Не очень таинственной - сигнала ДД, усредненный сначала по рабочим циклам (потому что первоначальная обработка ДД привязана к рабочим циклам), а потом - по времени.
Сейчас записал адреса с план лога. Завтра поеду на работу - включу лог, потом выложу.
Rcus - Клубень Stage 3
Прокатился - снял лог со своего сток czT, может кому будет интересно. Там правда ДД другой (широкополосный), и гейн переключается не 1-3, а 1-2-4
Когда я пытался снимать логи, чтобы увидеть как knock adc пересекает knock base, у меня ничего не вышло - слишком маленькая частота измерений. Надо Герц 50 хотя бы, а у меня от силы 4-5.
У меня вот 20Гц, но всё равно не хватает, потому что нужно как минимум в два раза больше частоты вращения двигателя (при 3к - 50Гц, частота логирования нужна 100Гц)
Ну детон же не мгновенно уходит, зажигание не мгновенно откручивается. Будь даже половина частоты вращения двигателя - реально ухватить момент.
DMA нам в этом не поможет?
А почему не мгновенно? Сработало определение детонации в одном цилиндре - в следующем уже откатит зажигание, топливо добавляется чуть медленнее: главный цикл работает на частоте 100Гц. Там есть конечно ограничение на прирост knock_sum за один цикл.
Список на дорелизную оплату Knock CEL закрыт.
Всем участникам в личку отписал куда и сколько платить.
Я всё не теряю надежды получить ответ по поводу возможности вывода свободных АЦП каналов на разъёмы контроллера двигателя.
Может у кого в Челябинске есть ненужный контроллер двигателя трека/гт-а на пару недель разобрать-посмотреть? :)
у меня лежит мозг от гта, но я смогу отправить только в середине апреля, т к на работе пока вне города.
В Челябе нету не используемых контроллеров.... Может Москвичи подсобят?
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Я завтра вечером до него точно доберусь!
Друзья, возможно пишу не в ту тему, но проблема такая. EcuFlash 1.44 не видит ЭБУ вот что пишет . Evo Scan работает прекрасно. Операционная система Win7.
Airtrek Turbo, механика EVO VII, прямой выхлоп на 63 мм, остальное все сток
- arteym_777
Опенпорт российский?
Скоро все порты станут российскими)))
ЗЫ Не удержался...
ЗЫ Не удержался...
Ымперцы с ымпериями умирают быстро и очень болезненно )
ЗЫ Не удержался...
ЗЫ Не удержался...
Пока вы там собираетесь на Knock CEL я его уже сделал (в выходные будем проверять. 2Psycho: хорошо что двигатель не запустился тогда, потому что там перетиралась часть кода не относящаяся к управлению CEL)
Посмотрел как EvoLiveMap патчит 96530706 для DMA - там идёт перехват прерываний SCI0, пока непонятно насколько будет сложно сделать подобное для гт-а/трека. Кстати кто знает C#- код EvoLiveMap можно посмотреть при помощи dotPeek, но развидеть его вы уже не сможете.
Заодно глянул остальные моды тефры - совершенно у нас разные подходы к тому же KnockCEL. у меня - переписывание стокового алгоритма с добавлением доп. условий, у тефры - перехват перед переходом от виртуальных к железным выходам.
Альтернативные карты реализованы тоже по-разному. Я использую индекс режимов, и меняю вызов с простого вычисления по карте на вызов в передачей массива карт, нужная выбирается по индексу. Tephra - заводит несколько указателей в памяти, присваивает им значения в зависимости от выбранного режима, и подменяет в коде только аргументы.
Перехват - это своего рода хак... думаю твой подход должен быть более релевантным и быстрым
Xeed - Клубень Stage 2
Быстрым? Нет, с чего бы. И тот и другой код исполняются в основном цикле программы (на частоте 100Гц).
Просто я не думал о другом способе, потому что хотелось чистоты в логах(отлаживал по логам), и в первоначальном варианте в прошивке Z27AG уже было мигание при критических ошибках - не хотелось нарушать.
Но хаком это гораздо проще реализуется (кстати в варианте тефры мигает даже если CEL уже горит по какой-либо ошибке, у меня KnockCEL мигает только если он изначально погашен).
C00LM4N писал(а):DMA нам в этом не поможет?
Я кажется понял как в связке Tephramod + EvoLiveMap работает DMA...
Оригинальный протокол MUT прост: посылаем байт запроса, получаем байт ответа. В кольте его расширили для двухбайтных ответов, но не суть.
В "DMA прошивках" перехватывают принятые байты 0xe0-0xe2 на уровне обработчика прерывания, если включен протокол MUT, и активируют DMA канал на приём 6 байт, из которых 4 - адрес, 2 - размер.
По окончании приёма DMA канал повторно активируется соответственно команде.
0xe0 - непрямое чтение (используется для чтения из RAM_MUT_Table - в команде передаётся указатель на массив указателей на данные)
0xe1 - прямое чтение
0xe2 - прямая запись
Это жалкое подобие настоящего протокола DMA, использовавшегося разработчиками (см. код с адреса 0x8000 для SH контроллеров и 0x10000 - M32R (mitsubootloader)), никакого CRC и расширенного логирования. Мне кажется даже реализовать это можно проще, переписав функцию обработки протокола MUT. "Но я уже в пижаме" :)
Последний раз редактировалось Rcus 21 мар 2014, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
хотя толком ничего не понял еще но спасибо за работу.хоть что то движется
C00LM4N писал(а):Опенпорт российский?
Из Екатеринбурга. Кабель оказался рабочий. Пришлось сменить ноутбук и все заработало. )))
Теперь стал новый вопрос, что зашить в трек на механике. Есть ли что нибудь от Эво, именно под меху?
- arteym_777
прошива от ГТА.а то что МКПП или МКПП уже не имеет значения.другого вроде нет ничего.ну всмысле править под твой конфиг уже
Леш, ты вот написал про девелоперский дма для sh контроллеров. Надо понимать, что в наших мозгах он тоже есть и можно логгить с бешеной скоростью, как ты на кольте?
Можно, только программы для этого у меня нет. Протокол разработчиков в czT мало того что работает по другой шине (CAN вместо K-Line), так ещё и внутри несколько отличается. Да и вообще надо разобрать его в GT-A, посмотреть что поддерживается. А то вот MUT сильно проще, может и этот не будет поддерживать нужных фич.
