свечи
Re: свечи
Buzonsk писал(а):Барин писал(а):это после того как новые свечи поставил или на старых?
Свечи "старые", прошли около 30000 км, но еще хорошие.
меняй свечи 30 это уже нормально они прошли, даже много))))
Лёха 62 - Клубень Stage 3
Re: свечи
а пацаны то и не знали...
Re: свечи
ребят, при нашем бензине свечи лучше менять при 20к, чисто мое мнение...экономить смысла нет..потом еще дороже встанет
ммс airtreck 2.0T, турбина ТД05, выхлоп и даунпайп Trust, фронтальный интеркулер,датчик буста, буст-контроллер Blitz
- Пломбир
Re: свечи
Свечи меняют либо если их прошило, либо если износился электрод. По-приколу менять не надо.
Re: свечи
Регламент, если мне память не изменяет, для платиновых/иридиевых свечей - 60ткм. Реально видел свечи, прошедшие сотку и еще рабочие.
На нашей стоковой DIS системе зажигания на двух свечах центральный электрод изнашивается быстрее, чем на двух других. Так что имеет смысл иногда выкрутить свечи и выровнять зазор.
Re: свечи
IW22 NIPPON DENSO
IW22 Свеча зажигания DENSO 5307
стопудово подойдут
стопудово подойдут
Re: свечи
"Пробило" Это ты называешь тёмную корону по окружности?
Re: свечи
Я езжу на игр7а. Едет.
Re: свечи
http://www.ebay.com/itm/PULSTAR-IRIDIUM ... c0&vxp=mtr
тут свечи нашел адовые, мож купить для эксперимента, на эвике такие то же продают, цена не конь..
Re: свечи
а вот как реально работают эти свечи...
Re: свечи
Тест свечей под давлением. Наглядное объяснение, как работает наша система зажигания с подачей искры на 2 свечи - где давление больше (где такт сжатия), там и пробивает. И как сдувает искру на неприспособленных для этого свечах на больших давлениях.
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Всегда мучал вопрос, думал это ржавчина какая-то, может вода попадает.
9.Желтый ободок на работавшей свече, цвета сигаретного фильтра, это прорыв газов, не так ли?! Свеча потеряла герметичность?! Уже срочно пора менять?
Ионизированные частички моторного масла и прочей бензино-масляной взвеси из подкапотного пространства притягиваются в места неплотного прилегания свечного наконечника, что при рабочих напряжениях свечи в два-три десятка киловольт, является буквально электронным пылесосом. Ни о каком прорыве газов не может идти и речи. Чтобы проверить это, достаточно продольно распилить свечу, аккуратно удалив резьбовую часть. Все разговоры про "прорыв газов" являются не более чем очередными гаражными байками и поводом заработать на замене свечей...
Re: свечи
Лет 7 катаюсь на платиновых НЖК за 270-320 рублей. И ни разу никаких проблем не испытывал. Меняю тупо осенью каждый год, не смотря на пробег. Реально 15-20 тыс км примерно. Один раз вообще вкрутил от Турера 6-ки, не было каталожных. Никакой разницы.
Re: свечи
В принципе, если двигатель в порядке (не жрет масло) и живы наконечники с катушками (чтобы не было пробоев), то нашим свечам ходить-не переходить. Наконечники из тугоплавких металлов практически не выгорают. Могут и 100 тысяч проехать.
Если, конечно, бенз без железа )
Re: свечи
Купил через Exist наш Denso IW22, показался мне странным центральный электрод - какой-то он не симметричный (см. фотки всех 4х свечей)
Кто что думает? Ставить? Или выяснять у Denso не подделка ли это?
Xeed - Клубень Stage 2
Re: свечи
У меня точно такие свечи тоже что то быстро задраконились
viewtopic.php?f=8&t=158&start=775#p88948
прогорел центральный электрод и пошли прострелы
пробег на свечах был около 15 тыс
Re: свечи
У Лехи62 по-моему как раз iw22 убились в хламину и централный электрод болтался.
Прекратите кроить - берите в мицубовских коробочках. Я взял MD 374841 за 2650 полтора года назад, проехал ~18 тысяч. Не выкручивал, но признаков каких-либо проблем по зажиганию не наблюдаю и менять пока не собираюсь.
