свечи
Re: свечи
Сообщение jam » 29 мар 2014, 15:03
ставьте нжк!
уже столько косячных свечей от денсо видел, не пересчитать...
сам езжу на таких BPR6EIX, они же 6637, произвожитель NGK
и всем именно такие покупаю.
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 29 мар 2014, 15:32
Под тюнь шестерки горячеваты, пожалуй.
Re: свечи
Сообщение jam » 29 мар 2014, 16:15
Это аналог заводских свечей.
Я с ними дубасил весь прошлый год, и на новый мотор такие же поставил.
Ни малейшего пропуска, в нагаре никогда не бывают.
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 29 мар 2014, 16:38
Горячие свечи на пропуски не влияют, а нагара как раз будет меньше )
Re: свечи
Сообщение VVV » 29 мар 2014, 16:41
jam писал(а):ставьте нжк!
А уж сколько я видел косячных свечей от нжк...
Re: свечи
Сообщение латыш 57 » 29 мар 2014, 16:49
Цена за шт ?
Re: свечи
Сообщение jam » 29 мар 2014, 16:53
Толь, я же артикулы дал, неужели этого мало???
Re: свечи
Сообщение Серега_66 » 29 мар 2014, 18:47
Товарищи, а почему выходят из строя быстрее свечки к которым подходят провода (т.е. не те, над которыми катухи висят)
Серега_66
Re: свечи
Сообщение VVV » 29 мар 2014, 21:46
Серега_66 писал(а):Товарищи, а почему выходят из строя быстрее свечки к которым подходят провода (т.е. не те, над которыми катухи висят)
Фича DIS-зажигания.
Re: свечи
Сообщение Nameless » 31 мар 2014, 10:43
Может провода стоить проверить?
Re: свечи
Сообщение Xeed » 02 апр 2014, 13:29
есть ответ от Денсо Юроп
Good day Mr. Skrypnyk,
Thank you for your question. The pictures showed are quite small, it's difficult to make conclusions out of them, but we are very interested to see the plugs and investigate the plugs further.
I would advise you to go back to the sales location you bought them and ask 4 new plugs and you can advise the company where you bought them to handle the plugs as warranty to DENSO. I wouldn't advise from what I see from the picture to use the plugs in the vehicle you have bought them for.
let us know when there are any questions still.
коротко: поменяй у продавца свечи на другой комплект, а эти пускай отправят нам как гарантийные, будем разбираться ... Советуют их не использовать! Ох и обрадуется наш Экзист...
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Re: свечи
Сообщение Серега_66 » 03 апр 2014, 13:40
Nameless писал(а):Может провода стоить проверить?
Провода пробывал разные (стандартные и ралли-артовские) результат всегда один - две свечки к которым подходят провода чаще загрязняются снаружи и поэтому их пробивает.
Один знакомый подсказал решение этой проблемки. Он на своем эвике эти провода сажал на герметик - обмазывал верхнюю юбочку наконечников.
Серега_66
Re: свечи
Сообщение Nossko » 23 апр 2014, 05:54
нефига не понел какие свечи покупать по каталогу одни в теме пишут другие.
NGK PRG6A
Или
Denso IW 22
или
NGK IGR7A
или
BPR6EIX
Nossko
Re: свечи
Сообщение Dimarik » 23 апр 2014, 06:34
У меня стояли Денсо Ив 22 - за 15 тыс электрод сгорел и зазор из 0.7 стал больше 1. Стали рывки и прострелы.
Сейчас стоят bpr6eix - работает ровно без проблем и при спокойной езде и при тапке в пол
Re: свечи
Сообщение михаил82 » 23 апр 2014, 06:40
Второй год по совету доброго человека езжу на хкс 7 ах с япии- горя не знаю - ебашу всегда и везде
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 07:27
Только оригинал от эво.
Про хкс очень много "положительных" отзывов.
Re: свечи
Сообщение Nossko » 23 апр 2014, 07:32
C00LM4N писал(а):Только оригинал от эво.
я так понимаю оригинал от эво это NGK IGR7A
Nossko
Re: свечи
Сообщение михаил82 » 23 апр 2014, 07:37
Так же как и об нжк
Re: свечи
Сообщение jam » 23 апр 2014, 07:39
потому что хкс и есть нжк))))
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 10:02
Потому что покупать надо оригинал и не делать мозги MD 374841
Re: свечи
Сообщение jam » 23 апр 2014, 10:03
чел выкрутил свечки на лачетти
Re: свечи
Сообщение VVV » 23 апр 2014, 10:28
Я в свое время так же выкрутил 4 свечи NGK BKR6EKUD из своего 2.4GDI
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 23 апр 2014, 11:08
Влад, я так понимаю металлическая часть (резьбовая и гайка) - одно целое. Оно что, тупо лопается?
Re: свечи
Сообщение михаил82 » 23 апр 2014, 11:21
Не, там помоему завальцовано и запрессовано
Re: свечи
Сообщение Separet » 23 апр 2014, 13:11
Я тоже брал оригинал, только MD343277, полет 20000км, все ок!
Separet
