свечи
Re: свечи
ставьте нжк!
уже столько косячных свечей от денсо видел, не пересчитать...
сам езжу на таких BPR6EIX, они же 6637, произвожитель NGK
и всем именно такие покупаю.
Re: свечи
Под тюнь шестерки горячеваты, пожалуй.
Re: свечи
Это аналог заводских свечей.
Я с ними дубасил весь прошлый год, и на новый мотор такие же поставил.
Ни малейшего пропуска, в нагаре никогда не бывают.
Re: свечи
Горячие свечи на пропуски не влияют, а нагара как раз будет меньше )
Re: свечи
jam писал(а):ставьте нжк!
А уж сколько я видел косячных свечей от нжк...
Re: свечи
Цена за шт ?
- латыш 57
Re: свечи
Товарищи, а почему выходят из строя быстрее свечки к которым подходят провода (т.е. не те, над которыми катухи висят)
- Серега_66
Re: свечи
Серега_66 писал(а):Товарищи, а почему выходят из строя быстрее свечки к которым подходят провода (т.е. не те, над которыми катухи висят)
Фича DIS-зажигания.
Re: свечи
есть ответ от Денсо Юроп
Good day Mr. Skrypnyk,
Thank you for your question. The pictures showed are quite small, it's difficult to make conclusions out of them, but we are very interested to see the plugs and investigate the plugs further.
I would advise you to go back to the sales location you bought them and ask 4 new plugs and you can advise the company where you bought them to handle the plugs as warranty to DENSO. I wouldn't advise from what I see from the picture to use the plugs in the vehicle you have bought them for.
let us know when there are any questions still.
коротко: поменяй у продавца свечи на другой комплект, а эти пускай отправят нам как гарантийные, будем разбираться ... Советуют их не использовать! Ох и обрадуется наш Экзист...
Xeed - Клубень Stage 2
Re: свечи
Nameless писал(а):Может провода стоить проверить?
Провода пробывал разные (стандартные и ралли-артовские) результат всегда один - две свечки к которым подходят провода чаще загрязняются снаружи и поэтому их пробивает.
Один знакомый подсказал решение этой проблемки. Он на своем эвике эти провода сажал на герметик - обмазывал верхнюю юбочку наконечников.
- Серега_66
Re: свечи
У меня стояли Денсо Ив 22 - за 15 тыс электрод сгорел и зазор из 0.7 стал больше 1. Стали рывки и прострелы.
Сейчас стоят bpr6eix - работает ровно без проблем и при спокойной езде и при тапке в пол
Re: свечи
Второй год по совету доброго человека езжу на хкс 7 ах с япии- горя не знаю - ебашу всегда и везде
Re: свечи
Только оригинал от эво.
Про хкс очень много "положительных" отзывов.
Re: свечи
C00LM4N писал(а):Только оригинал от эво.
я так понимаю оригинал от эво это NGK IGR7A
Nossko - Клубень Stage 1
Re: свечи
Так же как и об нжк
Re: свечи
Потому что покупать надо оригинал и не делать мозги MD 374841
Re: свечи
Я в свое время так же выкрутил 4 свечи NGK BKR6EKUD из своего 2.4GDI
Re: свечи
Влад, я так понимаю металлическая часть (резьбовая и гайка) - одно целое. Оно что, тупо лопается?
Re: свечи
Не, там помоему завальцовано и запрессовано
