свечи
Re: свечи
Сообщение Барин » 30 окт 2013, 18:50
это после того как новые свечи поставил или на старых?
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Re: свечи
Сообщение Buzonsk » 30 окт 2013, 19:59
Барин писал(а):это после того как новые свечи поставил или на старых?
Свечи "старые", прошли около 30000 км, но еще хорошие.
Buzonsk
Благодарил (а): 3 раз.
Re: свечи
Сообщение Лёха 62 » 30 окт 2013, 20:17
меняй свечи 30 это уже нормально они прошли, даже много))))
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Re: свечи
Сообщение латыш 57 » 30 окт 2013, 22:12
А что это 30 много у них по регламенту 40 . а если свечи реально оригинал и больше проходят
Re: свечи
Сообщение Барин » 31 окт 2013, 13:06
иридиевые оригиналы 90тыс ходят ок
Outlander Turbo
Барин
Re: свечи
Сообщение partizan55 » 02 ноя 2013, 15:49
а пацаны то и не знали...
Re: свечи
Сообщение Пломбир » 05 ноя 2013, 15:49
ребят, при нашем бензине свечи лучше менять при 20к, чисто мое мнение...экономить смысла нет..потом еще дороже встанет
ммс airtreck 2.0T, турбина ТД05, выхлоп и даунпайп Trust, фронтальный интеркулер,датчик буста, буст-контроллер Blitz
Пломбир
Re: свечи
Сообщение jam » 05 ноя 2013, 16:11
зачем их менять, если работают исправно и нет даже намёка на пропуски? чисто для самоуспокоения?
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 05 ноя 2013, 16:12
Свечи меняют либо если их прошило, либо если износился электрод. По-приколу менять не надо.
Re: свечи
Сообщение VVV » 05 ноя 2013, 16:55
Регламент, если мне память не изменяет, для платиновых/иридиевых свечей - 60ткм. Реально видел свечи, прошедшие сотку и еще рабочие.
На нашей стоковой DIS системе зажигания на двух свечах центральный электрод изнашивается быстрее, чем на двух других. Так что имеет смысл иногда выкрутить свечи и выровнять зазор.
Re: свечи
Сообщение Nameless » 16 дек 2013, 12:44
Igr7a-G нам пойдут?!?
Re: свечи
Сообщение михаил82 » 16 дек 2013, 13:03
IW22 NIPPON DENSO
IW22 Свеча зажигания DENSO 5307
стопудово подойдут
Re: свечи
Сообщение Dimarik » 16 дек 2013, 13:04
михаил82 писал(а):IW22 NIPPON DENSO
стопудово подойдут
У меня такие стоят
Re: свечи
Сообщение Nameless » 16 дек 2013, 13:49
Миша, хули тупишь, вопрос был конкретный, 22-щас стоят, две пробило
Re: свечи
Сообщение михаил82 » 16 дек 2013, 13:51
"Пробило" Это ты называешь тёмную корону по окружности?
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 16 дек 2013, 16:15
Я езжу на игр7а. Едет.
Re: свечи
Сообщение partizan55 » 17 дек 2013, 16:37
http://www.ebay.com/itm/PULSTAR-IRIDIUM ... c0&vxp=mtr
тут свечи нашел адовые, мож купить для эксперимента, на эвике такие то же продают, цена не конь..
Re: свечи
Сообщение partizan55 » 21 дек 2013, 13:00
а вот как реально работают эти свечи...
Re: свечи
Сообщение jam » 21 дек 2013, 15:20
нихера не понятно
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2014, 23:34
Тест свечей под давлением. Наглядное объяснение, как работает наша система зажигания с подачей искры на 2 свечи - где давление больше (где такт сжатия), там и пробивает. И как сдувает искру на неприспособленных для этого свечах на больших давлениях.
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Всегда мучал вопрос, думал это ржавчина какая-то, может вода попадает.
9.Желтый ободок на работавшей свече, цвета сигаретного фильтра, это прорыв газов, не так ли?! Свеча потеряла герметичность?! Уже срочно пора менять?
Ионизированные частички моторного масла и прочей бензино-масляной взвеси из подкапотного пространства притягиваются в места неплотного прилегания свечного наконечника, что при рабочих напряжениях свечи в два-три десятка киловольт, является буквально электронным пылесосом. Ни о каком прорыве газов не может идти и речи. Чтобы проверить это, достаточно продольно распилить свечу, аккуратно удалив резьбовую часть. Все разговоры про "прорыв газов" являются не более чем очередными гаражными байками и поводом заработать на замене свечей...
Re: свечи
Сообщение Противник Тойот » 26 мар 2014, 12:58
Лет 7 катаюсь на платиновых НЖК за 270-320 рублей. И ни разу никаких проблем не испытывал. Меняю тупо осенью каждый год, не смотря на пробег. Реально 15-20 тыс км примерно. Один раз вообще вкрутил от Турера 6-ки, не было каталожных. Никакой разницы.
Противник Тойот
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 26 мар 2014, 13:22
В принципе, если двигатель в порядке (не жрет масло) и живы наконечники с катушками (чтобы не было пробоев), то нашим свечам ходить-не переходить. Наконечники из тугоплавких металлов практически не выгорают. Могут и 100 тысяч проехать.
Если, конечно, бенз без железа )
Re: свечи
Сообщение Xeed » 29 мар 2014, 12:30
Купил через Exist наш Denso IW22, показался мне странным центральный электрод - какой-то он не симметричный (см. фотки всех 4х свечей)
Кто что думает? Ставить? Или выяснять у Denso не подделка ли это?
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Re: свечи
Сообщение Dimarik » 29 мар 2014, 12:53
У меня точно такие свечи тоже что то быстро задраконились
viewtopic.php?f=8&t=158&start=775#p88948
прогорел центральный электрод и пошли прострелы
пробег на свечах был около 15 тыс
Re: свечи
Сообщение C00LM4N » 29 мар 2014, 13:00
У Лехи62 по-моему как раз iw22 убились в хламину и централный электрод болтался.
Прекратите кроить - берите в мицубовских коробочках. Я взял MD 374841 за 2650 полтора года назад, проехал ~18 тысяч. Не выкручивал, но признаков каких-либо проблем по зажиганию не наблюдаю и менять пока не собираюсь.
