Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Rcus » 16 мар 2014, 15:56
Не очень таинственной - сигнала ДД, усредненный сначала по рабочим циклам (потому что первоначальная обработка ДД привязана к рабочим циклам), а потом - по времени.
Сейчас записал адреса с план лога. Завтра поеду на работу - включу лог, потом выложу.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Rcus » 17 мар 2014, 05:51
Прокатился - снял лог со своего сток czT, может кому будет интересно. Там правда ДД другой (широкополосный), и гейн переключается не 1-3, а 1-2-4
log14-03-17T07-30-24.csv.zip
Rcus
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2014, 06:12
Когда я пытался снимать логи, чтобы увидеть как knock adc пересекает knock base, у меня ничего не вышло - слишком маленькая частота измерений. Надо Герц 50 хотя бы, а у меня от силы 4-5.
Сообщение Rcus » 17 мар 2014, 06:16
У меня вот 20Гц, но всё равно не хватает, потому что нужно как минимум в два раза больше частоты вращения двигателя (при 3к - 50Гц, частота логирования нужна 100Гц)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2014, 06:27
Ну детон же не мгновенно уходит, зажигание не мгновенно откручивается. Будь даже половина частоты вращения двигателя - реально ухватить момент.
DMA нам в этом не поможет?
Сообщение Rcus » 17 мар 2014, 06:36
А почему не мгновенно? Сработало определение детонации в одном цилиндре - в следующем уже откатит зажигание, топливо добавляется чуть медленнее: главный цикл работает на частоте 100Гц. Там есть конечно ограничение на прирост knock_sum за один цикл.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2014, 12:10
Список на дорелизную оплату Knock CEL закрыт.
Всем участникам в личку отписал куда и сколько платить.
Сообщение Rcus » 18 мар 2014, 07:55
Я всё не теряю надежды получить ответ по поводу возможности вывода свободных АЦП каналов на разъёмы контроллера двигателя.
Может у кого в Челябинске есть ненужный контроллер двигателя трека/гт-а на пару недель разобрать-посмотреть? :)
Rcus
Сообщение georg1970 » 18 мар 2014, 09:00
у меня лежит мозг от гта, но я смогу отправить только в середине апреля, т к на работе пока вне города.
Сообщение Psycho » 18 мар 2014, 09:13
В Челябе нету не используемых контроллеров.... Может Москвичи подсобят?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Marshall » 18 мар 2014, 09:19
Я завтра вечером до него точно доберусь!
Сообщение arteym_777 » 19 мар 2014, 21:51
Друзья, возможно пишу не в ту тему, но проблема такая. EcuFlash 1.44 не видит ЭБУ вот что пишет . Evo Scan работает прекрасно. Операционная система Win7.
Airtrek Turbo, механика EVO VII, прямой выхлоп на 63 мм, остальное все сток
arteym_777
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2014, 22:04
Опенпорт российский?
Сообщение georg1970 » 19 мар 2014, 23:18
Скоро все порты станут российскими)))
ЗЫ Не удержался...
Сообщение C00LM4N » 19 мар 2014, 23:28
Ымперцы с ымпериями умирают быстро и очень болезненно )
ЗЫ Не удержался...
Сообщение Nameless » 20 мар 2014, 13:10
кто кульман, тот редис
Сообщение Rcus » 20 мар 2014, 17:46
Пока вы там собираетесь на Knock CEL я его уже сделал (в выходные будем проверять. 2Psycho: хорошо что двигатель не запустился тогда, потому что там перетиралась часть кода не относящаяся к управлению CEL)
Посмотрел как EvoLiveMap патчит 96530706 для DMA - там идёт перехват прерываний SCI0, пока непонятно насколько будет сложно сделать подобное для гт-а/трека. Кстати кто знает C#- код EvoLiveMap можно посмотреть при помощи dotPeek, но развидеть его вы уже не сможете.
