во, значит можно в окошке циферки переключать быстро друг за другом.
Для начала надо знать как этими циферками рулить (где-то в коробочном коде). Я про три линии знаю только потому что делал на транзисторах поддержку отображения режимов 3-2-L (товарищ ставил оптитрон от седии на лансер 9 раллиарт)
Да и зачем их перебирать? Или мигающая цифра текущей передачи уже что-то значит?
Да это по вкусу, можно и мигать.
Кстати, насчет коробки.
Не забываем записываться на лаунч. 17 человек, где вы?
Marshall, BeTMeN, _Demon_, airmobil, leprikon, Yuriy ODS, frododo88, zero74ru ?
меня плюсуй
Я перечислил тех, кто проголосовал, но не отписывался.
Ты и так в списке, я же тебе писал сам.
C00LM4N писал(а):Во, значит можно в окошке циферки переключать быстро друг за другом.
Надо сделать так, чтобы сразу увидеть или услышать. Я если честно особо в то место на бриборке вообще не смотрю, поэтому зуммер открытой двери при включенном свете меня бы устроил, либо горящий чек до момента понижения температуры..
Мих, чтобы активировать зуммер, нужно будет соединять мозг и управление сигналом зуммера... я тоже сразу не воткнулся- это гемор...
Тогда чек пусть не мигает а горит до тех пор пока темпер не упадёт до безопасного
а если у тебя чек от чего то другого горит? Лямбда например?
Последний раз редактировалось georg1970 02 апр 2014, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
"Они сами не знают,чего они хочут"-к/ф "Не может быть"
Может,все-таки проще прикрутить будильник?А еще лучше оптимизировать охлаждение.
Может,все-таки проще прикрутить будильник?А еще лучше оптимизировать охлаждение.- t527rus
Забрал сегодня MAP 20-300kPa с датчиком температуры из экзиста.
Он несколько отличается формой от MAP MMC.
Вот он в сравнении с MAP от 4G18:
Крепёжные закладные на таком же расстоянии, но сам датчик расчитан на установку в отверстие меньшего диаметра.
Благо я это уже предусмотрел и попросил изготовить переходник типа такого:
А ещё заказал разъём и набор проводов с обжатыми контактами по каталогу VAG.
Пока непонятно куда цеплять датчик температуры воздуха. По идее можно ко входу датчика температуры топлива, только пока неизвестно запаяны ли там компоненты (резистор подтяжки, токоограничивающий и диодная сборка защиты), и какой контакт на каком разъёме отвечает за этот вход :)
А к датчику температуры мафа нельзя цепануть?
Или маф надо будет оставлять для акпп по-любому?
Я готов на лаунч. Только мне все покоя не дает переходной режим. Но я с Лехой перетру этот момент.
Сегодня был интересный разговор о приборной панеле на 240-320 км/ч
Вопрос к мастеру из Челябинска
Реально ли что то сделать для того чтобы стрелка спидометра ходила в режиме 0-300 по нашей шкале?
А шкалу мы уж сами сделаем
Реально! И мозг здесь совершенно не причем. Всем приборка рулит!
Элементарный делитель 1.66/1 на входе приборки и будет тебе 300
C00LM4N писал(а):А к датчику температуры мафа нельзя цепануть?
Пока нет алгоритма обработки штатные датчики отключать нельзя.
nikshapilov писал(а):Сегодня был интересный разговор о приборной панеле на 240-320 км/ч
Поддерживаю идею с дробным делителем частоты. В крайнем случае делить на два, если неравномерность сигнала при дробном делении будет вызывать артефакты.
Кажется я нашёл где в автоматной части происходит переход от виртуальных к железным дискретным выходам (там их 8, один отключен). 3 из них должны управлять выводимой цифрой на дисплее приборки, этот код я тоже отследил. Но что делают оставшиеся 4-5 выходов? Один пускай управляет реле питания соленоидов, один - блокировка ГТ (она же дискретная?). Но что остальные делают? (Хотя это к делу индикации перегрева АТФ не относится).
Если верно помню, у нас 5 соленоидов в коробке и ими должен рулить мозг.
UPD: все верно, по схеме из мозга идет 5 проводов напрямую на 5 соленоидов: один из них - блокировка ГТ, остальные - переключения.
Я думал соленоиды переключений ШИМ управляются, или там хитрое строение гидроблока обеспечивается плавное включение при дискретных соленоидах?
Боюсь, что я наврал )))
Посмотрел на 4г63 атмосферный, где 4-ступ.
Для турбо пятиступа 6 соленоидов.
Еще на одной из схем электрики в разделе АКПП из мозга выходит провод на ETACS. Я так понимаю, он отвечает за срабатывание зуммера при включении задней передачи. Может его можно для кнока использовать.
Про строение гидропанели это Антоха может ответить )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