Заодно глянул остальные моды тефры - совершенно у нас разные подходы к тому же KnockCEL. у меня - переписывание стокового алгоритма с добавлением доп. условий, у тефры - перехват перед переходом от виртуальных к железным выходам.
Альтернативные карты реализованы тоже по-разному. Я использую индекс режимов, и меняю вызов с простого вычисления по карте на вызов в передачей массива карт, нужная выбирается по индексу. Tephra - заводит несколько указателей в памяти, присваивает им значения в зависимости от выбранного режима, и подменяет в коде только аргументы.
Rcus
Сообщение Xeed » 20 мар 2014, 18:18
Перехват - это своего рода хак... думаю твой подход должен быть более релевантным и быстрым
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение Rcus » 20 мар 2014, 18:32
Быстрым? Нет, с чего бы. И тот и другой код исполняются в основном цикле программы (на частоте 100Гц).
Просто я не думал о другом способе, потому что хотелось чистоты в логах(отлаживал по логам), и в первоначальном варианте в прошивке Z27AG уже было мигание при критических ошибках - не хотелось нарушать.
Но хаком это гораздо проще реализуется (кстати в варианте тефры мигает даже если CEL уже горит по какой-либо ошибке, у меня KnockCEL мигает только если он изначально погашен).
Rcus
Сообщение Rcus » 20 мар 2014, 20:12
C00LM4N писал(а):DMA нам в этом не поможет?
Я кажется понял как в связке Tephramod + EvoLiveMap работает DMA...
Оригинальный протокол MUT прост: посылаем байт запроса, получаем байт ответа. В кольте его расширили для двухбайтных ответов, но не суть.
В "DMA прошивках" перехватывают принятые байты 0xe0-0xe2 на уровне обработчика прерывания, если включен протокол MUT, и активируют DMA канал на приём 6 байт, из которых 4 - адрес, 2 - размер.
По окончании приёма DMA канал повторно активируется соответственно команде.
0xe0 - непрямое чтение (используется для чтения из RAM_MUT_Table - в команде передаётся указатель на массив указателей на данные)
0xe1 - прямое чтение
0xe2 - прямая запись
Это жалкое подобие настоящего протокола DMA, использовавшегося разработчиками (см. код с адреса 0x8000 для SH контроллеров и 0x10000 - M32R (mitsubootloader)), никакого CRC и расширенного логирования. Мне кажется даже реализовать это можно проще, переписав функцию обработки протокола MUT. "Но я уже в пижаме" :)
Последний раз редактировалось Rcus 21 мар 2014, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Rcus
Сообщение В888МВ96 » 20 мар 2014, 20:17
хотя толком ничего не понял еще но спасибо за работу.хоть что то движется
Сообщение arteym_777 » 20 мар 2014, 20:41
C00LM4N писал(а):Опенпорт российский?
Из Екатеринбурга. Кабель оказался рабочий. Пришлось сменить ноутбук и все заработало. )))
Теперь стал новый вопрос, что зашить в трек на механике. Есть ли что нибудь от Эво, именно под меху?
arteym_777
Сообщение В888МВ96 » 20 мар 2014, 20:43
прошива от ГТА.а то что МКПП или МКПП уже не имеет значения.другого вроде нет ничего.ну всмысле править под твой конфиг уже
Сообщение C00LM4N » 20 мар 2014, 22:32
Леш, ты вот написал про девелоперский дма для sh контроллеров. Надо понимать, что в наших мозгах он тоже есть и можно логгить с бешеной скоростью, как ты на кольте?
Сообщение Rcus » 21 мар 2014, 03:47
Можно, только программы для этого у меня нет. Протокол разработчиков в czT мало того что работает по другой шине (CAN вместо K-Line), так ещё и внутри несколько отличается. Да и вообще надо разобрать его в GT-A, посмотреть что поддерживается. А то вот MUT сильно проще, может и этот не будет поддерживать нужных фич.
Rcus
